Дата и час: 18 Яну 2020, 07:33
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 98 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5
МнениеПубликувано на: 31 Мар 2013, 20:45
Регистриран на: 27 Май 2010, 10:58
Kadiev написа:
Миналата година си изгубих единствения ключ с HISS за моята моторетка ...
Много лошо, защото в процедурата на обучение на нов ключ участва оригиналният.
Това е съвсем нормално за да може само собственика да добавя нов ключ.
МнениеПубликувано на: 01 Апр 2013, 14:00
Регистриран на: 12 Авг 2007, 22:18
И какво се прави в случая?
МнениеПубликувано на: 01 Апр 2013, 19:04
Регистриран на: 29 Дек 2008, 17:16
Местоположение: Казанлък
Говори с някой сериозен ключар. Преди време се интересувах колко ще ми вземат за втори ключ и в течение на разговора ключарят ми каза, че ако изгубя единствения си ключ да приготвя 300лв. и тогава ще можем да говорим :shock: Със сигурност може да се запали и кара моторът, въпросът е за колко пара. Успех!
HondaHornet
МнениеПубликувано на: 01 Апр 2013, 21:31
Регистриран на: 16 Апр 2010, 13:16
Kadiev написа:
Миналата година си изгубих единствения ключ с HISS за моята моторетка ....
Какъв е реда и начина да си подкарам отново щастлив моторчето ?
Машинката е Honda Silver Wing 600 2002г
aх....неприятно :( Аз продадох от стария си ударен хорнет целия HISS kit ( ECU + ключове + ключалки) за 150тина лева, това е единият ти вариант...Други има 100%, но не ги знам . Пфу, ужасно...
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2013, 18:40
Да разбирам, че ибейския вариант за мен не става?
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2013, 16:23
Още един успешно програмиран ключ за Хорнет 900. Благодарности на thegza за темата и специално на IwanTT за подробните обяснения. Наздраве, момци!!! :mrgreen:
HondaHornet
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2014, 21:14
Регистриран на: 24 Апр 2014, 12:32
Момци, а мъжката част от буксата как може да си намери човек?
Защото ключ вече си поръчах, кабелчето сам мога да си го направя.И метода май вече ми е ясен.
Обаче тая малка част от хардуера ми липсва!... :)
"...- Радиото е душата на една кола, мой човек. Т’ва от мен да го знаеш. Моторът може да е сърцето, обаче без душа накъде?.."
МнениеПубликувано на: 29 Апр 2014, 22:40
:roll:
МнениеПубликувано на: 28 Май 2014, 17:44
Искам да изкажа специална благодарност за отзивчивостта и безкористно свършената работа от колегата Azumi.
Благодарение на него имам втори обучен ключ на Хорнет 9-ка.
Наско, винаги съм насреща ако има нужда!
МнениеПубликувано на: 09 Ное 2014, 00:15
Регистриран на: 08 Ное 2014, 23:55
Здравейте колеги ,
Поръчах си 2-ри ключ за  Honda CBR 600 F4i Sport (2001) понеже и моята беше само с един и почна да се поизтрива.
Пристигна ключът, успях да вкарам чипът вътре (трябваше малко да поизпиля пластмасата естествено), нарязах ключа, дотук добре!
Изчетох къде каквото е публикувано, материали;клипчета; и т.н. Днес ми остана малко повече свободно време и реших да се опитам да го програмирам: Подготвих си кабелите,надигнах резервоара;свалих и двата странични спойлера(ляв и десен), но никъде не намерих червената букса (навсякъде пише че трябва да е от дясно....но я няма дори и от ляво!)
Не съм голям експрерт, отне ми повече от 3 часа, но никъде не видях буксата.
Може ли някой да помогне, аз съм от Варна между другото, в Хонда нямат Тестер, казаха ми само София....далеч ми се вижда честно казано, иначе бих им дал въпросните 30 лв.
Ако някой има повече опит или е наблизо, ще се радва да ме насочи....предварително благодаря ;)
Ето го моторчето, лека вечер.
[img]https://www.dropbox.com/s/chrd8a9plaq82pe/Photo%2019.10.14%2C%2016%2057%2009.jpg?dl=0/img]
[img]https://www.dropbox.com/s/zlkc772you56ixv/Photo%2029.05.14%2C%2012%2019%2010.jpg?dl=0/img]
МнениеПубликувано на: 19 Ное 2014, 00:36
Регистриран на: 03 Авг 2007, 23:25
Местоположение: Panagiuri6te
Сигурно вече си си решил проблема, за съжаление виждам написаното от теб с известно закъснение.
Та: Буксата се намира на кабела, който излиза от десния капак на двигателя. просто гледаш десния капак, там където излиза единственият кабел, проследяваш го и където те заведе, там е буксата. На облечените мотори е малко гадно, защото е ограничен достъпа, но ще я видиш.
МнениеПубликувано на: 20 Ное 2014, 02:28
Само да добавя още нещо, буксата трябва да е червена на цвят.
Пиши, ако не се оправиш - правил съм обучение на доста Хонди включително и на такава като твоята и мога да ти помогна.
МнениеПубликувано на: 07 Мар 2016, 03:16
Регистриран на: 09 Ное 2007, 01:46
Отдавна никой не се е похвалил с нов ключ, дано аз да съм следващият :) Може ли само някой да ми каже има ли значение поляритета на кабелите от акумулатора ?!? До колкото разбирам, някой съветват плюса да е на жълтия кабел ! Има ли значение ?!?
www.velpape.com
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2016, 00:27
Регистриран на: 17 Дек 2010, 17:57
kokok0 написа:
До колкото си спомням и аз го свързвах с жълтия и ключето за прекъсването беше на него, а и на клипчето ти го дават така плюса да е на жълтия.
https://www.youtube.com/watch?v=db0ee6u7CjQ
МнениеПубликувано на: 13 Юли 2016, 19:33
Регистриран на: 13 Юли 2016, 00:38
Здравейте колеги, тъй като отскоро и аз съм щастлив собственик на Honda Silver Wing 400 бих искал да ви попитам от къде мога да си поръчам заготовка с чип на тънка цена ,която да си обуча защото мотора ми дойде само с един ключ и се притесянвам да не го загубя или повредя, а наглите ключари в София искат по 80-100 лв. за изработката на такъв резервен ключ, което е меко казано с 400-500 % печалба :)
МнениеПубликувано на: 14 Сеп 2016, 16:19
Честито. Заготовка и чип можеш да намериш в олх или ибей. В ибей е по-евтино но трябва да почакаш доставката.
www.velpape.com
МнениеПубликувано на: 18 Окт 2018, 13:17
Регистриран на: 15 Окт 2018, 20:27
Здравейте колеги,
Чета темата и виждам,че доста хора са успели да си програмират 2ри ключ.
Наскоро взех Хорнетче 2005 и имам само 1 ключ, не червения. Искам да си направя още един. Имам ключа новия, нарязан е, оставя да се обучи. Някой има ли желание и възможност да помогне? Ще почерпя.
В бултрако не познават парите ...
МнениеПубликувано на: 18 Окт 2018, 19:44
Някой пази ли телефон или фейс на колегата thegza? опитвам се да се свържа с него но без успех.
