Дата и час: 19 Фев 2019, 05:20
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 20 мнения ]
МнениеПубликувано на: 23 Мар 2009, 08:09
Регистриран на: 16 Апр 2008, 21:51
Тук мирише на Родригес :mrgreen:
Колата превозва тялото,а мотора душата :)
Honda CB 1000 F Big One
спам тва е ВСИЧКО ОНОВА КОЕТО НЕ ИМ ХАРЕСВА НА СОФИАНЦИ БЕЕЕЕ...... -няма такъв фен честно :)
МнениеПубликувано на: 23 Мар 2009, 13:14
Фитилчо написа:
Мирише на зелена миризма!!! :mrgreen:
Та, по същество!!!
Коляновия вал трябва да е завъртян така, че "Т"-маркировката да се вижда на белега на малката капачка!!! Това са двете капачки на страничния капак, малката е за ГМТ, а през голямата въртиш вала!!!
Двата разпределителни вала трабва да са със стрелките сочещи напред и самите стрелки изравнени с ръба на главата, т.е. гърбиците им да са срещуположно разположени!!!
Успех!!!
МнениеПубликувано на: 24 Мар 2009, 09:37
Я като говорим,не приказавам =D> =D> =D>
МнениеПубликувано на: 07 Апр 2009, 00:18
RODRIGUEZ написа:
Фитилчо написа:
Та, по същество!!!
Успех!!!
=D> =D> =D> е те т'ва е!!!
винаги съм се кефил на хора които с малко думи казват много!!!
МнениеПубликувано на: 14 Апр 2009, 18:13
Регистриран на: 02 Апр 2006, 11:32
http://www.bigcee.com/faq/KLRKwikSpecs17_rear.gif
МнениеПубликувано на: 19 Яну 2013, 22:10
Регистриран на: 21 Яну 2012, 22:04
И аз отправям молба за помощ.Мотоциклетът ми е KLR 650C.Проблемът - от кранчето на резервоара не мога да спра притока на гориво към двигателя.Установих го при свалянето на резервоара - независимо, че кранчето е в средно положение ( при мен е щамповано PRI, а не OFF ), бензинът продължава да изтича свободно.Каква може да е причината?
МнениеПубликувано на: 19 Яну 2013, 23:39
Регистриран на: 18 Окт 2004, 20:37
На позиция PRI не се спира горивото ,а точно обратното.
МнениеПубликувано на: 20 Яну 2013, 00:41
Благодаря за бързия отговор.А как тогава става свалянето на резервоара?Горивото трябва да се източи през гърловината до ниво под началото на резервата?
МнениеПубликувано на: 20 Яну 2013, 11:47
w_popov написа:
Твоето кранче е вакуумно .... намери маркуча който идва от всмукателния колектор и влиза в кранчето, откачи само него .. кранчето остави на резервоара на завъртяно положение "RES" или "ON" ... докато не е запален двигателя или не си завъртял на "PRI", няма да протече бензин ... освен ако не е прецакано кранчето!!!
Успех!!! :mrgreen:
МнениеПубликувано на: 20 Яну 2013, 19:42
Както се казва - разбрах къде е заровено кучето!В ръководството за ремонт на KLR 650 Е съветват при такъв проблем да бъдат сменени две уплътнения - първото е зад въртока, а второто е от другата страна на кранчето - О уплътнение върху оста на клапана.Първото го нямам, но ще го обърна (двете страни са симетрични, задната е като нова), а второто ще сменя.Дано се получи нещо.Защото сега горивото не спира независимо от положението на кранчето.
МнениеПубликувано на: 22 Яну 2013, 22:45
Смених уплътненията, почистих корпуса и леглото на О пръстена (имаше бял налеп, като сол), тече ли тече ...
МнениеПубликувано на: 23 Яну 2013, 11:19
Ако гумичката с дупките е наранена с обръщане няма да стане номера. С едната си страна трябва да уплътни към корпуса на кранчето, а с другата към врътката. Следователно трябва да имаш две хубави, равни повърхности
МнениеПубликувано на: 23 Яну 2013, 18:15
Не е наранена, но е поизносена.Затова смятах, че с обръщането ще пооправя нещата.
МнениеПубликувано на: 23 Яну 2013, 22:43
Всъщност притокът на гориво не се ли спира чрез вакуумния клапан?
МнениеПубликувано на: 23 Яну 2013, 22:46
Спира се ако е изправен клапана. Но има възможност да тече и при изправен клапан, ако има пробив към позиция PRI. Нали клапана е почистен и със сменен О пръстен. Предполагам че пружинката и мембраните му са добре щом не са споменати.
МнениеПубликувано на: 25 Яну 2013, 00:48
И О пръстенът е сменен, и леглото, в което ляга, е почистено, и пружината е добре, и по платната не забелязах да има разкъсвания или пробиви (освен ако няма нещо около алуминиевата ос, на която са закрепени).Нещо повече - не посмях да ги почистя, за да не ги нараня.То нямаше и какво да им се чисти.Работата май отива към раздяла с 50 лв. за ремонтен комплект ...
МнениеПубликувано на: 23 Фев 2016, 21:43
Я да попитам и тук, белким получа отговор. Знае ли някой по колко мл. масло се налива във всяко перо от предното окачване на KLR650 C и колко мм. трябва да е разстоянието от маслото до горния ръб на перото?
МнениеПубликувано на: 24 Фев 2016, 09:58
Това само чичко Мануал ще го знае или Родригез. Ако ли не, нагласи го на 100мм и си готов.
МнениеПубликувано на: 24 Фев 2016, 13:56
Този чичко от няколко години го търся и все не мога да го открия. За А, за Е, за 600 - такива чичковци бол! Ама за С - йок! Само едно ръководство на потребителя има, но то кой знае каква работа не върши.
МнениеПубликувано на: 03 Мар 2016, 10:17
Кратък отчет: 580 мл., 135 мм.
