Дата и час: 24 Яну 2019, 02:52
МнениеПубликувано на: 14 Мар 2012, 14:42
Регистриран на: 12 Фев 2010, 14:43
Местоположение: Истинската страна на свободата
Имам следния проблем с моя Бандит. Зимата приключи и дойде време да изкарам мотора. Само че той не е пален в продължение на около 5 месеца. Преди дни се опитах да го запаля, но уви. Не ми е известно да има кранче което да спира бензина така че предполагам че не е това. Каква може да е според вас причината и как да бъде решен. Опитахме както с кабели така и с бутане. Нооо...
Чакам вашето предложение :). Мерси предварително :)
With all the money in the world you can't buy my respect...
Обучение на деца по колоездене:
www.championsfactory.bg
МнениеПубликувано на: 15 Мар 2012, 10:15
Акумулаторът зареден ли е? Сузукитата са много капризни към паднал акумулатор - свещите гърмят като пуканки. Ако е "кихнал", докато си въртял на стартер, свещите са свършили.
Зареди акумулатора добре, убеди се, че акумулаторът отговаря на капацитета, който е предвиден от производителя, развий свещите и ги изчисти. Виж дали има искра навсякъде. Може да ги нагрееш на котлон. Ако някъде няма искра, сменяй в комплект.
Може да чукнеш няколко пъти внимателно карбураторите /ако си с такива/ с нещо дървено /например дръжка на чук/. Възможно е от престоя да са устояли и запекли поплавъците и клапаните им да са останали затворени. По този начин ще ги освободиш.
Задължително сипи пресен бензин!
От старите сузукаджии научих един номер, за карбураторно Сузуки - въртиш на стартер без смукач, докато върти го отваряш плавно и си ти човека. Понеже не знам твоето дали е инжекцион, затова уточнявам, че тоя номер върши работа на карбуратор. Тоя номер го ползвах, докато не ми направиха почистване и синхрон на карбураторите - оттогава си давам първо целия смукач и тогава стартера.
От последния път всички палят, това е сигурно!
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2012, 02:10
2005 ще да е инДЖексион... иначе точно почукването щях да препоръчам... миналата година един бандит какви шамари яде докато запали... ;)
в този случай акумулатора ми е сериозния заподозрян
и да драснеш после като заръмрррроррри
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2012, 02:39
Регистриран на: 06 Май 2010, 11:32
С карбове е, инжекциите са от 2007 нататък, но акъл не мога да дам - само да попия :)
бачо Илия
- Хау ду ю ду?
- Яба даба ду
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2012, 10:07
Чоки написа:
Той и Жеката я мина тая процедура по-миналата година - бая бой му хвърли Олд Изито, дорде му чуем гласеца.
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2012, 10:33
Palio написа:
Чоки написа:
...Пальоооо, това с боя на Жеката беше по миналата година бе...
по конкретния въпрос - варианти за решение: 1. зареден (читав) акумулатор и 2. почукването по капаците на карбовете (през нещо дървено по възможност)
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2012, 11:59
Мерси за отговорите. Карбораторен е. А относно тоцита - свързах го с колата с кабели. Може ли да ми обясните какво е това почукване? И как се прави?
Мерси отново :)
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2012, 00:20
първо - това за връзването с колата го забрави - не че е баш да не става, но... рискуваш да попрецакаш доста неща...
свали си акумулатора и го зареди... и изобщо виж го читав ли е
2/ - почукването е с дървена джаджа (например дръжка на отверка... макар, че то с дървени дръжки са кът... Пальовия яде дръжка на тесла... извинявай Жека) върху капачетата и стените на карбураторите - целта е да се отлепи евентуално залепнала игла, или да се раздвижи залепнал поплавък, или каквото там вътре обича да залепва на сузукитата ;))))
3/ - ей тъй, за кеф, можеш да му помогнеш на моторчето със спрей за студен/първоначален старт... мисля, че ги има в бензиностанциите. там действаш според инструкциите на етикета
и те - за това се сетих,
успех!
...аааа, и с впръскване на бензин в цилиндрите става... но е малко по-специфично... и на сузукитата скъпи им свещите... таааа, там по-скоро ползвай опита на някой твой приятел, който го е правил... и да не е било на мотоцикъл от '65-'74, например
и изобщо виж- бензин идва ли?
искра на свещите има ли?
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2012, 13:35
Регистриран на: 15 Яну 2012, 23:09
Акумулатор :!:
При мен беше същата история, но резила по-голям, защото го продавам и не поиска да запали, докато го гледаха потенциални купувачи :oops:
Свалях свещи, чистих, нагрявах и нищо... Накрая акумулатора съвсем падна. 24h на зарядното и запали от първото завъртане... Естествено освен мен, вече нямаше кой да се зарадва :roll:
Ако си сигурен в акумулатора пробвай да източиш утайките от карбураторите - на всеки карбуратор отдолу има винт с пробка. Другото е свещи, но едва ли ще заминат и 4те накуп.
А, и още нещо - има кранче с мембрана, управлява се с вакуум и е монтирано отдолу на резервоара - на изходящата тръба, но едва ли проблема е оттам. За да го провериш трябва да разкачиш резервоара, като преди това си източил бензина.
МнениеПубликувано на: 25 Мар 2012, 23:07
Регистриран на: 06 Мар 2011, 18:31
Местоположение: София град
Бензина от толкова стоене може да си е загубил свойствата ... налей малко пресен
Never trade the thrills of living for the security of existence
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2012, 12:54
Мерси на всички. Проблема се разреши с доливане на още нов бензин и зареждане на акумулатора. Сега работи без отказ.
