Дата и час: 25 Юни 2019, 19:16
 Заглавие: Бензинова помпа
МнениеПубликувано на: 18 Май 2012, 10:53
Регистриран на: 28 Сеп 2009, 11:30
Местоположение: гр. Русе
Понеже не видях такава тема, а проблема май го имат доста хора и реших да отворя такава. Мотора е Suzuki K2 (инжекция).
Бензиновата помпа е в резервоара и има два филтъра единият груб филтър, а другият филтър за високо налягане.
Грубият филтър може да бъде почистен със сгъстен въздух. Другият обаче не може, тъй като е неразглобяем.
Подочух, че го няма като консуматив и рез. част. и трябвало да се купува нова помпа :shock: . Другото което подочух е, че доста хора го махат
слагат разни маркучи, които го заместват и карат така. Като в този случай е добре да се сложи друг филтър отвън преди рейката с инжекторите.
Ако някой е имал подобен проблем и го е решил моля да сподели. :)
Благодаря предварително !
svetlio_top@abv.bg
МнениеПубликувано на: 25 Май 2012, 00:04
Регистриран на: 08 Апр 2012, 23:56
Имах същия проблем преди 20дена .Малкия както каза се чисти с компресор ,а другия с вода под налягане и пак компресор. Мислих да отрежа пластмасовата обвивка и да го подменя ,но ми казаха да не правя така ,че след време протичал от там. Затова с въздух и вода под налягане ,прави тая процедура 5-6 пъти докато пусне чиста вода и си готов. При мен беше адски запушен ,помпата едвам пускаше гориво ,след тази процедура всичко е 6. :abravo:
Suzuki GSX-R K2
МнениеПубликувано на: 27 Май 2012, 13:02
Благодаря за съвета, и аз точно така си мислех да направя :)
svetlio_top@abv.bg
