Дата и час: 03 Апр 2020, 05:40
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 98 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
МнениеПубликувано на: 04 Апр 2012, 13:53
Регистриран на: 16 Апр 2010, 13:16
Ела, ще ти го програмирам :) Инструмента си виси в гаража.
МнениеПубликувано на: 04 Апр 2012, 15:32
Като дойде ключа ще ти пиша :)))))))))))))))))
МнениеПубликувано на: 17 Апр 2012, 15:02
На мен ми дойде ключето от ибей. Остава да видим дали става (т.е. дали му е фретен чипа).
МнениеПубликувано на: 20 Апр 2012, 00:06
Аз пък си купих мотор без HISS :D
МнениеПубликувано на: 21 Апр 2012, 10:47
Регистриран на: 21 Юли 2009, 00:17
Тоя HISS само пречи, щот тук дигат моторите направо с бус, никой няма да си играе да го пали със жички :D :D :D
Чувал съм, че тоя емобилайзер може да се "шунтира" ако си загубиш всички ключове.
МнениеПубликувано на: 21 Апр 2012, 11:04
award написа:
може .. ама се получават доста "странични ефекти" :wink:
МнениеПубликувано на: 21 Апр 2012, 21:11
Току що програмирахме успешно ключ на колегата Mean, моторът е CBR 600 F4 карбураторен, '99.
МнениеПубликувано на: 21 Апр 2012, 21:39
Специални благодарности на Митко (thegza) още веднъж и тук във форума.
МнениеПубликувано на: 21 Апр 2012, 23:12
Регистриран на: 29 Дек 2008, 17:16
Местоположение: Казанлък
Момчета, само не разбрах продават ли чип отделно...Аз си поръчах преди време заготовки за ключ от Ибей, дойдоха два в комплект, единия го нарязах, но няма чип. Моторът е Хонда Хорнет 2005
HondaHornet
МнениеПубликувано на: 22 Апр 2012, 09:04
Не мисля. Поръчай си цял кч, 26 лв. Излиза.
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2012, 00:35
Регистриран на: 07 Сеп 2010, 13:02
момчета помагайте
при мен е зле положението, а то е следното
преди 2 години ми откраднаха оригиналния ключ - глупаците просто дръпнаха чантичката където беше ключът, без да знаят, че няма грам лев в нея.След това отидох при един "майстор" да ми обучи чип за 100 лв и стана номера.Занесох му мотора и той ,явно по тази схема, която описвате е направил обучението на чипа.След това отидох при ключар и ми наряза отделен ключ.
От тук следват проблемите ми.След като обучи чипа ми и имах ключ си карах мотора цял сезон както му е реда.Просто от мързел (най-вече) не намерих време да "съединя" чипа с ключа, понеже бяха отделно.
И изгубих чипа ...
Отидох при същият човек да ми направи нов,като му занесох компютъра. 3 пъти програмираше различен чип.И сега разбирам защо не е успял.Все още не мога да подкарам машината и се изнервям вече многооооооо.
Не ми е проблем да я "добутам" до София, просто ако може колегата , който вече го е правил, да се свържи с мен да ми помогне ще съм много благодарен и ще го почерпя щедро.
Момчета, просто искам и аз да си карам мотора
ще чакам да ми отговорите на лично понеже не съм от най-редовните , за да ми помогнете
Мотора е CBR 600 2000-год
благодаря предварително
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2012, 10:55
Регистриран на: 25 Юни 2004, 08:29
По лесния начин няма да стане щом си затрил всички чипове :(
Най-добре се консултирай с 1-2ма ключари, пък и може да питаш и в Хонда за някоя хакерия
Когато човекът е открил, че кравата дава мляко, какво по-точно е търсел в този момент?
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2012, 10:57
lonewolf_bg написа:
Да продават се отделно (ID46)
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2012, 11:33
значи няма да стане по този описания по горе начин
следователно трябва да отида в Бултрако и да питам
кофти
Ако някой има все пак идеи да драсне някой ред
Благодаря
МнениеПубликувано на: 26 Юни 2012, 20:52
Ако правилно разбирам, в момента не разполагаш с ключ и чип, които да работят. Ако е така и в Бултрако няма да ти помогнат. Да не ти развалям кефа, ама подмяна на ECU...
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2012, 00:13
В ибей предлагат услугата - пращаш ECU и ти го връщат с чип, ... но като гледам цената #-o, работят с кожа на клиента. Вероятно и тук има достатъчно кадърни специалисти да свършат работа
МнениеПубликувано на: 27 Юни 2012, 16:34
Шанса ти е ECU и поне един чип от друг мотор.Тъжно
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2012, 09:00
Регистриран на: 07 Дек 2006, 13:15
Благодарение на Грозданов и аз вече съм с два обучени ключа, евала пич!
K1200RS
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2012, 09:55
Тоя Грозданов ако го намеря, открадна ми кабелите , взе ми хляба, и ми провали шанса да карам вифър с витек! [-X
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2012, 13:50
Регистриран на: 20 Апр 2010, 23:33
До спящата красавица :
КабИлети ти ми скъсаха нервите, затова ползвах мои ( MINE MINE ) дето са стандартизирани по БДС ISO ТУЕС ФЕТТ и не трябва да ги плюнчиш за да програмираш ключ :)
За VTEC...изпусна брат ( ама това заради каската, ти си знаеш :))))))))))))) ). Обаче все си мисля, че Вики за 50 лева и една каса бира ше ти даде да му се отъркаш в седалката на VTEC-a.
Мерси за думите Vikik :)
