Дата и час: 18 Фев 2020, 23:14
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 20 мнения ]
МнениеПубликувано на: 17 Май 2011, 10:13
Регистриран на: 04 Ное 2008, 14:53
Здравейте колеги,
притеснява ме факта, че скоростите на мойто Фазерче 2001 г. се сменят доста шумно. Особено като го изпържа на 1-ва - 2-ра влиза с доста силно изщракване. След смяна на масло е същото. Моля някой, който има същия мотор да сподели впечатления... Ако има желание пък, може и да се видим на бира да сравним нещата на място :) от София съм.
Мерси предварително.
Най сакам да съм змия - ем си лежим, ем си одим :) :)
МнениеПубликувано на: 20 Май 2011, 12:08
Регистриран на: 27 Окт 2007, 12:18
Хич да не те притеснява, нищо им няма на скоростите, просто са по- шумни! Мойте са същите на ФЗ6. ;)
Yamaha FZ1S FAZER GT ('08)
МнениеПубликувано на: 21 Юни 2011, 11:52
Регистриран на: 18 Юли 2007, 13:19
Местоположение: Пловдив
аз съм с Thundercat и имам абсолютно същия проблем. Пробвах няколко вида масла с различни вискозитети - все същото. Чувал съм подобни оплаквания и от колеги с FZR и с Fazer като твоя, а и съм карал FZR и Thundercat със изключваща втора скорост. Явно това си е конструктивен проблем и при пържене на първа и превключване на втора, втората скорост в някакъв момент си заминава. Аз лично се примирих с това и понеже не ми се дават 300 лв (доколкото знам) за ремонт, вече включвам на сравнително ниски обороти на втора и на нея го "пържа".
Rain falling, hours crawling, all around this shade of gray...
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2011, 09:37
Благодаря ти, колега! Чудя се дали догодина да не пробвам да му сложа по-гъсто масло... 20-40 или 20-50, примерно и да видя дали няма да има подобрение /ако до тогава не съм го счупил.../.
П.П. в момента карам с Motul 7100 10W-40, гледам, че предлагат и 7100 20W-50, дали да не го пробвам?
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2011, 17:28
Пържене на първа?! Гъзарийка нещо, а? Гимназистките сигур се мокрят като мухлясала тротоарна плочка...
МнениеПубликувано на: 28 Юни 2011, 19:18
Евалата за конструктивното мнение, баце! Най-добрия!!!!
Моля модераторите да заключат темата, че ще стане простотията!
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2012, 14:29
Регистриран на: 05 Апр 2011, 14:40
И при мен го има същото щтракане. Сега се чидя дали да не сваля и да прегледам касетата на съединителя. Едва ли е така от фабриката Ямашката. А и не е при гъзариика, дори и при леко каране е така. Само рано в студена сутрин първите 1-2 километра е добре и после като загрее пак чатка.
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2012, 14:46
Регистриран на: 29 Ное 2007, 16:31
Аз също карам fazer и направо бях изумена от шума при превключването. При мен най-силно тракане има при преминаване от втора на първа.
Има форум FZ 6 forum, в който бях намерила много добро описание на този проблем. За съжаление сега не откривам темата, но все пак можеш да потърсиш и ти във форума. Ето и линка: http://www.fz6-forum.com/forum/cmps_index.php
Общо взето там се обсъждаше, че това си е заводски дефект. Така че, карай си спокойно и се наслаждавай на пътешествията. Не го мисли тракането. :)
Walking gets too boring when you learn how to fly.
МнениеПубликувано на: 15 Фев 2012, 22:26
Регистриран на: 06 Мар 2011, 18:31
Местоположение: София град
Моме, ти с метално сърце ли си верно , давай все така от втора на първа пък мотора ... да не е ставал мотор :Д
Never trade the thrills of living for the security of existence
МнениеПубликувано на: 16 Фев 2012, 15:10
Е тя мадамата добре го е казала.. карай и се наслаждавай
...какво друго да направиш..
е трябва и съединител да натискаш като сменяш .. има го и момента с оборотите...
но ако всичко това го правиш ...какво друго ти остава..
МнениеПубликувано на: 28 Фев 2012, 16:22
Някой някакви препоръки за масло, различно от Motul 7100 10-40? Ще ми се за този сезон да взема нещо различно, пък току-виж поотихнало малко тракането...
МнениеПубликувано на: 29 Фев 2012, 01:03
jamaika написа:
Mobil 15W-50 Racing 4T :abravo:
МнениеПубликувано на: 29 Фев 2012, 11:16
Колега, масло с такива спецификации няма в книжката:
МнениеПубликувано на: 29 Фев 2012, 11:46
Спецификациите в книжките са стари, някои от тях вече не се срещат (10W30) примерно. Съвременните масла са с по-различен вискозитет и по-качествени (теоретично). Всичко от долна 10W до горна 50-60 става, като за по-ниски температури не е добре да е много висока първата стойност. 10W40, 10W50, 15W50, 20W50 са абсолютно нормални вискозитети за нашите ширини. Аз съм с 20W50 и не съм имал проблеми дори и в студено време (4-5 градуса).
МнениеПубликувано на: 29 Фев 2012, 11:49
Преди малко говорих с Мотодинамикс.
Май ще пробвам с Yamalube. Човекът, и той ми препоръча пълна синтетика 15w50, така че ще си купя от там. За ваша информация - цена от 21 лв ми каза на литър.
МнениеПубликувано на: 29 Фев 2012, 12:53
Карам с 15W50, 100% синтетика "Yacco - MVX COMPETITION" или "Igol" вече 2 години и нямам никакви оплаквания.
МнениеПубликувано на: 29 Фев 2012, 12:56
Регистриран на: 14 Яну 2011, 15:03
На твое място бих пробвал пълна синтетика на agip 10w60. Хем е с широк спектър и висок летен вискозитет, хем е на добра пара- 22лв/л Иначе не съм го пробвал, аз наливам 10в50 масла.
МнениеПубликувано на: 09 Мар 2012, 23:24
Регистриран на: 17 Сеп 2011, 17:58
Местоположение: Соофия
Имам излишно масло на мобил 10w40 полусинтетика,който иска да свирка.Маслото е 3х1 литър достатъчно за смяна даже и малко остава.
ЩоМ е За РоДиНаТа ГаЗ дО лАмАрИнАтА.
МнениеПубликувано на: 12 Мар 2012, 14:24
durvenchuk написа:
И как точно остава като трябва да се сипят 3 литра и 400 гр. съгласно Manual-a?
МнениеПубликувано на: 12 Мар 2012, 20:47
metal_heart написа:
durvenchuk написа:
Идея си нямам,моя е 2,7 с филтъра!!!А ето и по точен отговор на въпроса ти разискван преди:
viewtopic.php?f=20&t=23869
Дано това помогне.Поздрав и лека и безаварийна на всички двуколесни братя и сестри.
Последна промяна durvenchuk на 12 Мар 2012, 23:27, променена общо 1 път
