Дата и час: 19 Фев 2019, 06:05
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 14 мнения ]
 Заглавие: Стойка за мотор
МнениеПубликувано на: 04 Май 2012, 15:46
Регистриран на: 27 Яну 2012, 11:35
Привет колеги! Имам едно питане, което за някои от вас може да не е проблем, но за мен в случая е пречка. Та да си дойдем да думата. Налага ми се да свалям задната гума(проблемът би бил същият и за предната) за смяна на лагери(евентуално), но мотора ми няма централна стойка, няма и оставени дупки на който да се монтира евентуално. Та въпроса ми е как да го повдигна и да е стабилно да не падне, докато го ремонтирам. Знам, че има специални стойки, ама не ми се дават 100лева...
Благодаря предварително!!!
П.С. Става въпрос за Кавазаки ЕН500
МнениеПубликувано на: 06 Май 2012, 11:15
Регистриран на: 21 Мар 2010, 18:53
С хидравличен крик тип крокодил,
Аз така се справих
МнениеПубликувано на: 07 Май 2012, 12:55
Няма ли опасност да падне?
МнениеПубликувано на: 07 Май 2012, 18:37
Не и ако го укрепиш добре и центрираш крика
МнениеПубликувано на: 08 Май 2012, 11:53
Здравейте, междувременно си направих две триноги стойки и с едни крик го повдигнах, подложих стойките и го пуснах. Много добре се получиха, а и мисля че са удобни...
Аз исках да сваля задната гума понеже се чува някакъв звук при движение, като виене на лагер, но снощи свалих гумата и нещо ми се струва, че лагерите не са разбити.... и сега се чудя какво да правя??? От къде може да се чува това виене???? Ще сглобявам и продължавам да карам, пък то ще си покаже, не знам от какво може да е??? Чудя се, дали пък не съм бил опънал малко повече ремъка, понеже моята моторетка е с ремък????
Хубав ден!!!
МнениеПубликувано на: 08 Май 2012, 16:08
А провери ли гуменият тампон вътре в джантата
МнениеПубликувано на: 09 Май 2012, 09:13
Какво точно трябва да му проверявам на този тампон? Как да позная дали е за смяна и може ли от него да се чува този шум??
МнениеПубликувано на: 09 Май 2012, 17:45
Ми проверяват се дали е цял да не е скъсан и дали двата охлюва не се опират метал в метал за твоят модел не знам кои вид точно е и каква форма провери си
МнениеПубликувано на: 10 Май 2012, 09:29
Погледнах тампона, не е от него. Напълно здрав е и няма следи двата метала да са търкали един в друг...! Сега се съмнявам в предната капла, мисля да я погледна и нея...
МнениеПубликувано на: 10 Май 2012, 19:29
Регистриран на: 01 Дек 2007, 00:54
Само да вметна че в задното колело има 3 лагера,два в самата капла и един в "короната" която държи пиньона!
Предполагам че си ги погледнал,но често в бързината се пропуска този който е в "короната"! :wink:
МнениеПубликувано на: 10 Май 2012, 23:08
Регистриран на: 09 Окт 2007, 00:47
BAI_MIGACH написа:
...Чудя се, дали пък не съм бил опънал малко повече ремъка, понеже моята моторетка е с ремък????...
Ангренажен ремък на кола при натягане над необходимото издава гаден звук, провери и тази хипотеза, ще ти е безплатна :D
Honda SH 300i /2014г./
МнениеПубликувано на: 11 Май 2012, 08:45
Да погледнах и трите лагера, и смених този в короната, защото ми се стори, че има много малък луфт, а другите два са си добре. Погледнах и предната гума и там всичко изглежда наред... Не знам какво е, може да е някакъв стандартен шум, защото съм още начинаещ моторист и не съм сигурен, но пък сега съм спокоен като си проверих ходовата част и накладките...
МнениеПубликувано на: 11 Май 2012, 12:46
Регистриран на: 11 Май 2012, 12:40
Преди време имах подобен проблем,мотора ми е ЕN454.Чуваше се постоянен звук при движение като от лагер/даже смених лагери на предната гума/.В крайна сметка се оказа че е от задвижващия ремък,не беше оригинален и съответно не му съвпадаха добре зъбците.Дано при теб да не е това защото са доста скъпи въпросните ремъци а и се намират трудно.
МнениеПубликувано на: 11 Май 2012, 13:15
Ами върху ремъка има напечатено КАВАЗАКИ, така че евентуално, може и да е оригинален.
