Дата и час: 22 Апр 2019, 11:06
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ]
МнениеПубликувано на: 26 Яну 2008, 11:26
Регистриран на: 20 Юни 2007, 09:31
На мен ми беше интересно, не знам доколко е вярно
Спирачни накладки и дискове за мотоциклети
Всички знаят, че рано или късно трябва да сменяме спирачките. Но как да изберем новите, знаят не всички. Надявам се, че тази статия ще допълни вашите знания и ще ви помогне в избора.
1. Състав на спирачните накладки
Съвременната фрикционна подложка е сложна смес, в чийто състав влизат около 20 вещества. На спирачните качества на накладките влияят състава и процентното съотношение на използваните компоненти. В производството процентното съотношение между елементите се контролира с точност до 0.5%. Макар, че състава на накладките е различен, може да се отделят основните компоненти присъщи на всяка накладка:
• абразиви
• модификатори на триенето
• Вещества “създаващи” триенето
• пълнители
• заздравители на структурата
• свързващи елементи
Такова разделение е условно, защото компонентите имат застъпващи се функции
1.1 Абразиви
Абразиите почистват трищите се повърхности, помагайки да се формира фрикционен слой на границата на триещите се диск и накладка. Втората функция на абразива е увеличение на коефициента на триене, особенно в началният момент на спирането, когато абразивът от накладката силно влияе на "началната хватка". Силната начална хватка на накладките подсказва за силно пориста и твърда структура, свойства, присъщи на абразивите.
Материл Коментар
алуминиеви окиси Използват се няколко вида с различно ниво на твърдост. В мотоциклетните накладки, обикновенно се използва средната форма - анихидратната. Шлифовайки диска и придавайки допълнителна твърдост на накладките, абразива може да стане причина за увличане на материала и бързо износване на диска. Производителите са принудени да търсят компромис при избор на абразивите. Ако абразивът е твърде много, се износва ротора, ако е твърде малко ротора се полира. Коефициента на триене на полираният диск намалява. Полираният диск е признак за неработещи накладки.
железни окиси Хематит, магнетит
кварц Смлян на прах кварц
циркониев силикат
1.2 Модификатори и материали създаващи триенето
Материалите създаващи триенето имат две функции:
• управляват фрикционният слой между триещите се повърхности
• “създават” по-голямата част от коефициента на триене на накладките
Материл Коментар
графит Най-използваният елемент. Коефициента на триене зависи от структурата. Не работи при температури по-високи от 600С, изгаря при температура > 700C.
мед Използва се в прахообразен вид. Води до силно износване на роторите, направени от сив чугун и ковко желязо. (Обикновенно се изолзва в Sintered накладки)
метални окиси
метални сулфиди Cu2S, Sb2S3, PbS
Коефициент на триене: Sb (0.47 - 0.49), PbS (0.40 - 0.47), Cu 2S.36-0.52)
нефтен кокс
1.3 Пълнители
Формират структурата. Служат за запълване на пространството на накладките между другите компоненти в накладката. Допълнителна роля – създават триене.
Материл Комментарии
азбест Най-разпространеният пълнител (до 97г). Сега е забранен за употреба, поради вредата за здравето. По резултати от изследвания, - на пазара все още около 15% от накладките съдържат азбест. Информация за използване на азбест в накладките в спорта няма.
Усилващи фибри, кевлар
1.4 Заздравители на структурата
Придават по-висока износоустойчивост на композицията. По правило това са фибри от метали и техни сплави или синтетични фибри, например кевлар. Имат и допълнителна роля като създаващи триенето. Някои материали, използвани като заздравители:
Материл Комментар
cинтетични фибри Кевлар, Дюпонт Кевлар
Фибри от метелни окиси
Фибри от метали стомана, мед, бронз
органични Памук
1.5 Свързващи елементи (матрица)
По своему това е лепило, свързващи компонентите в едно. Допълнителна роля – създаващи триенето.
Материл Комментар
фенол-алдехидни полимери (органични) Най-често използваната основа в органичните матрици. Излишъкът им води до понижаване на коефициента на триене при високи температури.
Cплави на металите: (Cu, Fe, Ni) Използват се в металокерамичните накладки от типа на Sintered
Различни модификации на фенол-алхидни полимери. Добавки на креозол, епоксидни смоли, бор, и др. Използват се в металокерамичните и органичните накладки съдържащи метал
1.6 Типичен състав на накладките
Точното процентно съдержание на елементите в накладката е предмет на изследвания и търговска тайна, обобщен състав на органична или полуметална накладка е посочен в таблицата:
Елемент Диапазон (%) Обичайно съдържание (%)
фенол-алдехидни 10-45 20-25
полимери (матрица)
бариев сулфат 0-40 20-25
(пълнител)
фибри (заздравител) 5-30 -
частици анакард 3-30 15-20
графит 0-15 5-7
метални сулфиди 0- 8 0- 5
абразиви 0-10 2- 3
"фрикционен прах" 0-20 -
органичните накладки съдържащи метал имат не по-малко от 30%. метални сплави. Наличието на метал не пречи на съдържанието на органични елементи. Даже металокерамичните накладки Sintered, могат да съдържат голям процент органични вещества.
3. Код на коефициента на триене
SAE са разработили система за идентификация на нивото на триене. Основава се на две букви. Първата буква – това е усредненият нормален кофициент на триене, “взет” от четири точки- 90С, 122С, 149С, 205С след нормално загряване на спирачките от начална температура 20С. Втората буква това е усредненият “горещ” коефициент на триене, взет от 10 точки след възстановяването на накладките от прегряване.
По-подробно с методиката на измерване на коефициента на триения може да се запознаете, прочитайки описанието на метод на тестване J661 "Chase Machine".
Код Коеф. триене
C до 0.15
D с 0.15 до 0.25
E с 0.25 до 0.35
F с 0.35 до 0.45
G с 0.45 до 0.55
H 0.55 до 0.8
Z не определен
В номерата на накладките често има буквите HH, GG, GF – това са и резултатите на тестването по метода J661 . На накладките, нуждаещи се от подгряване, първата буква е по-малка от втората(азбучна последователнос). На нискотемпературните накладки (органични), пред вид неустойчивостта им към високи температури втората буква е по-малка от първата. На накаладките, устойчиво работещи на различни температури двете букви са еднакви. Метода J661 има и своите недостатъци. Понякога, използвайки алтернативни методи на тестване се (Fast Machine) получават противоречиви резултати. Но SAE J661 се явява официален стандарт за качество на накладките.
4. Температурен диапазон
Не трябва да се хвърляте на спортни наклади, работещи във висок температурен диапазон, разчитайки че ще спирате добре. Спортните накладки изискват загряване, започвайки да работят от 177С, което напълно обезценява техните качества в града. Даже при много агресивна улична езда, температурата на накладките не превишава 370С. Необходимостта от загряване обяснява нелинейната, прогресивна хватка присъща на спортните накладки проявяваща се веднага след загряването. На студено, спортните накладки произвеждат коефициент на триене, по-малък от обикновената нискотемпературна органична накладка. След загряване до170 градуса има скокообразен ръст на коефициента на триене достигайки работния. Ако накладката регулярно се загрява (което и става на пистата по естествен начин), то високият коефициент на триене ще е устойчив, независимо от екстремалните температурни условия. Добрите, но не спортни накладки се държат по противоположен начин. Те съхраняват своят коефициент на триене практически от 0 до 350 градуса, след това настъпва момент на рязко намаляване на коефициента на триене, под въздействие на високата температура, по-нататъшното прегряване на накладките може да доведе до нейното разрушаване.
Температурен диапазон:
Екстремална експлоатация по улиците: <= 370C
писта: 483-648С
5. Типове спирачни накладки
В статията няма място за анализ на цялото многообразие на накладките на пазара. Но запознавайки се с най-разпространените накладки може да се ориентираме.
5.1 Органични
Едни от най-разпространените накладки.Съдържат органичен (естествен) пълнител. Обикновено графит(вместо азбест). Такава накладка е с черен цвят. В качеството на матрица се използват фенол - алдехидни полимери, в качество на заздравители на структурата – метални или синтетични фибри (кевлар, бронз). Типичен представител на такава накладка - EBC Black. В голяма степен накладката наследява своите качества от графита - линеен коефициент на триене и температурен диапазон до 400С. Накладките, в чийто състав влизат някои подвидове органични смоли, изискват начално подгряване за окончателното формиране (това се съпътства от миризма). Бъдете внимателни и не ги прегрявайте първите 100км, иначе те могат да се разрушат.
EBC Black
Вещества създаващи триене/заздравител: Кевлар, бронзови влакна.
Матрица: фенолалдехиден полимер (органична смола)
Пълнител: Графит
Коефициент на триене: 0.45
Работна температура: до 400C
Особености: Линейност
Повечето органични накладки притежават свойства, подобни на EBC Black . За накладки от подобен тип коефициента на триене варира от 0.30 до 0.50. Накладките не са прогресивни и имат линейни свойства при спиране. Много меки. Дополнителна износоустойчивост придават заздравители/вещества повишаващи триенето - бронзови стружки и фибри кевлар. Идеално подхождат за използване с чугунен диск отзад. Недостатъците - относително нисък коефициент на триене, ниска износоустойчивост и ниска работна температура - не позволяват използването на органичните накладки на основа графит за предни на писта. За съжаление, няма информация за EBC Green Stuff, позволяващи да ги отнесем към органичните или синтетичните. Косвените признаци (ниска работна температура, нивото на коефициента на триене, говори за това, че те са органични, с малък процент графит или без такъв).
EBC Green Stuff
Вещества създаващи триене/заздравител: Дюпоннт Кевлар, малък процент метал
Матрица: Органична смола
Пълнител: Графит
Коефициент на триене: 0.46
Работна температура: до 537C
Особенности: Относителна линейност, антикорозионен състав, голям процент на съдържание на метал в сравнение с EBC Black, а също тока друг пълнител - води до увеличение на температурният диапазон на цената на малка загуба на хватка на ниски температури.
5.2 Полуметални- органични накладки съдържащи метал
Представител на този тип накладки е EBC Red Stuff, Yellow Stuff
Вещества създаващи триене/заздравител: Стоманени фибри
Коефициент на триене: 0.33-0.36
Работна температура: 704-900C
Характерна черта на полуметалните накладки е способността да съхраняват коефициента на триене под въздействието на високи температури. Недостатък е ниската (в сравнение с органичните) начален коефициент на триене, а също така необходимостта от загряване. Необходимостта от загряване обяснява и високата прогресивност на накладките, при използването им в града има загуба на време до достигането на работна температура и, съответно, след това разък първоначален захват ( характерно за спортните накладки). Независимо от голямото разнообразие на органични накладки съдържащи метал за писта и за в града, на всички са присъщи тези свойства в различна степен.
От накладките EBC само Yellow Stuff, може да се причислят към спортните полуметални накладки. Red Stuff са нещо средно между спорт и град. И двата типа накладки изискват начално подгряване, за достигане на работен коефициент на триене – първата в по-голяма степен.
Може да наблюдаваме работата на високотемпературните накладки на съревнования. Състезателите предварително подгряват както и гумите, така и накладките. Освен това, техниката на спиране с тези накладки е различна. Състезателите отначало стискат спирачката, загрявайки накладките, след това, с нарастване на коефициента на триене на двойката накладка – диск ги отпускат, за да не намалят скоростта повече от необходимото. За съжаление, производителите не могат да съвместят висок коефициент на триене и широк диапазона на работна за органичните и полуметаллическите накладки. Състезателите, по разбираеми причини, предпочитат устойчивост към температури със съхранение на удовлетворителен коефициент на триене. По-добре е да подгреят накладките, отколкото да ги прегреят и да загубят спирачките.
5.3 Металокерамични (Изпечени/Пресовани накладки). (Sintered)
Възможно е, дългоочакваният компромис между широкият диапазон на работна температураии устойчивият коефициент нам триене е намерен в металокерамичните накладки Sintered.
Тези накладки са дошли в мотоспорта от авиацията. Първоначално са се използвали на военните самолети в двойка със стоманени дискове/барабани. Благодарение на порестата си структура те са ефективни както и в дъжд така и в сухо време. Това е метализирана накладка, с малко съдържание на графит. Накладката малко се различава по технология на производството от накладките, в чийто състав влизат органични смоли. Ключов елемент е медта (Cu).
Медта е във въд на прах. Праха се смесва с други метали (обикновенно окиси на алуминия) и неметали (графит или негов аналог). Получената смес се изпича под налягане и се получава метализирана накладка. Всеки елемент в сместа изпълнява някоя от функциите - абразив, модификатор/създател на триенето и т.н. Такава накладка е много твърда и здрава, с пробег до три пъти повече от органичните накладки! Силна страна е и високата якост, коефициента на триене е в пределите 0.65-0.7, висок температурен диапазон - до 750С, относителна устойчивост на коефициента на триене. Недостатък на накладките са нейните предимства – твърдост и висок коефициент на триене. От високата твърдост накладката не може да се използва на различните чугунени (90% заводските/серийни дискове на мотоциклети произведени до 2003 г.) и дискове от ковко желязо. Високият коефициент на триене води до това, че температурата на старият фабричен диск (не предназначен за метализирани накладки) се повишава с 90С-120С, което потенциално може да доведе до излизане от строя на работната повърхност използвана на пределни температури. Метализираните синтетични накладки, изискват по-голяма износоустойчивост на повърхностите контактуващи с накладка от тази която може да даде сивият чугун. Затова повечето нови спортбайкове, на които са поставени Sintered накладки, са оборудвани със стоманени работни повърхности.
6. Типове спирачни дискове
Най-разпространени са два типа дискове. С плаващ ротор и с твърдо закрепен такъв. Повечето съвременни шосейни мотоциклети са оборудвани с дискове с плаващ ротор. Тези дискове се състоят от две части – ротор - (частта непосредственно триеща се с накладката ) и основа. Първите (от две части) са предложени от Brembo, в които основата се крепи към ротора с помощта на занитване. Те са се наричали "полуплаващи" дискове, защото ротора е занитен към короната. Днес полуплаващите дискове вече са минало, сменени от плаващи дискове, чиято характерна черта е свободно закрепеният ротор към основата чрез специални връзки. Такъв подход позволява на ротора да се "самопозиционира" и да е още по устойчив към въздействието температурите.
Преимущества на плаващият ротора над монолитният:
- устойчивост към температури, свързана с ниска топлопроводимост, (топлината от ротора преминава към основата само през точките на връзката)
- устойчивост на короната към усукване под действието на температурата.
- малка маса. Обикновенно за олекотяване основата се прави от по-леки материали, като алуминий.
Недостатъци:
- висока себестойност
- от предаването на спирачният момента през връзките се губи от първоначалната хватка
- механическо износване на връзките
Предназначение на отворите в ротора.
- вентилация на ротора. Колкото е по-ниска температурата на ротора, толкова по-малко се нагрява накладката и спирачките са по-устойчиви към прегряване и по-бързо накладката се възстановява от прегряване. Ефективната вентилация, като средство за понижение на температурата на спирачната система е основната причина за сложната геометрия на отворите в ротора.
- вентилация на супорта (спирачният апарат) и непосредствено на накладките по време на бездействие - отвеждане на газовете, образувани във фрикционният слой по време на екстремно спиране. Като следствие – намаляване на ефекта на аквапланинг на накладките спрямо ротора
- служат за абразив за накладките. След спиране, накладката се покрива с гланцов слой. Този слой трябва да се отдели. Отворите в ротора изпълняват ролята на абразив, отделяйки гланца.
6.1 Чугунени дискове (от сив чугун)
едни от най-разпространенените ротори (90% от фабричните ротори на мотоциклети произведени преди 2002г.) Трудността за подбор на накладки за тези дискове произтича и от разнообразието на сплави, използвани от производителите на мотоциклети. Типичните сплави на сивият чугун използвани за производство на дискове са в таблицата:
Здравина Сплав Съдържание на въглерод (%) Съдържание на силиций (%) Якост на опън Твърдост по Бринел
Слаба 2500 3.20-3.50 2.0-2.4 170 170-229
Умерена 2500a мин. 3.40 1.6-2.1 180 180-235
Средна 3000 3.10-3.40 1.9-2.3 198 187-241
Здрава 3500b мин. 3.40 1.3-1.8 217 207-255
Свръхздрава 3500c мин. 3.50 1.3-1.8 230 210-265
Свръхздрава 4000c 3.15-3.40 - 260 217-259
Плътността на сплавите варира от 7.15-7.2 гр/см3, температура на топене от 1150 до 1142С. Максималната, безопасна работна температура на ротори от сив чугун: 800-900С (зависи от качеството на сплавта, наличието на дефекти в метала).
На практика, сплавта за дискове на всеки производител – е негова собственна, освен това, е възможна вариации на сплавта не само на различните мотоциклети на един производител , но и от годината на производство.
Роторите от сив чугун са предназначени за работа с органични или полуметални накладки. Поради това не се препоръчва да се използват на твърди металокерамични накладки Sintered поради много силно износване.
Силните страни са – сивият чугун притежава не само по-висока топлоемкост в сравнение с дисковете от неръждаема стомана но и три пъти по-добра топлопроводимост. Тези качества осигуряват линейност и устойчива работа на високи температури, благодарение на бързото и равномерно разпределение на температурата във всички точки на диска. Един от водещите производители на висококачествени чугунени спирачни дискове е - Beringer.
6.2 Дискове от ковко желязо
По-малко разпространени са дисковете произвеждани от компаниите BrakeTech, Spiegler, EBC (Pro), За съжаление, информация за точният състав на железният ротор EBC Pro няма. Счита се, че технологично валцуваните/изтеглени дискове от ковко желязо, са по-здрави от лятите от сив чугун и притежават сходни термични характеристики. На тези дискове, могат да се използват както и меки органични накладки, така и по-твърдите - полуметалн. Производителите потвърждават, че ковкото желязо поглъща и разсейва топлината по-добре от неръждаемата стомана и сивият чугун, придавайки на спирачките линейност и устойчивост към аквапланинг на спирачките. По думите на състезатели, използващи този тип дискове с метални (Sintered) накладки – дисковете от ковко желязо притежават висока устойчивост и линейна зависимост на коефициента на триене от температурата, но накладките бързо ги износват. Но от гледна точка на спирачната ефективност, използването на комбинация ковко желязо и метална накладка е едно от най добрите решения за момента.
Ковко желязо:- виж наклеп, желязо-въглеродна диаграма.
6.3 Дискове от неръждаема стомана
Повечето дискове са произведени от аустенитна неръждаема стомана.
Независимо на ниската топлоемкост на стоманата, нейната безопасна работна температура достига 1200С. Твърдост –на аустенитна стомана по Бринел - 217. Плътност - 7.93 гр/см2
Като правило, именно тези дискове се препоръчват от производителите за накладки Sintered, Само някой чугунени сплави постигат същата износоустойчивост.
Аустенит:- виж желязовъглеродна диаграма.
Характерна особеност на стоманените дискове е силната начална хватка на студено, след това предвид на свойствата на материала (ниска топлоемкост и топлопроводимост) диска силно се загрява и настъпва “аквапланинг” (използвам познатият термин, всъщност накладките плуват върху газове и разтопената органична материя).
Основните проблеми на стоманените дискове директно зависят от термичните свойства на неръждаемата стомана. Високата температура на работната повърхност, води до “аквапланинг” на накладките на накладките и неравномерно загряване на ротора, което води до образуване на неравности по повърхността и като следствие – появяване на разрушителни вибрации. От гореизложеното следва жизненоважно условие за този тип дискове - ефективно охлаждане на ротора. А доброто охлаждане помага за по-дълго запазване на първоначалният силен спирачен момент, характерен за стоманените ротори. В това направление са и насочени усилията на производителите.
6.4 Къдрав/венчелистоподобен диск от неръждема стомана.
Темата е в отделелна точка, поради големият интерес от страна на мотолюбителите.
Диска, в голяма степен е предназначен за работа с пресовани/изпечени -металокерамични/синтетични/силиконови накладки. Необичайната форма не е прищявка на конструктора, а жизнена необходимост.
Основното предимство на тази форма е по-доброто охлаждане. Металокерамичнитее накладки работещи с стоманени дискове се загряват по-силно отколкото тези които работят с дискове от сив чугун или ковко желязо.
Причината е в ниската топлоемкост и топлопроводимост. При цялата си якост стоманеният ротор има недостатък – по-висока работна температура с всички типове накладки, особенос със синтетичните/металокерамични накладки, за които е предназначен принципно. Търсенето на ефективно охлаждане на стоманените ротори, водещо до увеличение на якостта му при високо натоварване(устойчивост към усукване), и ефективност при спиране (намаляване на “аквапланинга” на накладката ), доведе до създаването на ротора с тази форма. Освен намаляване на работната температура, този ротор е и по-лек от обикновените, формата и прорезите в ротора влияят положително на поведението на накладките в момента на нейното плуване върху отделените газове.
За роторите от сив чугун проблема с прегряването и последващото неравномерно разпределение на топлината отсътства, така че едва ли някога ще видим тази форма на ротор от сив чугун.
7. Избор на накладки на практика
Подбора на накладки е индивидуален. Накладката трябва да съответства не само на мотоциклета, но и на стила на езда.
7.1 Задни накладки
Задното колело е подложено на блокиране. Това е свързано с физиката на мотоциклета. При спиране 80% и повече от масата на мотоциклета е на предното колело, ратоварвайки по такъв начин задното. Като добавим и към това и спирачният момент на двигателя, което не е рядкост при екстремно спиране то лесно може да прекалим с усилието и да го блокираме.
(Ако главният спирачен цилиндър позволява, махнете пружинат от педала на задната спирачка – тя пречи на дозирането на усилието). Колкото по-малка е началната хватка и е пропорционална работата на задната спирачка – толкова по-добре. Някои производители на стоманени (особено на къдрави) роторов, настоятелно не препоръчват използването на спортни високотемпературни и Sintered накладки отзад, поради силната начална хватка, характерна за стоманата. Освен това, ако вие обърнете внимание на комплектите накладки (предни-задни), произведени от Lucas за някой конкретен мотоциклет, ще видите, че задните накладки имат по-нисък коефициент на триене от предните и са от различен клас. Това не е случайно.
За задната спирачка не е важен толкова коефициента на триене, колкото началната хватка и последващата линейност. Спортните модели рязко повишават коефициента на трине след загряване, и трябва да се отпускат спирачките, или като минимум да не се прилага нарастващо усилие, което при спиране с крак не винаги може да се почувства. Накладките Sintered, особено със стоманен роторе имат силна начална хватка, което не е удобно за използването им за задните спирачки. Идеалната задна спирачка трябва да е линейна и без силна начална хватка.
Отбелязвам, че линейността в съвременният свят е утопическо понятие. Даже при графитните органични накладки, след известно загряване коефициента на триене се повишава, поради използването на модификатори на триене и метални уплътнители на структурата, но не толкова силно както при полуметалните спортни накладки или металните синтетични Sintered.
7.2 Предна накладка
Передната спирачка е ангел хранител на живота на мотоциклетиста. Преди да изберем компонентите и е нужно да определим своя стил на езда. Отначало - езда в града. Вие, разбира се, можете да иската да използвате в града пистови накладки, изискващи предварително загряване, но аз изключвам този вариант като неуместен и опасен за града. Остава ни органичните, обикновените полуметални или Sintered. Да определим класа на вашият мотоциклет.
Ако сте с лек шосеен мотоциклет или чопър с диск от сив чугун, то вие можете да поставите както органични, така и полуметални. Няма смисъл да поставяте Sintered накладки, те ще износят вашият диск, а вие вече сте свикнали много да пътешествате. Да сменяте дисковете на 30 000 км. е скъпо. Ако мотоциклетът ви е със стоманени ротори, ви можете да използвате всякакви накладки освен органични. Органичните на стоманен ротор работят лошо, поради ниската топлоемкост на стоманения ротор, нагряват се по-силно, а графитните органични накладки имат склонност към аквапланинг, щом температурата на накладките се доближи до пределният работен предел, който не е висок.
Ако имате тежът шосеен мотоциклет или чопър сдиск от сив чугун то препоръката е да използвате органични накладки с ниско съдържание на графит или полуметални накладки, такива се произвеждат от повечето фирми Ferodo, Brembo, EBC, Nissin. За производителят EBC – това са GreenSuff. Ако сте със стоманен ротор, то най-добре е да поставите Sintered.
Най-лошият вариант е спортен мотоциклет и чугунен ротор. Накладките Sintered показват отличен резултат на ротор от сив чугуна, но едновременно го унищожават. Ако сте решили да използвате Sintered за предни накладки то бъдете внимателни, измерете дебелината на ротора в началото на използването на накладките и го измервайте с микрометър през 5 хиляди километра. Ако установите, силно износване на ротора, то не ви е провървяло и вашият ротор е направен от мека сплав (обикновено е така). Не прегрявайте ротора! Износването, след което е необходима замяна за чугунен ротор е 0.3-0.5мм, в зависимост от теглото и кубатурата на мотоциклета. Може да препоръчаме използването на същите накладки, както и за тежките шосейни мотоциклети - полуметални, органични с ниско съдържание на графит с коефициент на триене 0.4- 0.5 и максимална температура на работа 550-600C.
Ако мотоциклетът ви е оборудован с дискове от неръждаема стомана, то вашият вариант е металните Sintered. За съжаление, плътността на накладките е толкова голяма, че и стоманените дискове са податливи на износване от тези накладки, макар и в по-малка степен от чугунените.
7.3 Накладки за дискове от ковко желязо
Тези дискове са някаква спортна алтернатива на неръждаемата стомана. Диск от ковко желязо + Sintered накладка = внушителен спирачен момент. Много състезатели предпочитат мекият диск пред стоманения, заради превъзходният контрол и наистина внушителният спирачен момент. За съжаление, тази конфигурация, повече подхожда за състезания, тъй като износването на ротора е внушителено. Да отбележа, че ковкото желязо се различава по качество. Може да се окаже, че силното износване е само за ротори на EBC Pro. BrakeTech твърдят, че техните ротори от ковко желязо могат да се използват на Sintered накладки. В същото време Ferodo предупреждават, че техните накладки SinterGrip не трябва да се използва на железни ротори, в това число и Brake Tech. Затова при избор на накладки за дискове от ковко желязо е нужно точно да определим целта.
Ако целта е съревнование и тя оправдава средствата - накладките Sintered са идеалният вариант (диск от неръждаема стомана на такива накладки) Ако целта е да увеличим живота на ротора срещу неголяма загуба на спирачен момента или езда в града - тогава полуметална органична или органична с ниско съдържание на метал.
Дисковете от ковко желязо е лесно да се определят по външно. Те много силно корозират, много по-силно от чугуна. За това, за да избягнат корозията в накладките се добавят често антикорозийни добавки, възпрепятстващи окислението на ротора (например - EBC Green)
7.4 Спирачна течност
Не забравяйте от време на време да сменяте спирачната течност в системата. Спирачната течност поема влага (хидроскопична е) от околната и среда в резултат на което, температурата и на кипене пада. Старайте се да избирате спирачна течност с най-висока температура на кипене и ниска киселинност, но съвместима с типа, използван във вашата спирачна система.
При интерес тук:
http://www.mdmoto.net/obsl9.php
8. Речник
8.1 Аквапланинг на спирачките
Всички накладки съдържат някакъв процент органични вещества. Свързващата смола е нефтопродукт, който при прегряване отделя или се превръща в газ образувайки тънък слой, на който «аквапланира» накладката.
8.2 Температурен диапазон
Температурата на накладките рядко превишава 370С при езда в града, даже ако интензивно спирате. На писта температурата на накладките се колебае в диапазон 480-800С.
8.3 Спиране
Спирането превръща кинетичната енергия на мотоциклета в топлина, която се разсейва в околната среда. Колкото е по-висока скоростта или масата, толкова повече кинетична енергия има мотоциклета и толкова повече енергия се освобождава при спирането и преминава като топлина в дисковете и накладките. Така способността на мотоциклета да спира изцяло се определя от максималната температура на спирачната система, при която не се наблюдава ефект на “аквапланинг”. Ролята на накладките и супорта в тази система като елементи отвеждащи топлината е незначителна. Основният елемент, който разсейва топлината е диска. Затова, колкото по-добре се вентилира , издържа и отвежда топлината , толкова са по-надеждни вашите спирачки
8.4 Пропорционален отговор
Основният проблем, с който се сблъскват производителите днес е пропорционалният отговор на спирачките в целият температурен диапазон. А именно зависимостта между приложената сила и спирачния момент трябва да е линейна. За състезателите е много важно да са сигурни, че прилагайки сила от 5 N, към ръчката той получава два пъти по-малък спирачен момент отколкото прилагайки сила от 10 N, независимо от условията, студени или горещи спирачки, мокри или сухи. Достигането на линейност на работата на спирачките при всеки тунинг е по-важно от увеличението на спирачният момент.
8.5 Избор на накладки
Преди изборът е нужно внимателно да анализирате прочетените материали приложими за вашата спирачна система. Способността на системата да спира се определя от типа накладки и типа ротор. Спирачните качества на накладките практически напълно се определят от типа накладки. Модификаторите и усилителите, макар че оказват влияние на нейните характеристики не могат да изменят съществено границите определени от веществата създаващи триенето, пълнителя и матрицата.
8.6 Интересно
Искам да обърна внимание на интересна закономерност. Колкото е по-висок температурният диапазон на накладките, на толкова по-висока температура те почват да работят.
9. В помощ
9.1 Таблица "Ротор-Тип накладки"
Мат. ротор/накладка Металокерамична
синтетична накладка Sintered Органична с високо
съдържание на метал (полуметални) Органична с ниско съдържание на метал
сив чугун Х да да
ковко желязо Х да да
неръждаема стомана да да Х
Х - използваните комбинации не се препоръчват
9.2 Таблица "Фирма-Тип накладки"
В таблицата са класифицирани някои накладки от различни фирми производители.
Металокерамична накладка Sintered Номер
BRAKING USA CM CM44, CM55
BREMBO-FERODO Sinter Grip FDBxxxxST, FDBxxxxXR (Race)
EBC DoubleH FAxxxHH
LUCAS SV
NISSIN ST
VESRAH JL
Органична накладка с високо съдържание на метала(полуметални) Номер
BRAKING USA CM66. KS CM66, KC10 (Race)
BREMBO-FERODO CP911 FDBxxxxCP911 (Race)
EBC Green, Red, Yellow * DP2xx, DP3xx, DP4xx (Race)
LUCAS -
NISSIN NS, RS (Race)
VESRAH SD
* Възможно е несъответствие на номерата
Органична накладка с ниско съдържание на метал Номер
BRAKING USA SM15
BREMBO-FERODO Platinum FDB xxxxP, xxxxSS, xxxxSR, xxxxR
EBC Black FAxxx
LUCAS -
VESRAH SD
http://402.ru/articles/10
Автор: CrazyDent
Оригинал: http://www.ta4ek.net/portal
Ако сте разбрали какво съм казал, това означава, че не съм го казал правилно.
