Дата и час: 25 Май 2019, 00:26
МнениеПубликувано на: 19 Май 2012, 16:01
Здравейте!
Интересува ме един сервизен параметър, а именно - сервизният лимит на ангренажната верига на Сузуки Бандит GSF1200, т.е. максималната дължина на 20 звена или 21 пина. За какво ми е - по парт номер същата верига /12760-26D00/ се вгражда в моята машина - GSX1100G. В мануала за нея има посочен лимит от 153 мм, който се оказва грешен - моята верига е 127 мм. Питах в нашия форум, но никой не каза точен параметър - само пичовете споменаха, че да - има грешка в мануала.
Същите 153 мм фигурират в мануала за GSXR1100, но там между разпределителните валове има паразитно колело и веригата в този участък върви на V, а моята е права между валовете. Т.е. грешката е налице - лимитът не може да бъде 153 мм. Сузукаджиите също са се усетили и в мануала за Бандит GSF1200 вече този параметър липсва. За съжаление никой не може да посочи какъв е сервизният лимит за тази верига.
Та така - ако някой има мануал за Сузуки Бандит GSF1200 в който фигурира този параметър или е имал вземане-даване с ангренажа на тази машина, моля, нека се отзове на питането ми - какъв е сервизният лимит на ангренажната верига?
Благодаря предварително!
МнениеПубликувано на: 19 Май 2012, 21:03
Регистриран на: 17 Ное 2010, 14:39
http://www.carlsalter.com/download.asp?p=1148
http://www.carlsalter.com/download.asp?p=1147
А дано свърши работа
0878 63 86 87 / 0895 85 20 43 / http://www.facebook.com/?ref=logo#!/pro ... 1918777282
skype - biker_leather_shop
МнениеПубликувано на: 21 Май 2012, 09:52
Благодаря, но точно този мануал имам, свален баш оттам, и в него параметърът липсва.
МнениеПубликувано на: 21 Юли 2012, 18:10
Регистриран на: 12 Юли 2012, 15:28
Не съм много сигурен, но в моята книжка, която свалих пише, че е 319,4 мм(12,6 in)
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2012, 16:34
Здравей!
Благодаря за инфото! Обаче нещо не се връзва, като че ли... Може ли да погледнеш тези 319.4 мм от коя до коя точка на веригата са? По груби изчисления би трябвало да е за 51 пина, а не за 21, както в други мануали.
МнениеПубликувано на: 26 Юли 2012, 16:55
Здрасти колега, нов съм в моторджийството, но това го видях в менюала.
• Count out 21 pins (20 pitches) on the chain and measure the
distance between the two points. If the distance exceeds the
service limit, the chain must be replaced.
Drive chain 20-pitch length
Service Limit: 319.4 mm (12.6 in)
МнениеПубликувано на: 27 Юли 2012, 09:08
Хъм, тази голяма разлика в показанията ме накара да се заровя в мануала, който имам и разбрах къде се разминаваме с цифрите.
Благодаря ти за информацията, но ти ми даваш сервизен лимит за СИЛОВАТА верига на мотоциклета - тази към задното колело. Аз търся сервизен лимит за АНГРЕНАЖНАТА верига - тази, дето е между коляновия и разпределителните валове в двигателя. Иначе - да, и двата показателя се мерят за 21 пина на веригите, но просто в мануала никъде не е упоменат сервизният лимит на ангренажа.
МнениеПубликувано на: 10 Окт 2012, 09:03
Така - след снощното ровене по разни места заради разни други повреди, се установи следното - любезен и много навътре в нещата човек е обяснил някога, че наистина показанието в мануала е грешно, защото там са имал предвид верига със стъпка 0.3 инча. В действителност стъпката на ангренажната верига в случая е 0.25 инча. Сега малко да посмятаме:
Ако веригата би била 0.3 сметките ще бъдат следните:
Едно звено: 0.3 * 25.4 = 7.62 мм
Нова верига 20 звена: 7.62 * 20 = 152.40 мм
Сервизен допуск: 153.00 мм
Следователно имаме 0.60 мм максимално разтягане
В действителност веригата е 0.25, затова излиза, че:
Едно звено: 0.25 * 25.4 = 6.35 мм
Нова верига 20 звена: 6.35 * 20 = 127.00 мм
Предполагаемо максимално разтягане - залагам на 0.50 мм вместо горното 0.60 заради по-малкия размер на веригата
Предполагаем сервизен допуск: 127.50 мм
В конкретния случай измерихме 127.0 на първо четене, т.е. намираме се в нормите!
