Дата и час: 19 Яну 2019, 00:46
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ]
МнениеПубликувано на: 29 Юли 2008, 23:22
Регистриран на: 29 Авг 2007, 15:56
За хората с водно охлаждане - на всеки 25 000км или две години е добре да се прави следното упражнение:
Внимание: Изчакайте двигателя да се охлади напълно преди да се захванете за работа.
Внимавайте антифриза да не влезе в контакт с кожата ви или с боята на мотоциклета. Изплакнете обилно с вода ако това се случи.
Антифриза е силно отровен. Никога не оставяйте антифриз около вас без надзор, тъй като малки деца или домашни любимци могат да бъдат привлечени от сладката му миризма и да го изпият!
I. Източване:
1. Развийте капачката на радиатора или в най-високата точка на охладителната система(за различните мотори - различно).
Ако докато развивате чуете съскане, значи системата все още е под налягане.
Изчакайте съскането да спре и отвиийте капачката.
2. Сложете подходящ съд под водната помпа и отвийте пробката(болтчето).
Изчакайте антифриза да изтече.
Запазете медната шайба за промиването.
3. Сложете съда под резервоара за антифриза, откачете маркуча и източете. Свържете маркуча с резервоара.
II. Промивка:
Промивката с повече от проста вода се налага единствено ако антифриза не е бил сменян редовно и има видими следи от корозия.
1. Промийте системата с чиста течаща вода - ако имате маркуч направо го пъхнете най-отгоре, където сте отвили капачката и промийте хубаво системата докато от пробката най-долу потече чиста вода.
2. Завийте пробката(болтчето) със старата медна шайба.
3. Напълнете системата със чиста вода, смесена с препарат за промиване на охладителни системи.
Бъдете сигурни, че препарата е съвместим с алуминиеви части.
4. Завийте капачката - затворете системата.
5. Запалете мотора и го оставете да поработи 10 мин.
6. Изчакайте да изстине малко и отвиийте внимателно капачката на радиатора(или най-високата точка на системата) с дебела хавлиена кърпа или парцал.
7. Изчакайте съскането да спре, тъй като системата е под налягане заради високата температура и махнете капачката.
8. Източете системата.
9. Напълнете системата с чиста вода и повторете стъпки от 4 до 8.
III. Пълнене:
1. Сложете нова медна шайба на пробката(болтчето) на водната помпа и завиийте като затегнете на необходимите Нютон-метри.
2. Напълнете системата с антифриз/дестилирана вода в съотношение 50/50. Антифриза да е етилен-гликол анти-корозионен.
3. Наливайте бавно за да минимизирате влизането на въздух в системата.
4. Когато напълните догоре, изправете мотора от стойката и го разклатете за да излезе въздуха.
След това напълнете до горе и завийте капачката.
5. Напълнете резервоара за антифриз до ниво 'Max'.
6. Запалете мотора за 2-3 мин., като няколко пъти дадете газ и качите оборотите до 4000-5000.
7. Изчакайте малко да се охлади двигателя и отвийте капачката на радиатора. Долейте догоре ако има нужда.
Проверете нивото на антифриза в резервоара и долейте при нужда.
8. Проверете за течове.
Материала е взет от Haynes менюал за Yamaha FZS 600 '98-'00.
Проверено :wink:
DIY - Направи си сам :)
