Дата и час: 24 Яну 2019, 03:47
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2014, 11:57
Регистриран на: 28 Окт 2008, 11:10
Последните седмици се сблъсках с проблем с моето Сузуки Бандит 1200 2000 година - след като смених акумулатора с нов и премерих зареждането, се оказа че при запален мотор без включени консуматори, новият акумулатор се зарежда на ~15V; при включване на консуматори, например фар, напрежението се вдига още малко и става ~15.3V.
Първоначално помислих, че реле-регулатора се е скапал, но след като проверих цената на новия от порядъка на 130 паунда в Англия, задълбах малко повече и попаднах на следната тема в чужд форум:
http://www.gixxer.com/forums/archive/index.php/t-330090.html
След още малко ровене за това аджеба как работи алтернатора и реле-регулатора:
http://www.electrosport.com/technical-resources/technical-articles/how-motorcycle-charging-system-works
разбрах, че моят алтернатор е от 3-тия тип "The Unit Field Controlled Generator". Доколкото разбрах това се отнася и за всички въздухарки на сузуки(oil cooled) - старите GSXR, GSF и GSXF.
Та всички тези модели имат много подобна ел-инсталация и като поостареят почват да страдат от този общ проблем - презареждат акумулатора, въпреки че реле-регулатора е изправен.
Накратко - реле-регулатора е монтиран на самия алтернатор и алтернатора и вързан към ел-инсталацията на мотоциклета през една (черна) букса, намираща се от лявата страна на опашката. (От тук надолу всички цветове и конкретно инфо се отнася за горепосочения бандит, но е същото или много подобно и за другите сузукита от тези семейства.) Черната букса свърза два кабела - червен и оранжев:
- червен, той е и по-дебел - това е кабела през който алтернатора зарежда акумулатора - отива на главния бушон 30А и оттам на плюса на акумулатора;
- оранжев - това е плюс-а, който идва от контактния ключ, когато се даде на контакт; този кабел е обратната връзка на реле-регулатора; според референтното напрежение на този кабел, реле-регулатора "прави" изходното напрежение, което се подава за зареждане на акумулатора.
ПРОБЛЕМЪТ
С течение на времето, контактите в контактния ключ почват да котактуват по-лошо, в резултат на което там се получава пад на напрежение. При контакт, без включени консуматори този пад е от порядъка 0.2-0.3V. При включен фар стават 0.6-0.7V. От тук следва, че референтния "плюс", който идва от контактния ключ към реле-регулатора е 0.7V по-ниско напрежение от това което реално е на акумулатора => реле-регулатора вдига напрежението на зареждане докато референтния "плюс" стане ~14.5V(колкото трябва да бъде по принцип), но тъй-като реално на акумулатора отиват 0.7-0.8V повече, на акумулатора стават вече 15.2-15.3V, което е много.
РЕШЕНИЕТО
Добавя се едно автомобилно реле 12V 30A(например BOSCH 0 332 209 159), което се управлява от оранжевия "плюс" през контактния ключ и което комутира "истински плюс" от акумулатора и го подава като референтно напрежение на реле-регулатора. Конкретно как го направих аз:
- срязах оранжевия кабел преди буксата за алтернатора; частта от оранжевия кабел която иде от контактния ключ вкарах на управляващата част на релето(извод 30);
- другия извод от управляващата верига на релето(извод 85 на релето) се връзва на маса;
- хванах плюс от червения кабел преди буксата на алтернатора; червения кабел отива на плюса на акумулатора през главния 30А бушон; така изведения плюс отива на извод 86 на релето;
- от извод 87 на релето се връзва на оранжевия кабел който отива към алтернатора; така когато затвори релето, на алтернатора се подава "истински" плюс.
Закупих си пробно автомобилно реле и опроводен цокъл за авро реле от ПАСАТ елетроникс в МЕИ-то, за около 5 лева общо и ги ползвах. ДОпълнителните кабели които ползвах бяха 1.5 мм^2, мисля че са достатъчни.
РЕЗУЛТАТ
Зарежда на 14.3-14.5V в зависимост от оборотите и напрежението не се покачва, при включване на консуматорите.
Извинявам се за евентуални грешки, които може да съм допуснал в описанието, не съм професионалист в тази сфера. Надявам се че ще е от помощ и на други :)
По-здрави
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2014, 20:26
Чудесно. Браво.
А не може ли просто да се почистят контактите н ключа, за да дават по-добър контакт?
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2014, 12:15
Здрасти,
Не успях да намеря инфо дали се разгобява и как, за да се почисти. Разбрах, обаче, че корпуса на ключа е монтиран за горния тройник с два болта, които или са с торкс глава, но специфична с някаква стърчишка в средата, или са използвани някакви болтове, които като се завият с предвидения момент на затягане се късат и остават без глава. Затова се отказах да разголбявам там и да търся такъв торкс или да се занимавам със шлосерски методи за развиване.
Проверих и почистих всички букси и контакти по ел-системата и имаше леко подобрение, но основния проблем си остана в контактния ключ. Някой ако знае как се сваля и разглобява е добре дошъл да даде информация.
