Дата и час: 17 Юли 2019, 07:53
 Заглавие: Kawasaki ER-5 Загрява?
МнениеПубликувано на: 07 Яну 2012, 14:36
Регистриран на: 07 Яну 2012, 14:11
Местоположение: Казанлък
Здравейте !
От дълго време мечтаех за двуколесна машина, най-после осъществих мечтата си. Машината е Кawasaki ER-5, харесва ми, че е подходящ за начинаещ и за градски условия.
Проблема е, че ми се струва, че загрява. Когато го купих имаше много малко течност в системата. При теста времето беше студено и не забелязах да загрява (теста беше извънградско). Напълних системата с антифриз, но при бавно каране или работа на място отделя доста температура от двигателя. От двете страни на блока на всеки цилиндър има някакъв малък отвор. Собственика ми каза, че като вдигне температурата (не знам до колко) от там трябвало да изпуска. Сега всеки път като го запаля на място, след известно време започва да сълзи. Ако има някакво значение маслото е доста старо и за смяна. Съмнявам се това да е нормално.
Ако има някой друг колега с такъв мотор, ще се радвам да сподели как е при него.
Владо
If everything seems under control, you're just not going fast enough.
Mario Andretti
МнениеПубликувано на: 07 Яну 2012, 15:12
Уреда какво показва?
МнениеПубликувано на: 07 Яну 2012, 15:52
Когато системата беше полупразна, лампата за температурата на водата светваше при работа на място (горе долу заедно с включването на перката на радиатора).
След като му долях антифриз, не е светвала, но продължава да сълзи при работа на място. Иначе на таблото няма индикация за точната температура в системата.
Mario Andretti
МнениеПубликувано на: 07 Яну 2012, 19:49
описваш го много гадно...
при непрегрял мотор, единствената причина за сълзене от подобни отвори, е появата на въздух под налягане...
... а той би се появил от спукана глава, прецакана гарнитура на главата или в най-добрия случай от запушена охладителна система /или неработеща такава/...
съвета ми е да отидете на доктор
МнениеПубликувано на: 07 Яну 2012, 22:24
Тези отвори са дренаж за оттичане на вода (вода, която идва отвън (дъжд, водоструйка и т.н.)) от леглата където са лулите на свещите и над самите свещи (тези отвори трябва да са проходими, защото се замърсяват от какво ли не)!!!
Нещо стария собственик те е пуууууснал по пързалката!!!
МнениеПубликувано на: 08 Яну 2012, 00:48
Регистриран на: 12 Юли 2006, 00:27
Местоположение: София 0878854042
Срещал съм същият проблем при същият мотор. След щателна проверка за наличие на въздух, изправност на датчици, перка и т.н. установих, че проблема е идвал от не добре затегната капачка на радиатора. :D :D :D :D
Когато вдигнеше температура започваше да ври водата в казанчето и да изтича през преливника навън, а перката не се включваше. Дори и лампата за температурата светваше. След като, накрая почистих уплътнението на капачката и я завих хубаво нещата заспаха... :D
Направо не ми се вярваше, че това може да е била причината, но факт - възможно е! Провери! :D
ПРОДАВА СЕ VFR750 RC36-I НА ЧАСТИ!
МнениеПубликувано на: 08 Яну 2012, 10:45
всъщност няма как Родри да не е прав за "тези" отвори,
и аз вчера се чудех - какви "отдушници" може да има на един двигател...
единствените подобия на такива, за които се сещам, би трябвало да са на разширителния съд на охладителната система
мноооо съм прост, ама няма да си трия поста, хи-хи
сега остава да се разбере откъде идва течността дето изтича от тези отвори /виж дали не сълзи по маркуч и да отива до там/ и дали изобщо матаретката прегрява
едно на ум и за това, че обезвъздушаването на системата не винаги е съвсем проста задачка
МнениеПубликувано на: 08 Яну 2012, 20:22
Благодаря на всички, че се отзовахте. Днес видях, че освен антифриз (предния ден беше само антифриз) тече и масло...... :( .
Видях, че и през стъклото за маслото се виждат отделни течности.Надяван се да е гарнитура, а не спукана глава.Ще се ходи на доктор някой добре финансов ден. :(
На сиромах човек кога му е вървяло. :)
Mario Andretti
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2012, 03:08
Свали резервоара и провери дали от охладителната система, която е над капака на главата да има течове ... има едни твърди водни съединения, които са завряни в главата точно до свещите и когато там е отваряно и не са сменени о-пръстените им, протича!!! Просто огледай за течове всичко, което е над капака на главата!!!
МнениеПубликувано на: 09 Яну 2012, 12:02
:mad:
много е вероятно, но ако е работил доста време с част от антифиза си..... дано поне, е липсвала малка част от антифирза!
МнениеПубликувано на: 12 Яну 2012, 09:53
RODRIGUEZ написа:
Да, и това е много вероятно. :D =D> =D> =D> =D>
