Дата и час: 17 Яну 2019, 12:19
МнениеПубликувано на: 20 Юли 2017, 14:41
Регистриран на: 25 Мар 2010, 17:34
Местоположение: Сливен
Здравейте.
След няколко години от бракуването на моя Пегасо, скоро си купих отново същата машина но, този път 2001 IE.
Обаче има един гаден проблем, температурния датчик който е на двигателя, не на радиатора, прави проблеми и на таблото постоянно ми показва около 100 градуса температура. Иначе перката се включва когято трябва, уж.
Та, някой знае ли къде мога да си намеря такъв датчик от мотор на части или нов заместител?
Благодаря.
МнениеПубликувано на: 21 Юли 2017, 09:02
Сензора е с номер AP8124868. Използва се в Pegaso, RSV, Futura. В щатите е евтин, в европа е скъп.
Една полезна тема > http://www.motoforum.bg/index.php?topic=102527.60
Според мен трябва първо да се провери сензора. Канче, котлонче, термометър, мултимер и т.н. Окабеляването... До изясняване на проблема.
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2017, 13:43
Сензора косвено е проверен. Набутахме термометър директно в радиатора и измери 10-15 гардуса по ниска температура от стрелката на мотора. Все пак ще го сваля да го тествам както е описано в наръчника.
Тоя датчик дали може да се замени с някой по размери?
Последна промяна SCHWARZWOLF на 29 Авг 2017, 15:49, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2017, 13:52
Трябва и размерите да паснат, трябва и характеристиката. В цитираната тема, мисля, бяха показани заместители.
МнениеПубликувано на: 13 Сеп 2018, 09:49
Сега покрай актуалния ми проблем измерих и този датчик. В нормата са показанията но, при 100 градуса съпротивлението е точно в горната допустима граница. С качване на температурата, съпротивлението на датчика пада. За това стрелката на температурата ми показва повече градуси от колкота са реално. Добре, че датчика на радиатора включва когато трябва (на 95 градуса).
Мисля, че намерих подходящ заместител от Бош за около 20лв, вероятно ще го пробвам и ще пиша пак.
