Дата и час: 08 Апр 2020, 15:07
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 98 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5  Следваща
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2012, 14:14
Регистриран на: 16 Апр 2010, 13:16
Тия кабели програмират само в честни ръце, сори....
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2012, 14:28
Регистриран на: 07 Дек 2006, 13:15
thegza написа:
Тоя Грозданов ако го намеря, открадна ми кабелите , взе ми хляба, и ми провали шанса да карам вифър с витек! [-X
Не е късно да се разочароваш, само дрънни и го получаваш за кръгче!
K1200RS
МнениеПубликувано на: 01 Сеп 2012, 10:08
Регистриран на: 18 Сеп 2010, 12:53
Местоположение: sofia
Още един -- МНОГО БЛАГОДАРЕН !!--- моторист ползвал услугите на колегата thegza, има много инженери по света но малко са внимавали в лекциите... Това момче наистина ги разбира нещата !! Благодаря още веднъж за отделеното време и нервите на колегата......... Хорнет 900-2003, му отне 4 минути със свалянето на капачето към акумулатора........ :evala: :evala:
МнениеПубликувано на: 01 Сеп 2012, 10:45
За нищо, за нищо. А и запознанството беше доста ценно ;)
МнениеПубликувано на: 01 Сеп 2012, 12:01
Регистриран на: 15 Мар 2012, 18:02
Точно за същия мотор трябва да те изтормозя тия дни.
Ти ще каже къде и кога аз знам за пиринското :D
МнениеПубликувано на: 02 Сеп 2012, 10:21
Ще го оправим :) Варианта е или в сряда в бързинката между двете морета или другата седмица.Ще се чуем
МнениеПубликувано на: 18 Сеп 2012, 13:32
Регистриран на: 21 Юли 2009, 00:17
Момчета, аз си смених Ф4-ката с 929 който пак е с 1 ключ ..... същата ли е процедурата ? Някой правил ли е на 929-ка дубликат на HISS ключ ? :shock:
МнениеПубликувано на: 18 Сеп 2012, 14:15
на всички процедурата е еднаква
МнениеПубликувано на: 31 Окт 2012, 15:45
Наско (azumi) пак ми помогна, благодаря му и тук. Метода работи и на хонда цбр 929 :)
МнениеПубликувано на: 02 Фев 2013, 21:54
Регистриран на: 03 Авг 2007, 23:25
Местоположение: Panagiuri6te
Изчетох цялата тема.... няколко пъти. Клипчето също. Мисля, че няма от какво да се притеснявам, за да пробвам. Все пак имам 1-2 въпроса към хората с повече опит:
1. Аз имам Хорнет 900 2002г. Мисля че въпросният конектор е в близост до акумулатора, в един "презерватив" заедно с още един бял коненктор. Въпросната букса е червена, също като в клипчето с две жици - бяла и жълта. Та въпросът ми е: Как да съм абсолютно сигурен, че това е буксата, която ми трябва.
2. Един мой приятел има Хонда ЦБР 600 Ф4 2000г. (с карбуратори). Тази методика става ли са този модел и година на производство. Също къде да търсим въпросния конектор ( пак ли трябва да е червен с жълта и бяла жици.
Надявам се някой да знае отговора на тези въпроси :?
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2013, 15:58
Последният мотор, който правих беше точно Хорнет 900, клемата е точно там, където казваш.Можеш да провериш много лесно иначе, във всеки сервизен менюъл има диаграма на сензорите, търсиш сензора на коляновия вал и проследяваш до "презерватива".Колкото до CBR F4, там клемата се намира по спомен над края на жилото на съединителя.Най - лесно беше да се разкачи жилото и стойката след като се свали спойлера.Дано да съм помогнал :)
МнениеПубликувано на: 03 Фев 2013, 19:22
Благодаря ти!!!
Помогна ми и още как! :D
От вчера ми се породи още едно въпросче :oops:
Малко обяснения:
Моят Хорнет си има два ключа. Само че аз доста пътувам , в това число и чужбина. Когато човек прави такива дълги преходи иска да се застрахова във всяко едно отношение. Аз винаги нося втория комплект ключове. Иска ми се обаче да се презастраховам, като си скрия трети ключ на някое трудно за намиране място по мотора.
Е... това не е задължително, но като прочетох темата ми се изостри любознанието :D
Та:
Ако направя описаната многократно процедура по програмиране на ключ и я направя с единия от двата ключове, които имам и си програмирам един , трети ключ, който ще си купя от ИБЕЙ, ще мога ли след това да ползвам втория ключ от тези двата, които си имам или той ще остане безполезен?!
Ебаси и объркания въпрос, ама дано ме разберете!
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2013, 02:37
Регистриран на: 25 Юни 2004, 08:29
Няма да можеш да го ползваш директно. Когато започнеш научаването на ключове, всички предишни се 'забравят', но когато обучаваш винаги можеш да научиш някой стар и получаваш каквото искаш. Можеш да научиш до 4 ключа - така поне съм чел някъде :)
Когато човекът е открил, че кравата дава мляко, какво по-точно е търсел в този момент?
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2013, 10:57
Тук малко се обърках, защото някъде четох, че вече "обучен" ключ, не може да се препрограмира.
Мисля си нещо, може и глупост да е , но ми се иска да се споделя:
Примерно вече съм започнал процедурата по обучение. Стигнал съм до момента, когато вече съм подал "+" през резистор 100 Ома и "-" на конектора с жълта и бяла жици, мушнал съм единия ключ, който имам, но ВТОРИЯТ, КОЙТО СЪЩО СИ МИ РАБОТИ, ГО ДЪРЖА ВЪРХУ ТАБЛОТО. В този момент прекъсвам "+" за 5 секунди, след това махам и двата ключа( този от ключалката и този, вторият от таблото) и тогава слагам новия, (който съм си купил от ИБЕЙ и съм го налязал ), за да го обуча.
Така ще изгубя ли валидността на втория, работещ ключ, който ( повтарям се) си го имам?
Или може би трябва да направя следното: .....прекъсвам + за 5 сек, лампата почва да мига на серия от 4 пъти, в този момент ключ 1( този с който стартирам процедурата) е в ключалката, изключвам от контакт, махам го и слагам втория ключ ( този който си имам и ми работи в момента), изчаквам да премигне лампата и чак тогава слагам новия ключ, за да го програмирам. :-k
МнениеПубликувано на: 04 Фев 2013, 14:14
Няколко уточнения:
- не ключа се програмира за компютъра, а по-скоро на компютъра му се казва кои ключове са валидни за него. Сега се замислям дали не мога да си науча един ключ и за двата мотора :lol:
- това да имаш повече от един ключ до таблото не е добра идея - никога не знаеш в даден момент с кой работи приемника (приемника не може да прецени кой ключ/чип е в ключалката. За това при всяка операция подсигури че имаш един ключ в обсег 1-2 метра около приемника (конзолата на контактния ключ)
IwanTT написа:
точно така, даже ако искаш и четвърти можеш да си направиш така. Това което е важно е че прекъснеш ли веднъж процеса на обучение, после не можеш да добавиш ключ, а трябва наново всички да ги научи
МнениеПубликувано на: 05 Фев 2013, 23:05
Тези дни доста попрочетох за HISS и си отговорих на въпроса.
При описаната от мен ситуация, а именно : ако си имам два работещи ключа и си купя трети , празен, при програмирането на този третия, неминуемо губя един от двата, които си имам.В това вече съм абсолютно сигурен.
Това лесно се обяснява като ти стане ясен принципа на действие на HISS системата.
Би ми било трудно да я обясня стройно с няколко изречения, но ще опитам с мои думи , колкото се може по-опростено и колкото да се схване идеята:
Празният ключ, който си купуваме, по- точно чипът му, идва със записан код върху него. Същевременно с това в чипа има незаета, свободна памет, върху която по-късно ще се запише още един код, изпратен от ECU-то. Върху тази памет може да се записва само веднъж. т.е. ключ не може да се препрограмира.
В ECU-то има 4 празни "клетки", в които могат да се запишат кодовете на 4 ключа
Представете си че имаме два ключа. Губим единия и решаваме преди да е станало късно да си обучим резервен ключ.
Тогава по познатата ни от клипчето процедура, трябва да поставим ECU-то в режим на обучение. За да стане това Ключът който имаме изпраща регистрирания вече в ECU-то код, който се състои от заводски записаната в чипа съставка и другата, която е дадена от точно това ECU при програмирането на точно този ключ. ECU-то намира в една от 4-те си клетки кода на ключа, който използваме и разрешава да се включи режимът на обучение. В ТОЗИ МОМЕНТ ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ВСИЧКИ ДРУГИ КЛЕТКИ СЕ ИЗТРИВА.
Тогава слагаме новия ключ. Той изпраща към ECU-то заводски записания си код ( т.е. ключа се регистрира в ECU-то) , ECU-то го приема и връща обратно към чипа друг код, който се е генерирал и се записва в празната част от паметта на чипа от ключа ( т.е. ECU-то програмира чипа от ключа) . Така се получава чисто нов код, който е записан на чипа от ключа и така също е записан в една от 4-те клетки в ECU-то. Така получилият се нов , отключващ код е сума от заводски записан върху чипа код и друг код, който е записало ECU-то при програмирането на ключа
Така може да добавим още два ключа.
Сега си представете, че си намерим изгубения ключ. Неговият код ( който, повтарям се, е сума от заводски записан върху чипа код и друг код, който е записало ECU-то при програмирането на ключа) е вече изтрит от паметта на ECU-то и е НЕВАЛИДЕН.
Ако пък предположим, че и втория ключ ( този, който уж сме изгубили) искаме да го включим в процеса на програмиране, ще кажа , че това няма как да стане по простата причина, че няма къде да се запише онази съставка от кода, която ECU-то изпраща към чипа на ключа.
А как точно се осъществява "комуникацията" между чипа и ECU-то е друга тема. Общо взето принципът е, че има антена, която разпръсква електромагнитни вълни, които индуцират напрежение в бобинката на чипа и по този начин чипът се захранва и "оживява". От там насетне започва едно общуване - чип- ECU , ECU - чип .....! :D
МнениеПубликувано на: 18 Фев 2013, 23:10
Да се похваля и аз:
Поръчах 2 ключа, и днес дойдоха. Направих нарезите и ги програмирах. Кабел си направих сам
Единият ключ на CBR 600 F4 2000g.
Другият ключ CBR 954 i 2003g
Всичко стана точно както на клипчето, даже и това че( при първия мотор) при първото прекъсване на плюса за 5 сек. - не стана. При повторното прекъсване на плюса за около 10 сек ХИСА се включи в режим на регистрация. При втория мотор, направо прекъснах за 10 сек и .....стана от раз.
МнениеПубликувано на: 18 Фев 2013, 23:50
Регистриран на: 17 Дек 2010, 17:57
IwanTT написа:
Да се похваля и аз:
браво радвам се че се е получило. страшничко е малко нали, и особено, като при моя случай когато разполагаш само с един ключ. след първото пояснение и схемата на thegza реших и аз да правя ключа. намерих доста евтин ключ с чип, и пак не бях готов, до като не открих клипа тогава си викам е сега вече може. и пак до като го правех ми трепереха ръцете... и се поизпотих, защото си спомних, че на края в обясненията под клипа пише че риск съществува , но..... всичко мина ок.успех на всеки, който реши да опита.
МнениеПубликувано на: 19 Фев 2013, 18:47
Радвам се, че ви се получават нещата :)
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2013, 20:27
Регистриран на: 12 Авг 2007, 22:18
Миналата година си изгубих единствения ключ с HISS за моята моторетка ....
Какъв е реда и начина да си подкарам отново щастлив моторчето ?
Машинката е Honda Silver Wing 600 2002г
