Дата и час: 22 Яну 2019, 21:28
МнениеПубликувано на: 22 Яну 2012, 23:15
Регистриран на: 22 Яну 2012, 17:09
Здравейте! Решил съм да си взема Suzuki GSXR 1000 K2. Днес гледах едно, но ме притеснява факта, че инжекцията му свири когато е на обороти, по същия начин както преди да го запалиш. Собственикът ми каза че помпата на инжекцията е спортна затова свири. Възможно ли е това да е причината?
МнениеПубликувано на: 23 Яну 2012, 11:03
Какво значи свири? Всички помпи се чуват като работят, но скърцане обикновено означава заминал лагер или някоя втулка.
МнениеПубликувано на: 24 Яну 2012, 00:15
Да, попринцип се чуват,но след запалването на мотора би трябвало да спре.
МнениеПубликувано на: 24 Яну 2012, 11:40
Помпата работи докато има консумация на гориво. Особено във високи обороти консумацията е по-голяма и помпата трябва да го осигурява това гориво, а и да потдържа необходимото налягане в горивната магистрала.
Такам, докато работи мотора и помпата работи. Дали звука който се чува при нейната работа е нормален, не мога да кажа.
МнениеПубликувано на: 30 Яну 2012, 01:11
Регистриран на: 05 Апр 2004, 14:49
Местоположение: sofia
Като подадеш на контакт след това червения бутон трябва да свири няколко секунди след което да спре.Като запали пак свири но се чува когато си сложиш ухото върху резервоара ;).Ако се чува без да си го допрял..значи има проблем.Възможно е да е задръстена и да се тормози..Този тип помпи имат цедка и микрофилтър който е капсолован и не се сменя.Отворете помпата и вижте какво се случва вътре :)..възможно е и налягането да е малко и мотора да не работи нормално.
