Дата и час: 22 Яну 2019, 23:01
МнениеПубликувано на: 25 Яну 2009, 19:11
Регистриран на: 11 Апр 2007, 10:58
Колеги,моля ви за помощ понеже имам проблем със мотора.Взех го ударен,внесен е от Сащ (за там е произведен) .На реле регулатора беше нагорял единия кабел,който отива към алтернатора. Като запаля мотора и махна едната клема на акумулатора моторът загасва моментално.Момчето от когото го купих каза че като са го палили нещо е дал на късо и изпукало с искри,предполагам тогава е нагорял единия кабела който отива към алтернатора. Реших че релето е изгоряло и поръчах втора употреба реле от Англия. Долу на снимката се вижда мойто старото реле,това малкото,което при проверка по сайтовете се оказа универсално и новото реле,голямото,което се оказа оригинално за модела.
Проблем се оказа и новото реле,което поръчах. Сложихме го ,моторът запали и след като откачих клемата пак загасна. Пробвах всичките кабели които идват от алтернатора и те са наред ток идва до релето,но като замервам релето ток от него не излиза.Алтернаторът на мотора е наред и се чудя възможно ли е и двете релета да не работят или някъде аз бъркам,понеже моторът би трябвало да си работи с откачен акумулатор и ако го гасне това значи че не зарежда.
МнениеПубликувано на: 25 Яну 2009, 21:07
Регистриран на: 23 Ное 2007, 02:48
Местоположение: Шумен/Хасково.......
Пич без да се обиждаш ама - Вьв Втори Форум задаваш един и сьщ ТЬП вьпрос !!
- Това не е Автомобил че да му откачаш Клеймата на Батерията освен ако не искаш да си Грьмнеш Компа на Мотора!!! Има Мултицет/Автотестер/Уред или както искаш го наречи той се използва за да установиш дали или не зарежда твоят Мотор!!
SUZUKI GR650XD '83
HONDA CBR600F2 '94
SUZUKI TL1000R '99
МнениеПубликувано на: 25 Яну 2009, 22:02
kokoVmaxa написа:
или да преведем НЕ ТРЯБВА ДА РАБОТИ БЕЗ БАТЕРИЯ, важи и за повечето автомобили(Алфа например) !!!
МнениеПубликувано на: 26 Яну 2009, 19:18
според мен вече може да се съмняваш и в изправноистта на намотките и всичко ел по мотора!!!
Щом пали значи компа е наред...
МнениеПубликувано на: 26 Яну 2009, 23:35
Никога не откачай клемите на акумулатора при запален двигател. Повечето електроники имат защити, но недей да пробваш дали ще сработят. Изтегли съзвиз менуал и почвай да проверяваш с мултицета.
Suzuki DL 1000 V-Strom
skype - hr_filipov
МнениеПубликувано на: 29 Яну 2009, 23:06
Регистриран на: 20 Ное 2008, 12:16
Местоположение: Елена
Уважаеми колега Тести,след като си видял нагорял кабел,просто е трябвало да се допиташ до ел.техник по ДВГ или да потърсиш съвет във форума.Нито си първия,нито ще си последния с изгоряло реле.Лошото е да не си нанесъл допълнителни щети по електрониката и ел инсталацията,с незнанието си.Всичко което са написали колегите е абсолютно вярно.Колегата Шрота ти дава "абцелютен"жокер.В "мануала" си ще намериш всичко необходимо за нормалната работа на машината ти/регулировки,настройки,елсхеми и т.н./Описан е целия мотор детайл по детайл.Например за релето на предишния си мотор,с помощта на приятел компютърен спец,/понеже мене ме няма никакъв по компютрите/извадихме от нета детайлна схема на модела реле,побългарих я с по-яки елементи и работата заспа.За ново реле ми поискаха към 200 кинта,за употребявано без гаранция 160.Аз си го изработих за 15.Мисълта ми беше,че като имаш точната информация,много от нещата ще може да си ги правиш сам,без да си даваш мотора на някой,дето не знае за какво иде реч.Щото съвременните мотори нямат нищо общо с тез отпреди 20год.например.
Това дето го виждате,не е това което става...
МнениеПубликувано на: 02 Фев 2009, 12:03
Регистриран на: 29 Сеп 2007, 21:35
Zdrasti,imam go releto ako ti triabva zvunni:0885357424,
Sorry che pisha taka ma sum prez gsm.
МнениеПубликувано на: 04 Май 2009, 11:41
След смяната на нагорялите буксички които влизат в релето вече всичко е наред,замерихме акумулатора и релето зарежда.
МнениеПубликувано на: 05 Май 2009, 09:48
Регистриран на: 16 Апр 2008, 21:51
Земи провери на колко зарежда да не се окаже след месец два че си за нов акумолатор
Обяснявам,имал съм мотор който си зарежда нормално,като пуснеш повечко консумацийка и заряда отива на 15,9-изпържен чисто нов акумолатор за 130 кинта
Ако си от София ти препоръчвам една профилактика при Боби релето не мисля че ще ти коства повече от 20 кинта
Колата превозва тялото,а мотора душата :)
Honda CB 1000 F Big One
спам тва е ВСИЧКО ОНОВА КОЕТО НЕ ИМ ХАРЕСВА НА СОФИАНЦИ БЕЕЕЕ...... -няма такъв фен честно :)
МнениеПубликувано на: 30 Сеп 2012, 01:13
Регистриран на: 30 Авг 2012, 12:19
Изкам и аз да кажа нещо по темата:
Това че откачаш клемата на акумулатора докато работи мотора е лудост.Преди да правите такива глупости питайте приятели или някой майстор. Тази тактика се прилагаше на старите жигули и москвичи. Акумулатора е част от зареждането и когато се прецака и релето също не работи.Ако имате проблем със зареждането пишете.
МнениеПубликувано на: 05 Окт 2012, 13:30
тя темата старичка,,,.....
