Дата и час: 19 Апр 2021, 21:39
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 1 мнение ]
МнениеПубликувано на: 02 Юли 2020, 08:35
Регистриран на: 02 Юли 2020, 08:21
Колеги здравейте имам проблем с Хонда 929,случаят е следният.Оставих я в гаража без проблем и при следващото изкарване на мотора не искаше да запали,помпата работи,бензин има.Започнах букса по букса и всичко си е на ред,имаше една бикса окислила но я оправих.Но нямам искра на свещта,на нито една свещ де,до тях пристигат 12В и под товар пада на 11в,мерих датчиците на разпределителния вал и на коляновият вал,но те са си в норми и вече не знам от какво може да е.Тази система H.I.S.S само помпата ли прекъсва или и токовете към свещите и как може да я проверя и нея.БЛАГОДАРЯ предварително
