Дата и час: 21 Мар 2019, 18:59
МнениеПубликувано на: 05 Юли 2010, 12:37
Регистриран на: 15 Юни 2010, 03:17
Yamaha R6 00-02 да питам за мнения (За и против)
Моля,който кара такъв мотоциклет или е имал да остави мнения и впечатления от него или така наречените (+) и (-)
Според вас по добре ли е в сравнение с Honda CBR F4 и Suzuki GSXR 600 K2 защото Yamaha та хай-много ми допада на вид :)
По конкретно ме интересува на на мотор след 45-50000км какво по сериозно може да даде проблем и дали е рентабилно да се копува този модел.
Знам че имат проблем със скоростите(2-ра предавка) скъпо ли се поправя?
Има ли части и къде могат да се намерят?
Мерси предварително.
МнениеПубликувано на: 10 Юли 2010, 09:05
Регистриран на: 20 Ное 2007, 20:25
Местоположение: Москва
Колега по-принцип при повечето модели мотоциклети се появява този проблем с втора или някоя друга скорост.Просто като го взимаш го тестваш с вкарване в по-високите обороти на скороста,ако ти изключва значи скоростите са за ремонт.Иначе за Избора на един от трите си зависи от това как е гледан мотора преди да го вземеш.В това се състоят + и -.
МнениеПубликувано на: 07 Окт 2011, 18:12
Регистриран на: 14 Ное 2008, 12:55
Извинявам се че връщам толква стара тема, но тъй като точно в момента се оглеждам за Р6 2000/2002, ми стана интересно какъв е този проблем с втора предавка?
МнениеПубликувано на: 07 Окт 2011, 21:21
Износват се палците и гнездата на зъбните колела за втора скорост. Дали от повече километри, дали от повече ръчкане резултата е един и същ, втора скорост започва да изключва. Не само при R6, и при други мотори се среща. Ако се прави пълен ремонт трябва да се сменят двете зъбни колела и превключващата вилка. За Yamaha XS750 тия три части струват общо 595 лева в Мотодинамикс, за R6 не знам колко са.
МнениеПубликувано на: 08 Окт 2011, 12:53
Благодаря ти много за изчерпателния отговор.
