Дата и час: 17 Яну 2019, 16:47
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 78 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
МнениеПубликувано на: 28 Яну 2008, 23:48
Регистриран на: 27 Окт 2007, 19:55
Трябва да сменям задната гума, мисля да сложа по широка, оригиналната е 150/70/17 а следващата която отговаря на същия диаметър е 170/60/17, но като гледам незнам дали ще се събере във вилката.Ако някои от вас колеги е слагал по широка гума от оригиналната моля да сподели мнения.
SUZUKI VL1500LC
МнениеПубликувано на: 30 Яну 2008, 19:33
Регистриран на: 07 Авг 2007, 23:15
Аз карам със 160-ка и като гледам 170 също ще влезе. Тя джантата е тясна и я прибира. Опитай и кажи после. Че и аз имам една чисто нова 160 ако 170 става да продавам 160-то. .... :wink:
МнениеПубликувано на: 30 Яну 2008, 19:45
гумата ти 160/70/17 ли е или 160/60/17
SUZUKI VL1500LC
МнениеПубликувано на: 31 Яну 2008, 20:50
ми досега бях със 160/70 ама новата е 160/60.../17
МнениеПубликувано на: 31 Яну 2008, 21:55
ако имаш наблюдения с коя върви/изглежда/ по добре 160/70 или 160/60
SUZUKI VL1500LC
МнениеПубликувано на: 01 Фев 2008, 10:56
все още нямам защото не съм я сложил още. Ама малко като се пооправи времето в нашия край и това ще стане..
МнениеПубликувано на: 04 Мар 2008, 01:04
ееее малко почивни дни и врътнах около 560км. :) на VX -са ,но ми направи впечатление че като съм спрял и искам да потегля като включа на първа и мотора гасне.Трябва с много газ да включвам.Незнам какво му е -дали е износен съеденителя или нещо друго/на ръкохваткта луфта е 4-5 мм.като пише по книгите/Даите съвети че времето се оправя а трябва да се кара :)
SUZUKI VL1500LC
МнениеПубликувано на: 06 Мар 2008, 20:34
:-k
SUZUKI VL1500LC
МнениеПубликувано на: 07 Мар 2008, 04:29
Регистриран на: 15 Юни 2006, 13:55
Местоположение: Видин(София)
И моя прави така- трябва да му свикнеш - не да даваш газ и да включваш първа ('щото звука е като от ЮМЗ, когато включва бавните предавки...), а просто "бръмни" преди да натиснеш лостчето.
Ето доказателство, че не е само при теб това явление:
http://www.youtube.com/watch?v=ZPceDG3BmB4
Последна промяна BEERO на 10 Мар 2008, 00:56, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 07 Мар 2008, 15:24
Значи всичко си е наред да му свиквам , това с ЮМЗ-то уцели направо десятката /много точно сравнение/.
SUZUKI VL1500LC
 Заглавие: мииии......
МнениеПубликувано на: 10 Мар 2008, 20:53
Ми аз не знам до колко нормално е един мотор да угасва като включиш на 1-ва. Моя не прави така работи си нормално. Според мен имате проблем с маслото или трябва да ви регулират съединителите или нещо такова, но за мен това което описвате не е нормално.
МнениеПубликувано на: 10 Мар 2008, 22:30
Нико ти с какво масло го караш,аз съм с мотул 15W40 ,иначе това гаснене е много неприятно по светофарите в София,Твоя само на свободна ли пали ,имам предвид ако си на 1-ва и е стиснат съединителя/изгасен/ завърта ли стартера ти.
SUZUKI VL1500LC
МнениеПубликувано на: 11 Мар 2008, 13:05
welinow написа:
при мен пали и на свободна и на 1-ва със стиснат съединител :|
МнениеПубликувано на: 11 Мар 2008, 13:46
Регистриран на: 06 Яну 2006, 12:41
Местоположение: Бургас
welinow написа:
Датчик на съединителя?
МнениеПубликувано на: 11 Мар 2008, 21:39
И аз си мисля че е нещо свързано с датчик ,щот съм натискал лоста за скоростите много внимателно да включа 1 ва и изведнъж угасва все едно че съм го изключил от контакта.
Къде се намита този датчик, регулирали се ,за какво служи :(
SUZUKI VL1500LC
МнениеПубликувано на: 11 Мар 2008, 22:16
Имах предвид,че проблемът не е сериозен - мотори със стабилен въртящ момент си ядат дисковете и предишните собственици само са натягали...т.е. "влачи' съединителя... може и да е от маслото- моето не съм го сменял- на ~400км е , но е на около година - не вярвам да е от него...
МнениеПубликувано на: 11 Мар 2008, 22:49
При мене съединителя не влачи :-k а си гасне е ](*,)
SUZUKI VL1500LC
МнениеПубликувано на: 12 Мар 2008, 03:45
Винаги ли го прави това? -Или само като е студен?
Трябва да направим един VX-meeting, за да споделим предимствата и косурите на тия машинки
МнениеПубликувано на: 12 Мар 2008, 15:09
При мене го прави като е загрял ,карам примерно 1-2 часа угасям го примерно да отворя вратата на гаража и като го запаля включвам гаснее и след 5-6 проби включва .
Като недостатък ме дразни само гаснеенето/но се надявам да не е заводски така и да го оправя/малко е тежичък за градско/около 230кг./но се свиква.И ако ауспусите му бяха малко по шумни ,щот сега се губи ефекта на V-2 двигателя.Незнам как се разглобяват да махна някой заглушител,ако някой знае да пише
Предимства - 2 в 1 комбинация на турист с двигател на чопър :D
SUZUKI VL1500LC
МнениеПубликувано на: 15 Мар 2008, 17:56
и аз карам с мотул 15в50. И така като ся позамисля и на мен ми минава през акъла за съединител, понатегнат например. За паленето тоя модел няма датяик на съединителя, но пък има на пачия крак. Като го взех тоя мотор и докато му свикна много пъти го гасих точно щото забравям за пачия крак. Ако на някой от вас му го няма въпросният датчик позагледайте се със сигурност има кабели за него да не се получава нещо тем. Не съм сигурен нормално отворен ли беше или нормалнозатворен ама може там да става нещо. Я от вибрация, я от мизерии....... Но има нещо което не е наред. Няма логика да гаснат като включиш на първа.
