Дата и час: 27 Юли 2021, 19:05
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 20 мнения ]
МнениеПубликувано на: 01 Дек 2009, 23:18
Регистриран на: 01 Дек 2009, 22:49
колеги времето е все оште хубаво за да се покарат машинките но аз след последното возене имам проблем. Преди 2 дена доста лошичко покарах и преди да се пребера нешто fzr 600 направи проблем след 7000 оборота неработи както трябва някои ако има идея от какжво е благодяра .
Мисслех че е от свештите и ги смених преди малко ама и е са6тото иначе на място се фурсира без пр.
МнениеПубликувано на: 02 Дек 2009, 11:29
Регистриран на: 26 Авг 2006, 17:34
Местоположение: Пирдоп-Златица / С 42.71 424-И 24.135 18 /
Игли.
http://www.sbm-bg.com/
Невъзможно е да се направи нещо глупакоустойчиво – глупаците сa така изобретателни.
Продавам Suzuki Katana 1100F;
http://bikerz.bg/viewtopic.php?f=12&t=34279
МнениеПубликувано на: 02 Дек 2009, 15:07
Благодаря за съвета! Ще започна от иглите, дано да е само това. Още веднъж благодарско!
МнениеПубликувано на: 03 Дек 2009, 12:11
kkdanev написа:
За нищо,внимавай с мембраните като разглобяваш,огледай и тях.
МнениеПубликувано на: 10 Дек 2009, 16:38
Регистриран на: 20 Ное 2007, 20:25
Местоположение: Москва
Аз да се вмъкна тук хахахах,
ако на празен ход оборотите падат под хиляда(не всеки път) дали е от иглите?
МнениеПубликувано на: 10 Дек 2009, 22:59
оборотите си ги даржи нормални просто като стигне 7000 оборота все едно му сваршва бензина а на место се фурсира без проблем но не ссе наемам да разглобя карбораторите така че пак ми трябва савет кои можи да ги погледне
МнениеПубликувано на: 10 Дек 2009, 23:05
Ми кажи от кой град си, иначе как да ти отговорят хората ;)
МнениеПубликувано на: 10 Дек 2009, 23:08
от далбоката провинция ако накой знае и е слушал за Гоце Делчев. Тук няма майстори на мотори
МнениеПубликувано на: 10 Дек 2009, 23:34
Регистриран на: 23 Фев 2006, 13:40
Хвърли едно око първо на захранването с бензин. Да не ти е задръстено вакумното кранче. Май повечето модели имат някви мрежички или нещо подобно - не си спомням точно как беше, ама може да се е задръстило. Направи му "вакум" с уста и виж дали пуска достатъчно бензинец.
Далеч съм от мисълта си ... или
Не мога да схвана мисълта си ...
Yamaha FZ400, FZR600R
МнениеПубликувано на: 10 Дек 2009, 23:41
не знам кадее е това вакумно кранче но пробвзх помпата хфърля доста яко бензин и бензиновия филтар ми се стува чист лятото го смених но видимо е чист
Последна промяна kkdanev на 25 Фев 2010, 13:36, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 11 Дек 2009, 10:22
Имаш няколко варианта,щом си от Гоце Делчев,най удобно като гледам ти е Благоевград(имаше една тема я гледах на скоро из форума,ако я намеря ще я постна в тази),сетне София;
Стюман,Родригес,Драго всичките пишат във форума,аз лично бих заложил на тях.
Друг вариант,свързаваш се със Сюман,омайваш го че имаш готини комшийки и пивка ракия,софрата тежка и го молиш за една командировка до Гоце Делчев,та дип по между другото да погледне мотора и ако се навие си патрон....
П.П;
Тбаси,каква оферта вкарах,чак аз бих се навил хихииххихихи #-o :D :D :D :D
МнениеПубликувано на: 18 Фев 2010, 18:33
Регистриран на: 12 Окт 2009, 16:16
И аз имам подобен проблем със същия мотор, само че при мен съм почти сигурен, че е от кранчето или от филтъра.
Освен това и кранчето ми капеше по малко при пуснато положение.Проблема с него го реших като му смених гумичката/пръстенчето. Дилемата ми обаче е свързана с филтъра. Понеже и аз съм от провинцията и тук нямаме
мотомагазини, взех едно такова филтърче http://media.snimka.bg/5606/017466914.jpg
Дали ще ми свърши работа или да търся някакъв по-голям? Примерно от кола?
Еди колега с ФЗР 400 ми каза, чче е карал с такъв без проблеми, но дали няма да е малък за 600 ?
МнениеПубликувано на: 19 Фев 2010, 10:36
И аз съм със същия филтър. Няма ядове.
МнениеПубликувано на: 24 Фев 2010, 13:26
аз цяло лято карах с сащия филтър, нямах ядове проблема се появи като го вдигнах на задна гума и рязко го изпуснах. В момента сам разхварлил целия мотор и видях че масата кам помпата беше на едно две косамчета . Надявам се да е от това
МнениеПубликувано на: 28 Фев 2010, 10:56
Че то тва чудо може ли да се изправя :lol:
Филтъра го сложих и веднага се усети разлика-вече има мощност и във ниските обороти.
МнениеПубликувано на: 28 Фев 2010, 11:56
Регистриран на: 05 Дек 2008, 17:38
hsr написа:
Може. ;)
Провери за всеки случай и зареждането. Рядко, но се случва, то може да прецаква подаването на ток към свещите.
Сложните проблеми имат елементарни решения!
Ганьо Solutions:
Supermoto!
МнениеПубликувано на: 03 Мар 2010, 00:21
за момента е мисля всичко добре но имах проблем с акумолатора . Беше се скапал запалих моторетката с подаване на ток но след като потеглих загасна , пак го запалих и отново саштото. Направо отидох и взех нов акумолатор нооо след като запалих мотора заработи много странно на 2 цилиндара. И отново ядове . Оказа се че едната бобина не хварля ток на свештите - размених захранващите кабели на бобините и стана обратното /тази която не работеше заработи/. и какво се оказа - един елемент от кумутатора направо заедно с радиаторчето под него беше се отпоил. Елемента беше пробил сменихме го и за сега няма ядове . Е дали е станало от слаб акумолатор
МнениеПубликувано на: 26 Мар 2013, 02:59
Регистриран на: 08 Юни 2012, 21:16
Здравейте, колеги! Аз съм нов във форума и имам питане. Имам FZR 600 и го взех преди един месец. Имам проблеми - мотора пали от раз на смукач, но не може да се изфорсира, дам ли му газ гасне. Ако му сваля смукача пак гасне. Дайте ми някакъв съвет? Благодаря предварително...
МнениеПубликувано на: 26 Мар 2013, 09:54
1. Задръстен въздушен филтър.
2. Задръстен(и) карбуратор(и).
МнениеПубликувано на: 26 Мар 2013, 16:06
По-вероятно ми се струва да е от карбураторите.
Той филтъра трябва да не е сменян откакто е произведен мотора, че да се стигне дотам :roll:
Имах абсолютно същия случай като сложих на FZR 600 карбуратори от 400 :lol:
Моите бяха на ремонт, а ми се караше и имах под ръка такива, та си викам може и да тръгне, ама не тръгна :mrgreen:
