Дата и час: 24 Яну 2019, 03:46
МнениеПубликувано на: 20 Сеп 2012, 10:11
Моделът SV650S ли е?
Предницата се втвърдява наистина с по-дебело масло и ако трябва повечко като количество. Ако си повече килограми е добре да се сменят пружините с по-дебели и твърди. Първо можеш да опиташ да сложиш дистанционни втулки под капачките, за да им направиш т.нар. preload (доколкото знам коловете на тези машини нямат никакви настройки). Ще скъсиш хода им и може и да почне да удрят, така че може и да се повтори упражнението докато се уцели точната дължина на втулките. Бат'ти Родригез може да те светне в подробности.
Това със звука няма как да бъде диагностицирано с описание с думи.
МнениеПубликувано на: 20 Сеп 2012, 10:32
viewtopic.php?f=25&t=28313
МнениеПубликувано на: 20 Сеп 2012, 15:26
Тъкмо мислех да оставя тел. на Родригез като за майстор и виждам линка...но какво е общото между роубари и твърдостта на предницата!
МнениеПубликувано на: 20 Сеп 2012, 21:59
"Белите не могат да скачат" гледал ли си?
МнениеПубликувано на: 21 Сеп 2012, 15:44
Къдрав съм като негър..
МнениеПубликувано на: 21 Сеп 2012, 22:39
Тцъ! Веждите са свързани с гъза.
МнениеПубликувано на: 22 Сеп 2012, 09:03
За гъза разбрахме, а веждите какво?
МнениеПубликувано на: 24 Сеп 2012, 22:10
вземаш си 3/4 цола парче пвц тръба,
режеш си 2 еднакво дълги парчета - 3, 5, 7 см. по твой избор ;) ,
развиваш тапите на коловете и слагаш въпросните парчета /по едно на кол/,
завиваш тапите и пробваш...
...усещането на всеки за твърдост на предницата е нещо изключително различно и по-прицип мнооого неточно... но все пак ;)
(можеш и първо да развиеш тапите,
да извадиш оригиналните или сложените от някой втулки,
да си произведеш с ножовката и тръбата 2-3 см. по-дълги от тези които са вътре,
да ги замениш
и пак да пробваш... )
е, те нещо такова си представям, че можеш да направиш, като си попитал ;)
МнениеПубликувано на: 25 Сеп 2012, 09:25
Ех, Чоки, Чоки, човекът не знае откъде компресия да си купи още, ти го учиш на магариите :mrgreen: Нека да пообръгне малко, че сега ще му се смеят на кафето като разберат, че кара с PVC тръби в коловете. Нали знаеш, че при първия мотор всичко трябва да е най-по. Взима се най-скъпото масло, филтри, свещи и т.н. После вече става ясно, че няма нужда от тях.
