Дата и час: 19 Фев 2019, 06:01
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 16 мнения ]
МнениеПубликувано на: 28 Мар 2012, 22:26
Регистриран на: 28 Мар 2012, 21:59
Здравейте! Имам Kawasaki ZZR 600cc 1996 с проблем в токовете - свещите не хвърлят искри. Мотора е с чисто нов акумулатор (куча марка, нищо особено) - 9V и е след ремонт на електронната инсталация (горяла е при предишния собственик). Таблото свети заедно със всичките индикатори, фаровете - не (и при тях не знам какъв е проблема, но това по - натам). Инсталацията е ремонтирана в края на миналия сезон. След което мотора попадна в моите ръце, опитах се да го запаля, но безуспешно. В последствие открих проблема, че свещите не хвърлят ток. Компетентен човек ми каза, че свещите са в добро състояние и не е в тях проблема въпреки, че са доста стари. Преди да бъде ремонтирана електронната инсталация, моторът не е каран дълго време. След ремонта е каран много малко.
Някой имал ли е подобен проблем, може ли да сподели опит, да ми даде съвет? Чух, че при този модел проблемите с токовете са често срещано явление. Ще съм ви благодарен ако помогнете.
МнениеПубликувано на: 29 Мар 2012, 20:35
Регистриран на: 21 Мар 2010, 18:53
Колега а бобините проверихтели дали са в ред,
МнениеПубликувано на: 29 Мар 2012, 22:03
Не. И понеже съм малко бос по тия теми - как трябва да ги проверя? С мултицет да се замерят нещо или?
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2012, 12:06
Най добре око можеш закачи други,
Или вадиш кабела от улата и въртиш да видиш дали има искра но внимаваи че тока е доста силен ползвай ръкавици че ако те тресне ще ме псуваш,
Кажи от къде си и къде е мотора,
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2012, 18:06
9 волта колко па да е силен?
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2012, 18:29
Пробвай и ще видиш дали са 9 волта
Доста повече са но не помня колко точно
МнениеПубликувано на: 31 Мар 2012, 00:01
чакай малко - това с 9-те волта не го разбрах...
каквато и интервенция да е проведена с електриката ти - волтовете следва да са си 12... като инсталация,
иначе акумулатора ти следва да изважда 12.5 - 12.8 в покой, и да не пада под около 9.5 по време на стартиране
9 може да е стартовия ти ток /т.е.Ah/ - някои от кавите са с 8 (на повечето батерии този показател е описан като 9, YTX9 например), а други са с 10 Ah (описани като YTX12 например)
и те тъй....
МнениеПубликувано на: 31 Мар 2012, 12:08
Чоки написа:
и те тъй....
Акумулатора ми е 9 волта, за това го написах това. Моя акумулатор до колкото си спомням беше YTZ, но ще го погледна и ще кажа със сигурност. По каталог за този мотор трябва някакъв по-особен 12-волтов акумулатор, който го има само в скъпи варианти. Притиснат от кризата, взех по-евтин 9-волтов със уж същия стартов ток. Възможно ли е слабия акумулатор да не може да даде достатъчно ток и за това свещите да не хвърлят искри?
П.С: Акумулатора е 12 Ah
МнениеПубликувано на: 31 Мар 2012, 14:33
Доста е възможно аз сам с ZZR400 и сам с 12-волтов пробвай с акумулатор на кола и ако запали ще знаеш къде е проблема само гледай да не е много силен че ще изгориш някое реле,
МнениеПубликувано на: 31 Мар 2012, 20:13
Регистриран на: 17 Сеп 2008, 11:13
Местоположение: Бяла , обл.Русе
Братле не си прави експерименти ами си купи 12 V акумулатор щото пак ще ходиш на сервиз [-X ! и аз сам с ZZR 600 и сам с 12 волтов и нямам проблеми !!!!!!
"лошо време, люта ракия и зла жена - НЯМА !!!!"
МнениеПубликувано на: 31 Мар 2012, 20:59
страх ме беше да си помисля за подобна дивотия - да сложиш 9 волтов акумулатор....
ми за по-евтино можеш да сложиш и 6 волтов, или пък 3.5 например... със сигурност искрата ще се увеличи...
съжалявам ако звуча грубо, но чувал ли си на автомобил, анпример някой да слага 9 волтов акумулатор... за по-евтино...??
сложи си 12 волта, пали и си карай
весели километри!
МнениеПубликувано на: 31 Мар 2012, 21:44
Утре ще пробвам с един 12-волтов на приятел и ако стане направо купувам нов. Благодаря ви за отговорите!
МнениеПубликувано на: 31 Мар 2012, 22:57
Регистриран на: 18 Дек 2003, 20:31
Местоположение: София "RODRIGUEZ MOTORS"
Хм, що си мисля че акумулатора е 12 волта на 9 амперчаса!?! :wink:
"RODRIGUEZ MOTORS" 0889289511 НЯМА ЛОШИ МАРКИ, ИМА ЛОШИ СТОПАНИ, НЕ ГО ЛИ РАЗБРАХТЕ!?!?!
http://www.rodriguez.hit.bg
МнениеПубликувано на: 01 Апр 2012, 08:25
'щото най-вероятно е баш тъй :wink:
МнениеПубликувано на: 01 Апр 2012, 12:49
RODRIGUEZ написа:
Толкова е. Моя грешка.
МнениеПубликувано на: 02 Апр 2012, 17:36
проблема е оправен, модераторите могат да изтрият темата.
