като се случи все пак да имам такъв,
и Бибата ме замеря с едно списание в което се диплеха някаолко страници за този модел,
реших че не е честно да си чета всичко сам... та го споделям тук.
превода може да е на места малко фриволен, но нейсе.
сложих няколко снимки - извинете че са си мои, нооо като за закачане тук - само такива имам
Списанието е RIDE, бр.Октомври 2009
"В края на 1996г. пистата Пол Рикард става полето за премиерата на секретното оръжие на Хонда във войната на скоростите – изцяло нов, 1137 см3, приветстващ високите обороти двигател с декларирани 162 к.с. на удължена база и супер-аеродинамична повърхност /всъщност с по-малко съпротивление от 250 модела на NSR в ГП/. Кръстен на свръх-звуковия шпионски самолет и с обявена цел да покрива 300 км/ч, машината обещава да си върне на Кавазаки за всичките години на доминация в надпреварата за максимална скорост.
Но Черната птица обещава и повече. Ако максималната скорост е била единствената цел то представянето би било на правата, но то се случва на пистата. При това писта със сериозни завои – и много-много от тях в поредица не позволяваща да изпънеш крака. И ако машината работи и тук – е, значи ще работи и навсякъде в реалния свят.
Е, работи! )) Бързо колкото поискате в правата, но и с управление в завоите достатъчно добро да засрами много от тогавашните суперспортисти. Представянето е не чак толкова добро за неравните черни пътчета, но пък и кой ли си купува хипер-байк за да се носи по черни пътища. /подозирам, че става въпрос за едни супер сладурски пътчета в Англия, хиляди пъти по добри от нашите първокласни... та би следвало да се счита че за БГ не става хич, но нейсе.../
Модела е поддържан до 2008, като в това време получава инжекцион, катализатор и дигитално табло и губи 12 к.с. Собствениците му го обичат, често са притежавали по няколко машини. А това че е загубил короната на скоростта от Хаябуса не е от значение дори за няколкото байкъри които са достигали максимума на Бърда.
Изминаха вече няколко години от последното представяне, в които събирахме още детайли за поведението на машината, но установеното вече за дълготрайността и издръжливостта, за високите километри покрити единствено с незначителни и редки проблеми, остава в сила. Предният път се свързахме с 140 собственика на модела, а този път с още 120 други. Всичко написано тук се базира на опита на онези които познават най-добре модела - 260 собственници и експерти.
Двигателят - ако вие си мислите, че ви е необходимо повече от това което този двигател може да ви даде, то вие сте или заблуден или луд. За предният /карбураторен/ двигател производителя декларира 162 к.с., или 138 на задно колело, при по-голяма икономичност - дори възможност да се достигне до химерата 50мили/1галон при много рестрикции спрямо дясната ръка (т.е.81км с 3.8л., или по нашему 100 км.с 4.7 л - макар аз да не мога да си представя разход под 5.5, ноооо). В този двигател съществува една неприятна стъпка в мощността в средните обороти, която при по-добра работа на дино-стенда може да бъде заличена. По-късният двигател /с инжекцион/ най-вероятно отстъпва с 10-12 к.с. в максималната мощност, въпреки че от Хонда продължават да декларират наличието на същите 162-164к.с. поне до 2003г. Всъщност мощността е винаги в излишък и въпреки високо оборотната си натура мотора е изключително надежден. Един от собствениците докладва за проверка на клапани на 90 000 км., която е показала всички в допустимия толеранс. Така, че няма нужда да се притеснявате когато оглеждате екземпляр с големи числа на таблото, ако той иначе изглежда добре гледан и подържан. Единственият характерен проблем е обтегача на агренажната верига, който обикновено си отива за около 40 000 км. За щастие обаче той е много евтин, а за смяната му са необходими около 20 мин. От Хонда са модифицирали обтегача за голяма част от по-късните си машини.
Някои по-обстойни изследвания са показали че двигателя не харесва много напълно синтетичните масла. Симптомите са леки вибрации /много добре се усещат на ниските обороти на празен ход/. Смяната на маслото с полусинтетично или дори минерално решават проблема. Ненормално високи шумове от двигателя /обикновено звучащи като придрънкване или звънтене/ в повечето случаи се оказват дължащи се на разбалансирани карбуратори. Така че проверете първо тях, а после проклинайте проблемния обтегач.
Задно окачване - задният амортесьор е газово-маслена Showa и обикновено започва да се предава на около 24 000 км. Добрата новина е че може да се поправи и презареди и в новия вариант да изкара още 48 000 км. (не слагам сайта на сервиза в Лондон…). Много собственици подлагат 6мм. за по-висок клирънс и по-остро влизане в завоите. Не си позволявайте подложка над 6мм., тъй като ще си имате проблеми със стабилността. Както е нормално - поддържайте амортесьора чист, пълен и нормално придвижващ се.
Предно окачване - основната арена на слабостите в модела. Нерегулируема предница, която повечето от ездачите определят като твърде мека. Някои се мъчат да корегират нещата с по-гъсто масло, но проблемите всъщност идват от омекващите пружини - обикновено показват проблеми на около 24 000 км. Експертите препоръчват монтиране на кит със 100 мм.по-дълги пружини и със 100 мм.по-къси …(ъъъ, spacers - не мога да го измисля) като се запази 10W маслото, а експериментирането може да се задълбочи с монтиране на винтил за регулиране с въздух. Съществуват и китове с прелоуд регулатори.
Катастрофиралите - внимание!!! Блекбърда е общо взето много издръжлива машина, но има няколко важни неща за които да гледате когато оглеждате някой катастрофирал. Особено проблемно може да е усукване на основната рама в мястото на монтаж на болтовете крепящи двигателя. Задължително трябва да се провери рамата под резервоара, непосредствено над капака на цилиндровата глава - на това място при удар тя се пука като яйце. Кривенето при монтажните болтове трудно може да се избегне и с поставяне на предпазители. Дори препоръчваните като най-добри R+G за Блекбърд не вършат достатъчно добра работа. Дори те са твърде големи и идват монтирани прекалено нависоко, което може да доведе до завъртане около тях и чупене на носа на машината, който иначе следва да е защитен. Монтиране на краш-тапи се препоръчва единствено за любителите на карането по писта, но и в този случай това следва да са най-малките възможни!
Корозия/покрития - много от собствениците се оплакват от лош финиш на места - особено по ботушите на предната вилка, например. Някои се оплакват от люпещ се на места хром, а някои успяват да покажат и корегират проблема още по време на гаранцията. Боята върху резервоара е доста тънка и наранима. Протекторите върху него са си добра инвестиция. Капака на генератора рядко успява да изкара целия живот на машината без да се олющи. Пръскане с подходящ лак преди настъпване на проблема е подходящо решение /особено поглеждайки към цената на един капак/. Покритието на основните спойлери е доста дебело, но и много меко - т.е. лесно се наранява, а отстраняването на дефектите е трудно дори и за профитата в полирането.
Ауспуси - мощността на Бърда не се доставя могновено, тъй че много от собствениците търсят повече коне с монтиране на афтърмаркет гърнета. Тежестта е другата причина за подмяната. Оригиналната изпускателна система е наистина ТЕЖКА и една добра цяла система /тръби+гърнета/ може да тежи едва колкото едно от оригиналните гърнета. Но бъдете внимателни - нищо не е случайно. Масата в задния край на бързата машина гаси вибрациите в рамата, стъпенките и дори в дръжките. Много от сменилите изпускателната система се връщат към оригинала в името на комфорт и неизтръпващи крайници. Стандартната система още помага за избягване шаренето на задницата при по-тежко спиране с повече багаж върху машината. Според експертите за предпочитане е варианта със смяна на тръбите и запазване на оригиналните гърнета, вместо запазване оригинални тръби и монтиране на други гърнета, които в повечето случаи се оказват рестриктиращи за мощността.
Спирачки - Блекбърд е един от първите мотоциклети на Хонда на които се монтира Двойно-комбинираната спирачна система /Dual Combined Braking Sistem D-CBS/, при която задействането на предната спирачка задейства и задната и обратното. Тестващите машината мразят тази система още от първият и ден и някои от собствениците изразяват същото мнение. Едно такова - “…комбинираната спирачна система може да е чудесна за новаците, несъмнено, но пък колко от тях си купуват Бърд??…”. Но както и да е - всъщност повечето от анкетираните казват че системата изобщо не им пречи или дори че я харесват. Всичко това идва да покаже, че никое мнение не следва да се приеме за Мека и че всъщност вие не трябва да вярвате на всичко, което четете
Едната страна на нещата означава просто повече маркучи, които да се чистят, а другата - наличие на повече възможности когато нещата тръгнат на зле. Но ако наистина не можете да живеете със системата, не я сваляйте. Продават се китове, с които тя да се “обездвижва” без да се налага демонтиране. По-надолу е описано как точно при моделното развитие е достигнато до промяна на отношение между спирачни усилия - от 65:35 предна:задна до 75:25.
Най-популярният тип ъпгрейд на спирачките е смяна на накладките със синтерованите HH на EBC - повече спирачна мощ при по-малко износване на дискове.
Акумулатор и аларми - проблеми за батерията не са докладвани - обикновено падането е в зависимост от периода на неползване на мотора и вида на ползваната аларма. Слабата батерия може да се окаже много неприятна изненада при паленето на инжекционния модел.
Електрическа система - най-много посочвани проблеми. За всички модели проблем с реле/регулатора. Причината - неадекватен стандартен материал за топлинна защита на релето. Което автоматично насочва търсенето към афтърмаркет продуктите вместо към подмяна с оригинално. Може да помислите и варианти за допълнително охлаждане с гел за охлаждане на компютърни процесори или дори с вентилатори от компютър - последните са вече достатъчно малки и могат да се монтират в байка. Регулаторите на ранните инжектор модели са по-издръжливи, но тук пък се появява възможността да се изпържат намотките на генератора, заради значително по-високата консумация на системата за управление на двигателя.
Друг специфичен проблем, особено при ранните модели, е диагностичната букса под кутията на акумулатора. Последната може да се напълни с вода, да окъси, да корозира и оттам да предизвика всякакви типове хаос. Решения са коментирани по форуми и са лесни за изпълнение. Признак за проблем е премигващата контролна лампа за инжекциона от контролното табло, особено при превключване на уреди.
Контакторите на уредите са също предразположени към корозия.
Светлини - повечето от собствениците ги определят с краткото “боклук” /”…по-лоши дори и от онези на стария ми DT175...”/. Осветеност за 90 км/ч на байк, който може да се движи с 290 км/ч…. хъммммм. Може да подмените крушките с по-силни, които да подобрят нещата, но те ще натоварят допълнително и без това проблемната ви електрическа система. Решението което се налага от само себе си е монтиране на коплект ксенонови светлини, които значително ще намалят и консумацията.
Гуми - Bridgestone BT020 са предпочитаните от почти всички собственици, но в сравнение, за ВТ021 коментара е че последните не могат да се справят успешно с задачата да удържат тежката задница, а предната гума се нуждае от смяна още след 3000 -3500 км.
Пропускам частта от статията в която са описани всички цени на различни части за модела и прескачам на сервизните стъпки /макар и последните да се знаят от повечето собственици/. В обслужването на Бърда няма никакви трикове – той е просто една Хонда. Много от собствениците протестират срещу смисъла на първия сервиз–на 6 000 км. Но пък той затова се нарича първичен. И причината да посетите дилъра е единствено за да важи вашата гаранция. Проверката включва поглеждане нивата на течностите и ... ами това е всичко...;
12 000 км – предната плюс проверка на всички маркучи, движение на газта, ниво на охлаждаща течност, верига, спирачки, светлини, състояние на окачването и гумите, проверка за луфтове в лагери /евентуално обиране на такъв в кормилния лагер/, смяна масло и маслен филтър;
18 000 км. – общ като 6 хил., но с добавена смяна на въздушен филтър и течност на спирачките... ооооо, необходим ви е просто един обикновен гараж;
24 000 км. – като 12 000 + проверка клапани /и регулиране евентуално/. Проверяват се и свещите /смяната им е на 50 000, т.е. сервиза на 48 или 54 хил/;
30 000 км – точно поглеждането като на 6 000. Но нали искате дилъра да разпише сервизната ви книжка?!
36 000 км. – като 12 и 24 хил., но се сменят всички течности – охлаждащата, спирачки и съединител. Все тъй прости неща....
Историята на модела и промените през годините:
/допълнил съм го от всички мои източници ))/
*1997 – CBR 1100XX-V – оригиналът – карбуратори и конвенционални спирачки /цветове титан, черен и червен/;
*1998 – CBR 1100XX-W – монтирана спирачна система Dual CBS и нов термостат /цветове титан, черен и червен/;
*1999 – CBR 1100XX-X – коренната промяна, която се запазва до края на производството /цветове син и червен/:
1. Инжекцион – съпътстван с добавяне на много сензори и разлики в самите the throttle bodies /незнам – входни колектори или дифузьори ли да е на нашенски?!/. Променени въздушна кутия и окабеляване. Както и няколко промени целящи да приютят инжекциона и неговите компоненти, които по надолу са отбелязани отделно.
2. Ram Air /и за него нямам точен превод – системата за сгъстяване на въздуха подаван към инжекциона/. По-ранните модели нямат. Те притежават просто тръбопровод от челния спойлер, покрай радиатора до карбураторите. Съответно челният спойлер на по късните модели няма фланци където да се закрепят тези тръбопроводи. Друга е решетката около смукателните дифузьори.
3. По голям осов отвор в предната джанта, който приютява по-голям преден лагер. И въпреки същите спици и венец, това е на практика една нова джанта. Довела до промяна на предните дискове /захваната спирачна част към ротор в по-голяма окръжност – и в 7 вместо в 6 точки/
4. Промяна на резервоара с цел поместване на по-голямата бензинова помпа за високо налягане. Като резултат малко намаляване на капацитета на резервоара /2-2.5 л. по мой спомен/ при запазен идентичен външен /горен/ вид. Всички аксесоари еднотипни за всички модели.
5. Променен размер на разпределителният клапан в спирачната система DCBS с цел намаляване на спирачното усилие в задното колело /по мой спомен от четено - от съотношение предмо-задно 65:35 става 75:25/. Външен вид – идентичен.
6. Променени размери на задните светлини – по-високи и по-тънки. Двете разположени хоризонтално крушки са вече вертикални.
7. Съответно променена и задна част на опашката за да побере новия стоп.
8. Промени във вътрешната част на спойлерите за да дадат повече място за компютъра и сензорите на инжекциона.
9. Акумулатор с по-висок капацитет
10. Намален брой на дисковете на съединителя /от 9 на 7/ за по-плавно зацепване
11. Статор – увеличение на мощността от 390 на 460 Вата за да поеме допълнителното натоварване от инжекциона
12 . Променена е плътноста на гумените тампони на задвижването, а стария тип тампони са извадени от производство.
13. Дръжките на съединителя и спирачките са направени малко по-тесни, тъй като се е установило, че при висока скорост спирачката се задейства достатъчно поне за да включва стоп светлините.
14. Рамата е променена вътрешно за да абсорбира по-добре резонансните вибрации. От практическа гл.т. тя е оставена без корекции в размерите през всички години.
15. Променени са клапаните и вътрешностите в предната вилка. Но на практика частите са взаимозаменяеми за всички модели. Козметични разлики в долната част на телескопите.
16. Смукача – елиминиран от инжекциона.
17. Сигналната крушка на таблото за пусната стъпенка е заменена от предупредителна сигнализация от инжекциона.
18. Увеличен размер на ключа за палене и заключване
19. По-тънки стъпенки
20. Мигачите са подменени с по-фино полирани стъкла от тези на по-ранните модели.
21. Ауспуховия колектор е променен съобразно по-ниската мощност и по-високия
въртящ момент в средните обороти.
*2000 – CBR 1100XX-Y - промени единствено в цветовете /към син и червен е добавен и черния/, ново лого, сребърна рамка и покритие на дигателя, сребърни джанти.
*2001 – 2008 CBR 1100XX-1..8 - Първата година на дигиталното табло. Някои сензори също са променени в тази връзка, но може да се монтира и ретро типа, ако чак пък толкова сте фен. Единствената друга видима разлика е новата “double bubble” слюда. Регулатора е ъпгрейдван отново и е преместен от дясната страна на байка. /не разбрах – но предполагам става дума за регулатор на оборотите на празния ход?!? А всъщност може би реле регулатора?!/. Катализатор и *2002–някакъв ъпгрейт на Electronic Fuel Injection system-а. От 2004г. декларираната от производителя мощност е 150 к.с.
А всъщност истината е че мощността е била винаги една и съща:
1137cc/162hp – 9 500rpm /227kg – въпреки различното и представяне
97-99 164hp/10 000rpm DIN;
99-08 – 152 hp/9 500rpm ES / или 162 по DIN за тези обороти/
Дори в каталози 04-08 – 150 hp/9 500 rpm ES
/съществува и G-type на модела – 98hp/9000 ES, за рестриктивните държавици като Франция например, чието законодателство не позволява управление на 2-колесно с мощност над 100 к.с./
А иначе другите данни:
124 Нм / 7 250мин-1,
Спирачки – 2 310 х 5 мм. диска отпред и 256х5 мм. заден;
1 490 мм.междуосие / 2 160 обща дължина х 720 х 1 170/;
Резервоар 24 л. /в които 4 резерва след предупредителна светлина/;
Сухо тегло 223 кг. (по-горе 227, но май там е с по-тежкия инжекцион?!)
До тук с описанието – а сега защо да го купя?
И мнението на няколко собственици.
Три типични причини за да си купите Бърд:
1. Защото многото никога не е достатъчно;
2. Огромна мощност, чудесно управление и все пак практичен;
3. Дългото произвеждане на модела означава и много възможности за намиране на части!
Оценките на собствениците давани през 2008 – по петобална с-ма /отчитащи и характерните му особености – мощност и висока скорост при изключителен комфорт и предно нерегулируемо окачване, което си е цяло поле за слабости/:
- качество на изработка - 5;
- спирачки - 3;
- уреди за управление - 4;
- дилърска мрежа - 4;
- двигател - 4;
- скорости - 4;
- окачване - 2;
- светлини - 4;
- подръжка - 3;
- огледала - 2;
- комфорт с пътник/багаж- 4;
- надеждност /сигурност - 5;
- комфорт - 4;
- разходи - 2;
- защита от въздух - 4
Или покритие спрямо максимума - 89.99% /4-то място в топ 100 на 2009 за всички модели/
И мнения за него:
Тим Хибърд, 48г.
Професия: Служител по издаване на кредитни карти
1-ва година на байк – 2005,
показание на километраж – 15.700 мили
„...ПЛЮС Купих мотора си през Март ’08, заменяйки ’03 Ямаха Фейзър 600. Когато закарах байка в къщи го измих и започнах да откривам драскотини по спойлерите, които не бях забелязал. След малко козметика върнах изгледа на чудесен мотор.
Ускорението ми се видя упомрачително – когато на първа достигаш над 120 км/ч и мярваш че стрелката подминава 170 км/ч, когато превключваш на 3-та... Нямам сравнение с което да опиша чувството което изпитах в тези моменти.
Разхода ми е около 6/100.
Монтирал съм скотойлер и вентили отчитащи спада на налягането в гумите /да спомена, че мразя рутинните занимавки около байка/, Топ-каса на Givi, дабъл-бабъл слюда и аларма ...еди-каква-си...
Дали бих препоръчал Бърда – абсолютно! Това е фантастична машина и бих желал Хонда все още даги произвжедаха. Комфорта е страхотен – прекарване на повечето от деня на седлото не е проблем. За да съм честен – не мога да видя себе си да купя друга машина в обозримо бъдеще.
МИНУС Не виждам боята да е достатъчно черна и блестяща едновременно, особено на резервоара, където дрехите се търкат. Опитах с полиране, с различни пасти и материали – но не се получи. Веднъж по време на пътуване мотора загасна и прекарах следващите 10 мин. в чудене какъв е проблема, докато приятел се върна и ми показа изключения killswitch /или switch-off/ бутон. Нямах идея как съм го щракнал. Това е пътният ми проблем...”
Ян Фрейзър, 43
Професия: Управител компания
1-ва година на байк – 2007,
показание на километраж – 18.000 мили
„...ПЛЮС – Завърнах се към мотоциклетизма едва преди около 3 години. След 12 000 мили на ’03 VFR реших да се огледам за нещо по-комфортно за двама. Ходих на тест драйв на ZZR1400 – много пппплашещ и на FJR1300 – мноооого скучен. И така разбрах че Блекбърдае точно за мен. Тествах един ’02 – внос, на много мили, който ми се видя твърде скъп за мотор 2-ра ръка /4 000 паунда през август ‘07/ и предпочетох предложения ми от дилър екс-демонстратор – 8 250 паунда, на 1 850 мили.
На по около 6 000 км. сменям една задна и почти две предни гуми. Последната предна ВТ021 не се оказа добра и сега очаквам да видя как ще се държи препоръчаната ми от дилър Pirelli Angels. Първият сервиз ми беше много евтин /150 паунда/. На 18 000 км. подмених обтегача на веригата, но дилъра го направи в гаранцията. Големият сервиз на 24 000 км. излезе близо 400 паунда, но машината работи дори по-сладко сега. Разхода варира, но се движи около 280км с един резервоар. Освен това намерих Бърда като нещо с което много лесно се живее. Дългото междуосие ме кара да съм по-предпазлив в завоите и това ми носи значително спокойствие. Многото мощ прави всяка предавка да изглежда подходяща за кой и да е завой. За времето което карам тази машина видях много пъти високите обороти. Над 7 000, обаче нещата се променят наистина забележително и в известна степен плашещо. Ускорението което изпраща кръвта в главата ти и докарва леко замайване, не е усещане което само се развява по форумите.
МИНУС - Единственият проблем, който съм имал е ръждата по централната стойка. Машината е гаражна но не е подлагана на купа типични гаражни грижи. Оглеждам се за подмянана гърнетата, но сравнено с останалите машини възможностите са нищожни. Ще ми се да намеря нещо, което да разкрие повече от задната гума и да подобри звука поне малко...”
Робърт Морис, 46
Професия: Мениджър автомобилен инженеринг
1-ва година на байк – 1997,
показание на километраж – 28.000 мили
„...ПЛЮС – точна мярка от всичко. От турбино-подобния двигател, от предсказуемото управление, от сигурните спирачки, от целодневния комфорт. Грижи сведени до минимум, лесни за полагане в собствения гараж, и наистина ниски разходи /подръжка евтина като чипс cheap as chips
Обикновено резервоара ми дава комфорта на около 280 км.без зареждане. Но ако наистина се насилите в икономията... веднъж във Франция успях да сваля разхода до 365 км с един резервоар /това трябва да значи нещо под 6.5/100км/. Най-дългият ми ден в самотна езда е бил около 1 300 км. За контраст – мой добър приятел притежава ранен модел инжекцион, чиито разход и малко по-висок, а мощността като че ли малко по-ниска. Освен това мотора много по-бързо загрява.
МИНУС – нищо за отбелязване. Машината никога не е спирала, никога не е искала нещо повече от обичайните консумативи. Чувал съм за многото негативи на свързаните спирачни апарати. При това и от хора, които едва ли биха усетили разликата между конвенционалните спирачки и скачените такива дори и при екстремно спиране в определена ситуация...”
Фил Уолкър, 39
Професия: Елактротехник, метало добиваща индустрия
1-ва година на байк – 2001,
показание на километраж – 26.500 мили
„...ПЛЮС – Моят е син. Единственият цвят за който гледах. Купих го 2-ра ръка миналата година. Показание – 25 000 мили. Човекът от който го купих имаше още три такива. За тази една година имама на него толкова мили, колкото за 4 години с предишния ми CBR1000F-M /той все още си търси нов дом/. Тази машина стана извинението ми да се вдигам от Скънторп до Лийдс за да взема сладки за чая. Ползвам я и в трафика на странното ни градче. Не го притежавам от толкова време за да сменявам гуми, но в момента е с ВТ020, с каквито карах и предишния мотор. Разхода е около 6.4л/100. Не мисля че определям това особено точно, защото карам за фън, а не за да мисля с колко изтънява портфейла ми. Затруднявам се да виждам в огледалата, но трудно беше и спредишните ми машини. Единственото изключение – най-старият ми байк CB650SC Nighthawk. Силната черта на Бърда е неговата феноменална бързина и изключителния за мен комфорт. Иии, всъщност мисля че това е байка с който ще загубя лиценза си за управление.
МИНУС – ами всички започнаха да си купуват такива. От когато купих моя, един друг приятел реши да купи такъв – и попадна на син. Още един приятел продаде VFR-а си и купи Бърд. Познайте какъв цвят – син. Заедно караме и е ...яко. Остава и последният от нашата група, който също е решил да си вземе ХХ. Дано да е син! Е,еее, гот!...”
