Дата и час: 25 Май 2019, 12:53
МнениеПубликувано на: 04 Окт 2007, 14:41
Търся втора употреба маслени сегменти за Кавата под дърво и камък.
Моите са свършили, а нови не се намират.
Помагайте!!!
МнениеПубликувано на: 04 Окт 2007, 14:43
Двигатела е KZ750ЕЕ с въздушно охлаждане. Диаметър на цилиндрите 66мм.
МнениеПубликувано на: 05 Окт 2007, 20:26
Какво Ви е мнението за правените сегменти и дали не може да се припасне от някакъв друг двигател. Например от Фиат Панда или малко полско фиатче ( 126 )- мисля че диаметъра на цилиндрите е точно 66мм.
МнениеПубликувано на: 05 Окт 2007, 20:33
Само да са същия тип няма проблеми. Провери широчината на канала и диаметъра.
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2008, 00:29
imam bytala oborydvani s segmenti no sa ot gpz1000 i edva li 6te ti svar6at rabota 73mm sa
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2008, 00:31
galinvayov написа:
+ дълбочината им!!!
Иначе тичаш с буталата при добър стругар!!!
п.п. Баси, темата е на 1000 години!!! :splat:
МнениеПубликувано на: 29 Юли 2008, 10:54
Сегментите, които взех паснаха идеално. Не си спомням вече от какво бяха, май беше японско. Сега съм на тема центровка. Нещо не мога да му я пасна. Като го направя да пали, няма мощност, като му направя вървенето пък няма палене. Абе затворен кръг. Явно ще трябва да го водя при специалист.
МнениеПубликувано на: 29 Юли 2008, 22:23
znae6 li na koi belezi trqbva da go zacepi6 ako ima6 nuzda ot pomo6t zvanni edin tel,az gore doly v 4as znam belexite i zacepvaneto moqt sam si go zacepil sam raboti perfektno ako ima6 nyzda ot savet 0895725073
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2008, 13:29
Мерси за помощта, обаче проблема при мен идва от това, че съм с електронно запалване от трабант. Чукчето и наковалнята ми създаваха много грижи и дадоха фира. Един приятел ми пасна запалването от трабанта и двигателя работеше нормално докато от простотия при затягане не му скъсах оста. И сега след ремонта нещо не мога да наместя центровката. Сигурно и карбовете се нуждаят от почистване и синхронизация, така че ще го дам на някой специалист да се поизпоти.
МнениеПубликувано на: 29 Сеп 2008, 20:34
Регистриран на: 25 Апр 2006, 10:21
А знаете ли от къде могат да се поръчат нови сегменти за тва чудо?
