Дата и час: 19 Яну 2019, 01:33
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 18 мнения ]
МнениеПубликувано на: 17 Окт 2012, 17:06
Регистриран на: 20 Май 2011, 11:16
Здравейте колеги,
мотора е както в заглавието Kawasaki Z1000 2003г. Проблема е следният, прибрах го в гаража вечерта и след два дена отказа да запали. Като дам на контакт, минава чека на компютъра, но отказва да завърти бензиновата помпа и докато върти на стартер примигва FI. До тук добре, изчетох доста литература по въпроса и стигнах до едно реле, което отговаря за инжекционите и за бензиновата помпа, било им слабост. Отворих релето, няма клеясало няма нищо, като подам ток и си залепва/отделя както си му е редът. Мислих да не е кабелът които отива към компа, замерих го, мачкаш го, но си дава всичко наред (принципно през този кабел, компа занулява и подава ток в релето за да включи и се контролира от компа. При директно замасяване към рамата, релето веднага среагирва) . Днес един приятел дойде да сложим неговият акумулатор, че моя беше вече доста изтощен от въртене и проби, и чудо, запали . Е да ама не, докато отида и купя нов, след поставянето му пак същият проблем, а с на колегата даже и покарах из квартала, нито губи мощност нито нищо. Направо съм....без думи и идеи!
И тука питането, кажете ако имате подозрения от къде да го почвам и къде да търся проблема или препоръчайте качествен електричар.
МнениеПубликувано на: 17 Окт 2012, 17:56
Релето CF 308A ли е?
МнениеПубликувано на: 17 Окт 2012, 18:10
Честно нямам идея, ето това е което знам като информация.
Парт номера му е 27002-1062 и ето това има като информация по него.
Апропо, те са две еднакви едно до друго и като ги сменя, това си работи, но другото пак не реагира, или по-точно когато му хрумне.
МнениеПубликувано на: 18 Окт 2012, 00:20
ЦФ 308 управлява бензиновите помпи, но на карб. моделите... мислех, че и тук е същото но не е!
А това щом реагира когато му кефне, още щом прочетох за акомулатора и ми хрумна че някоя маса прави каквото си иска... не мислите ли!
А в първия пост пишеш, че когато го замасиш и си сработва в тоя случай пали ли или...
МнениеПубликувано на: 18 Окт 2012, 11:38
Регистриран на: 21 Мар 2012, 01:23
Само да спомена, че при мен също се губеха тоците.
Както си карам и бам изгасва.
След определено време човъркане се оправя без причина и тръгвам.
Съмнявах се в релета, бушони и т.н.
Накрая се оказа, че захващането на масата за рамата е ръждясало.
Отвих болта с ударна отвертка, малко шкурка и мотора е като нов.
Yamaha Virago XV400
МнениеПубликувано на: 18 Окт 2012, 15:07
Цитат:
МнениеПубликувано на: 18 Окт 2012, 18:53
Pancho77 написа:
Цитат:
Хмммм ще погледна, но тука съмнителното е, че мотора си има ток през цялото време, табло фарове си светят. Друго си мисля, да не е датчика за наклона, че нали точно той гаси бензиновата помпа ако падне мотора?!?!?
П.С.
Pancho77 написа:
не съм пробвал.
МнениеПубликувано на: 19 Окт 2012, 00:28
Цитат:
Има логика, цялата ратбота може да се оправи с един шамар на датчика, но остава въпроса как с акумолатора на комшията направи едно кръгче? Но, пробвай нещо от сорта е! Релето не е, стана ясно след смяната!
МнениеПубликувано на: 19 Окт 2012, 22:27
да не е полу-прекъснат кабел към помпата?! попрецакана букса?..
ако докато си сменял акумулаторите си го наместил в положение че да работи?... и после пак си го разместил в прекъснатото положение?... или нещо подобно... аз го мразя този кабел по принцип - кат' тръгнеш да пипаш резервоара и той като се заопъва... - не зная на з1000 дали е баш тъй
успех в изцеряването! и да споделиш после челен опит ;)
МнениеПубликувано на: 23 Окт 2012, 20:14
Вече търся ексорсист :evil: :D
Вчера сложих зареден напълно акумулатор, сглобих го да не е разхвърлян, с идеята, че ще ходи на майстор и ей така за майтап си викам бе дай да му завъртя ключът. Ха познайте, запали. Прекарвам го пред входа на собствен ход, гася и пак пробвам, пали. Качвам се да си взема каската и да го поразходя из квартала, слизам и няма никой :) Викам си е добре, ясно де, не съм се и надявал на друго. Качвам се да си оставя каската, слизам избутвам го до гаража, викам я за майтап да завъртя ключът и о изненада, пак запали. Седя пуша и го гледам. Гасих го и го палих поне 10 пъти в продължение на половин час, и щом реших пак да се кача да си взема каската, познайте, отказа :D
Е не знам вече. Хем съм отчаян, хем ми е и забавно :D :D :D :D :D :D
МнениеПубликувано на: 23 Окт 2012, 21:45
Не му харесваш с каска, иска да го яхаш без каска, само това е обяснението!
п.п. карай на електрически доктор, някъде нещо хлабаво и ходи на дет' си иска!
п.п.2 тези повреди са крайно неприятни, не знаеш кога ще му дойде кефа
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 08:47
eizenhart написа:
Абе, да не би вентилацията на резервоара да не е наред и да не може да смуче достатъчно количество бензин?
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 09:37
Чоки написа:
Не мисля, че е това. Като замася релето и помпата веднага тръгва. Тъпото в случая е, че този кабел от това краче на релето(което замасявам към рамата ръчно), отива в компа и той управлява кога да има и кога да няма маса, а кабела го тествах.
krasi.kara написа:
И това ми мина през акъла, да не би да прави "такъв вакум", че някоя защита на помпата да се включва. Оплакванията в тази ситуация са, че мотора губи мощност във високите, недостатъчен дебит. Естествено пробвах и на отворена капачка на резервоара, но ефекта е нулев. Помпата зацепва когато и скимне.
П.С. Абе цялата работа почва да ми намирисва на дефектно ECU, ама....
П.С.2 Някой играл ли си е с датчика за наклона, че моя като го разклатя звучи като шоколадово яйце. То ако това топче вътре така бие, се чудя от вибрациите как е останал цял и не се пръснал?!?!!?
МнениеПубликувано на: 24 Окт 2012, 17:15
нормално ..
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2012, 13:46
Регистриран на: 19 Фев 2010, 10:35
В първия пост казваш, че свети FI (това означава проблем свързан с инжекциона).
Пробва ли да го пуснеш в самодиагностичен режим, така ще ти каже номера на грешката.
По номера на грешката ше се ориентираш от каде идва проблема.
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2012, 14:06
bart написа:
Свети само като завърти стартера, иначе само на контакт не покава нищо.
Пробвах и в двата варианта за самодиагностика, или аз не правя нещо както не трябва или не показва никакви кодове.
МнениеПубликувано на: 29 Окт 2012, 14:33
По вероятно е да неправиш нещо както трябва, в единия от модовете е длъжен да покаже история на грешките (дори в момента да няма грешка ще покаже натрупаните до момента)
от написаното до момента оставам с впечатление ,че имаш сервизната книжка. прочети внимателно за начина на диагностика и го изпълни стъпка по-стъпка.
МнениеПубликувано на: 23 Дек 2014, 01:40
Регистриран на: 10 Дек 2014, 02:50
Може. Останах с впечатление, че показваш кабелите от статора.
Да. От датчика за запалването също може да се поражда подобен проблем.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта
