Дата и час: 21 Яну 2019, 20:36
Напиши нова тема Темата е заключена, не можете да променяте мнения.  [ 40 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 16 Фев 2006, 19:45
Регистриран на: 07 Дек 2005, 21:12
Местоположение: Белене
Не съм карал до сега с раница на гръб, нито с лека, нито с тежка.
Приятели са ми казвали, че карането с раница на гръб, било и лека раница, е много изморяващо и неудобно.
Така ли е в действителност и има ли значение какъв е мотора - чопър, нейкед, пистарка, еднуро, крос, АТВ? :?:
МнениеПубликувано на: 16 Фев 2006, 19:58
Перфектно е с раница
и на гърба и на резервоара. На гърба колкото и да е голяма, ако е добре вързана за теб, т.е. да не са и хлабави презрамките да се мандахерца наляво-надясно - нема никви грижи.
Аз даже често карам с една 45килограмова раница, и понеже тя се държи здраво нямам никакви проблеми :))
МнениеПубликувано на: 16 Фев 2006, 21:13
Регистриран на: 24 Яну 2006, 23:16
Според мен, ако имаш къде да я закрепиш на мотора, направи го. Мен лично ме заболяват гърбът и раменете, а и като цяло е по-добре да ти е по-леко. А ако смяташ да возиш и човек на задната седалка, то въпросът въобще не стои :wink:
"The lover of life's not a sinner..."
 Заглавие: :)
МнениеПубликувано на: 16 Фев 2006, 23:51
Регистриран на: 26 Ное 2005, 14:57
Местоположение: София,България
по скоро '' въпросът '' не стои отзад, на гърба, а отпред, на гърдите :) за последния събор в Сопот пътувах с една спътница - нямаше как и трябваше да сложа раницата си по този начин ( на гърдите ), защото и девойката беше со сите дисаги! мотористка, ма с червила..:) :) :) та...не ме е заболяло нищо, просто се насладих на едно преживяване :)
зависи от раницата, от мотора, от човека ..:) :)
Не е важно колко си голям за една малка мечта. Обратното също е вярно!
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 09:43
Регистриран на: 04 Ное 2003, 10:46
Както каза бат ви Вилко - зависи си от раницата ... аз първия пътнещо не я бях оправил като хората и постоянно се изсулваше на една страна и беше отврат ... но след като я нагласих както трябва всичко стана ток
Fight proud my son, You're the Defender !!!
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 10:15
При ендурото ано е малка и стегната дори служи като протектор за гърба
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 11:04
Регистриран на: 13 Ное 2003, 14:46
Позволете ми да не се съглася...
На гърба-може и да става, ама не и за спортен (спорт-турист) мотор и за по-високи скорости. Като легнеш и се получава ебати струята. Пък ако паднеш...
На резервоара-за по-горе написаните мотори не може да се легне изобщо. Като ходихме до Италия така се бех натоварил и над 150 ми се отвинтваше тиквата.
Затова за мен оптимален вариант е отзад на втората седалка с мрежа. Разбира се, ако се пътува по единично.
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 11:30
Регистриран на: 19 Апр 2005, 17:11
Аз със стария мотор (доминатор) съм карал с раница и на гърба и отпред, и нямаше грижи. При по-дълги пътувания обаче си е малко досадно.
Като облечеш екипа и сложиш раницата се чувстваш все едно си в усмирителна риза. Ограничава ти движенията малко, но като цяло не е проблем.
When I was a kid I used to pray every night for a new bicycle. Then I realised that the Lord doesn't work that way so I stole one and asked Him to forgive me.
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 12:26
Регистриран на: 29 Авг 2005, 00:24
Когато раницата е лека, наистина няма проблем, пази гърба от вятър и даже е приятно...Когато е тежка обаче ми се разказва играта и на кръста и на гърба и на врата...ама няма начин...който има червила за мъкнене така е :D :D :D
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 12:50
Хм. А вие как така карате без раници? :)
Поради една или друга причина повечето пъти пътувам с раница. Големи проблеми съм нямал, но пък мога да споделя част от опита си.
На първо място - пътуването с раница не е проблем, при следните правила:
1. Ако раницата е обемна - задължително на задната седалка с мрежа или на раменете на втория човек.
2. Ако раницата е тежка - задължително да е върху мотора, а не на раменете. Отпред или отзад - виж точка 1.
3. ако раницата е лека - може да е на гърба.
Както Ристо правилно отбеляза - дали можете да сложите раницата на резервоара зависи много от мотора и от скоростите, с които ще карате.
Моят опит от Италия показа, че аз нямам никакви проблеми да си сложа раницата върху резервоара на парахода (голям спорт-турър) и да си перкам с 200. Нито пък имам проблеми, ако ми е на гърба. Тъй, че нещата явно опират до мотор. Карал съм доста пъти до Бс и обратно с 600-ка супер-спорт, пак съм нямал проблеми с болежки.
Други условия за пътуване:
1. всички каишки, които се размотават около раницата, трябва да се пристегнат и да не се развяват. Иначе плющят, отвличат вниманието, правят синини, душат и всевъзможни други неприятни дейности.
2. ако е на гърба, раницата трябва да се пристегне и прилепне добре, но да не ограничава движенията. Добре пристегната раница има и възпитателен ефект - изправя гърба на моториста.
3. Не оставяйте незакопчан цип, както и не оставяйте езика на ципа да е на проветриво място. Мои познати са си губили цялото съдържание на раницата, само защото са оставяли да стърчи от нея.
4. Не носете остри предмети в раницата - могат да ви прободат или намушкат в случай на падане.
Друго засега не се сещам....
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 13:19
Регистриран на: 15 Дек 2004, 15:52
Tosho написа:
"куфарът" да му мисли :lol:
Миналата година на път за морето ни задминаха на магистралата 3 момчета с мотори. Малко преди Пловдив единия беше спрял в аварийната, беше пуснал дългите и беше обърнал мотора срещу движението, а самият той с прибежки и припълзявания в крайна лява лента събираше тениски, кърпи и секви други текстилни произведения... В първия момент като видях парцалите, които бяха разпилени на доста голямо разстояние си помислих най-лошото, но после видях какво се е случило в действителност. Така че този съвет е наистина полезен!
Yeahaaaaa!
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 14:32
Sad but VERY true :( И аз загубих веднъж така доста ценности. Раницата беше с 2 ципа, които бяха закопчани горе по средата...От вятъра съответно са се отворили и всичко съдържимо си замина....по-лошото е че се случи в Германия, където не можеш просто да отбиеш на магистралата и да се върнеш да търсиш...пък и превоза на необезопасен и неосигурен багаж се наказва, та пак добре че не отнесох и глоба барабар с изгубеното :?
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 17:04
Регистриран на: 20 Дек 2005, 16:53
Местоположение: Manchester,UK
Аз из града почти винаги карам с раница, но малка и обикновено не нося кой знае к'во в нея.Свикнал съм и не изпитвам никакъв дискомфорт. На дълъг път багажа го връзвам по всевъзможни начини:)С голяма и тежка раница на гърба не ми се налагало да карам, но веднъж трябваше да занеса един спален чувал , който беше натъпкан в раничка с една презрамка (е сещате се де!). Бях с яке от "промазан " плат, и раницата беше от подобна материя :), още на първото кръстовище като "натепах" по-рязко спирачките,цялата "система" се завъртя и видях съвсем от близо раницата :lol: , още ми чудно че не се претрепах!
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 19:47
В града си карам почти винаги с раница. Преди години майка ми и баща ми имаха заведение и понеже нямах книжка за кола ходех на пазар с мотора(Симсон)качвал съм такива количества къде ли не по мен, и такива килограми че са ми оставали синки после.
Веднъж бързах много да се прибера и вместо да си сложа раницата на резервоара(с магнити и ластици)я вързах с ластиците зад мен. Тръгнах да се прибирам по околовръстното от студентски към драгалевци, обаче беше станало характерното задръстване в този участък, тръгнах отстрани(естественно), прибрах се у нас и раницата я нямаше! Всичките ми документи, ключовете, телефон, и съм забравил какво още. Така че ако решите да слагате раницата с ластици, гледайте те да са скъпи! Евтините китайски буклуци се разтягат, куките им се отварят, и в крайна сметка ще ви излезе по-скъпо!
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 20:01
Нямам намерение да купувам каквито и да е китайки боклуци и шитове.
Раниците и саковете за мотор, от които трябва да избирам са следните:
http://www.newenoughhp.com/product_group_luggage_tour_master_cortech.htm
На този сайт има и друга екипировка.
Ще ги поръчам на един приятел в САЩ, който се прибира на есен. До тогава ще карам без раница.
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 20:03
Регистриран на: 10 Окт 2005, 11:39
Местоположение: Пирдоп
Почти винаги карам с раница, и не съм усетил и грам неудобство. Обаче понеже вътре има инструменти,спрей за лепене на гуми ,и други тем подобни, много ме е шубе че ако се метна ще ми потрошат гърба.
Мото клуб "Средногорие"
МнениеПубликувано на: 17 Фев 2006, 20:51
Регистриран на: 22 Сеп 2004, 12:43
На мен раницата не ми пречи,но това сизависи от раницата както казаха някой вече-мойта е една четвъртита такава и ми лепва супер.Гледам едни БУЛДОЗЕР,които имат хиляди джобчета,а и изглеждат удобни-мисля че с тях щее гот.
Много е важно раницата да се закопчава и през кръста...мисля,че ще е по-удобно,ако на всякъде си притегнал.На никаде не шава и т.н.....мойта си няма такова "коланче" за съжаление :?
КАРАЙ С КАСКА!
МнениеПубликувано на: 18 Фев 2006, 00:11
Регистриран на: 09 Окт 2005, 09:53
Местоположение: Голямото село
Bibata написа:
Понже Бибата ми разказа тази история на живо и не зацепих веднага, да поясня. Когато раницата е с две закопчалки на ципа и те са закопчани горе, по средата, от вятъра циповете се отварят и накрая раницата зяпва и съдържанието и се разпилява.
Та съвета на Бибата беше и двата ципа да се докарват в крайно, долно положение, от едната страна, а да не се държат по средата горе. Така няма опастност да се разкопчеят.
10х Биба! :evala: :abravo:
"Следващият път, когато умът Ви витае... Последвайте го!"
http://smehurko.info
МнениеПубликувано на: 18 Фев 2006, 01:33
Ilarioncho написа:
Мисля, че малък карабинер от магазините за 1 лв. или от най-близката сергия за китайски боклуци е напълно надеждно средство в борбата с отварящи се поради еди-какво-си-по-време-на-движение ципове :wink:
Yeahaaaaa!
МнениеПубликувано на: 18 Фев 2006, 15:09
Регистриран на: 08 Дек 2005, 11:38
Местоположение: Varna
Wilco написа:
и на гърба... често карам с една 45килограмова раница, и понеже тя се държи здраво нямам никакви проблеми :))
Wilco като гледам килограмите...със сигурност нема да ти тежа на гърба, обещавам да се държа здраво и с мен нема да имаш проблеми...вервай ми! :wink: Шегувам се де...перфектно е с раница да, даже е препорачително! :wink:
Be DiFFeReNt
