Дата и час: 19 Фев 2019, 12:12
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 7 мнения ]
МнениеПубликувано на: 10 Май 2016, 22:33
Регистриран на: 08 Апр 2010, 11:16
Здравейте а всички.
Имам нужда от помощ. След посленото каране, дочух интересен звук в двугателя, при даване на газ.
След едно дълго разглабяне, стигнахме до проблема - зъбното колело и лагера, които се явяват предната част на кардана, а именно:
1310А
http://www.partzilla.com/parts/search/K ... parts.html
13101-5088 GEAR-ASSY,BEVEL,FR
http://www.partzilla.com/parts/detail/k ... -5088.html
Потърсих я и я намерих в диапазона от EUR600 до EUR850...
Логично, реших да открия алтерантивни методи. Втора ръка е почти непосилно да се намери. Възможно ли е добър фрезист или стругар да я направи? Може би, но засега отказват, защото твърдят, че не могат да направят точно копие.
Ако някой се сеща за идеи... ще бъда безкрайно благодарен!
МнениеПубликувано на: 10 Май 2016, 23:19
Има един Harizon тук, пиши му.
МнениеПубликувано на: 11 Май 2016, 09:55
Питай http://nhm-bg.com/ в Карлово. Те правят всякакви пиньони и разни други чарколяци.
МнениеПубликувано на: 11 Май 2016, 13:50
Благодаря, писах им.
Ето това е по-хубава снимка на часта:
http://postimg.org/image/fp1bryfc1/
МнениеПубликувано на: 11 Май 2016, 21:04
Я опиши по-подробно какъв точно е шумът. Питам, защото преди три години си мислех, че имам повреда точно в този възел /Г-образният редуктор/. Оказа се, че на редуктора нищо му няма, а се бяха изяли шлици на друго място по веригата /моторът не е същия, но принципът е подобен/.
Това го приказвам, защото това по принцип е много здрав възел и трудно може да се прецака нещо по контактните повърхности на зъбните колела. По-вероятно е да е някой лагер или изядено шлицово съединение. Ако наистина се налага замяна на кое да е от зъбните колела, обърни внимание на схемата, че двете вървят в комплект /13101А/. Това е така, защото двете колела са идеална двойка, правят се в комплект на една машина и затова трябва да се сменят единствено и само в комплект. Изработката на такова колело е много тънка и скъпа работа. Прегледай пак целия възел и се увери къде точно е проблемът.
Мда, сега като се заглеждам в снимката ти, забелязвам проблеми по два от зъбите. Това ли е причината, която те кара да търсиш изработката на ново колело?
Последна промяна Palio на 11 Май 2016, 23:07, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: 11 Май 2016, 21:34
Регистриран на: 18 Окт 2004, 20:37
Също и тези могат да се питат http://module-bg.com/index.htm
МнениеПубликувано на: 12 Май 2016, 12:26
Сърдечни благодарности!
Да, двете части е най-добре да се пратят, заради самата сглобка - другата е наред, за щастие. Един лагер си беше заминал също, но него лесно ще го намерим поне.
Разпитвам наред!
