Дата и час: 21 Апр 2019, 23:56
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 171 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  Следваща
МнениеПубликувано на: 31 Яну 2008, 23:43
Изкарах коня, уха голям кеф :onfire: всичко е ОК, е скъса се едната кабелна обувка на акумулатора но бързо го оравих, мешката с инструментите е винаги с мен :)
ПП Утре ще гледам да звънна на Дивия.
МнениеПубликувано на: 02 Фев 2008, 20:22
Регистриран на: 27 Ное 2007, 15:28
Говори ли с него?
МнениеПубликувано на: 06 Фев 2008, 13:56
Добре дошъл :D
Само да си взема капаците и аз ще майсторя обтегач за първичната верига за да не го отварям два пъти.
Оня ден им звънях за въздушен филтър, имат с доставка, за верига не съм се сетил да ги питам. Така като се замисля май ще трябва да видя чарколяк за карбовете дали ще ми намерят :roll: намерих у американско комплект игла и седло за поплавъка с гарнитурки 12 долара.
ПП Препоръчително е да прочетеш ТОВА. Я дай някоя снимка да видим машинката :bira:
МнениеПубликувано на: 07 Фев 2008, 00:11
:) Ако имаш предвид снимки на обтегача, няма смисъл, знам как да стане той и yamaha_xs750 правил такъв. За снимки на мотора иде реч.
Нови чаркове съм взимал само бутала /260лв/от един магазин в Младост /бяха залежали май други няма/, ангренажна верига /75лв/от Макея води се за XS850 същата е само с няколко звена по дълга, за масления филтър /12лв/ добре че става и за Vmax та проблеми с него няма, въздушен /46лв/ от Мотодинамикс с поръчка. По принцип съм ги отписал представителите, първия път като търсих части за основен ремонт им пратих каталожните номера, от 11 неща 7 вече не се намирали, а цените бяха нечовешки, втория път май за ангренажна верига питах и като им казах че мотора е от 1978-ма направо ми казаха че е прекалено стар и нямат данни за него :roll:
ПП С риск да стана досаден има на всеки твой пост бутон "промени" с него може да добавиш нещо вместо да пускаш второ мнение :bira:
ПП2 Сега се сетих, ти ми писа за електронното запалване, а това беше коня, нали не бъркам :D
МнениеПубликувано на: 07 Фев 2008, 18:27
На всяко твое мнение (пост) горе в дясно :)
Ето и снимка :bira:
ПП Петъчните сбирки посещаваш ли ги?
МнениеПубликувано на: 12 Фев 2008, 23:38
дайте да намираме частите колеги и да полудяваме,в краен случай дани американеца май имал някви части, но не съм проверил
МнениеПубликувано на: 03 Мар 2008, 20:55
Да не би да карате трипълите, че темата е в застой?Времето го разрешава, аз покарах в събота, голям кеф, припомних си тръпката и отново съм във форма.Само да взема частите и с кеф ще се заиграя.Може би не съм споменал, че имам двама братя - мотористи, благодарение на които съм облечен отгоре до долу.В петък преди карането единият ме изненада приятно с чисто нова каска и ботуши, с които ще се отпусна още повече.Трябва само да си купя задна гума, въпреки, че нашият размер е много шит, все пак се намират.Засега най-добрата оферта е чисто нова Митаска, мисля, че беше под 100 лв.А при вас как стоят нещата с трицилиндровите?
МнениеПубликувано на: 03 Мар 2008, 22:15
Ами както обикновенно карбураторите ми лазят по нервите. Днес се запътих към Еко-то да ходим до Градешница и установих че ми се е спукала тръбичката за задната спирачка та се върнах. Гума и аз трябва да зимам само дето моя размер е по кофти 150/80-15 намерих де за около 250 лв. другия вариянт е да вдигна калника малко и да сложа 150/90-15 и да спестя стотина лева :)
Някой може ли да премери колко му е растоянието между ъгловия редуктор на двигателя и задната ос, това ми трябва заради кардана. За смянае но да видая дали ще стане оригинален.
МнениеПубликувано на: 03 Мар 2008, 22:26
Ще ти кажа след няколко дни, като се прибера в Бургас.
МнениеПубликувано на: 03 Мар 2008, 23:03
При мен има ли възможност да си направя капака статор, понеже май няма нищо в него Изображение , и другият капак е така, само че пронизан от едно делко, под него какво има, мога ли да си ползвам стария капак, ако реша да разкарам делкото?
Тук има повече снимки на трипъла -> http://www.snimka.bg/album.php?album_id=82533&view=2
Последна промяна sasho_banev на 04 Мар 2008, 00:29, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 04 Мар 2008, 00:28
За от към генератора ще ти трябват: възбудителна и статорна намотка също така и ротор, ако е здрав капака и само дупката е промяната в него ще стане. За другата страна също дупката не пречи, капака покрива тия чарколяци от снимката на предната страница, дупката е добре да я затвориш с нещо да не влиза мизерия.
МнениеПубликувано на: 04 Мар 2008, 00:41
Tова ме успокои.
 Заглавие: Re: XS750 Triple power ;)
МнениеПубликувано на: 05 Авг 2008, 05:21
Скоро се блъснах в един кавал, изправих си коловете и трипътника и сега си търся дискове. Ще съм благодарен, ако някой ми помогне да си намеря.
МнениеПубликувано на: 10 Сеп 2008, 17:24
Сезона май приключи за мен, скъсана рама точно на лагерното тяло за предницата :mad:
Tрябва да поспра с тия кантари :wink:
ПП Oправих си го :)
МнениеПубликувано на: 01 Ное 2008, 00:31
Ей хора какво става с XS-ите, само аз ли си бръмча?
:bira:
МнениеПубликувано на: 13 Мар 2009, 23:46
Я да утупаме малко пепеляка, пък и да се похваля с новите си придобивки :bira:
А именно: ляв капак, фланци за карбураторите и първична верига :)
За съжаление десния капак липсва :(
Ето номерцата: Cover, generator 1J7-15415-01-00 или 2G2-15415-00-00
Ето и картинка:
Ако някой има идеи за набавянето му да казва, или пък да намерим някой който може да ми оправи скъсаните уши за болтовете.
МнениеПубликувано на: 14 Мар 2009, 09:36
Регистриран на: 16 Апр 2008, 21:51
Ма и в Ямаха ли го няма?
в нета къде си ровил?
я тука?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Yamaha-1 ... ccessories
не бил спукан а само ожулен :roll:
цената е чук
макс 25 долара за шип
Shipping and Handling To Service
US $27.25
Колата превозва тялото,а мотора душата :)
Honda CB 1000 F Big One
спам тва е ВСИЧКО ОНОВА КОЕТО НЕ ИМ ХАРЕСВА НА СОФИАНЦИ БЕЕЕЕ...... -няма такъв фен честно :)
МнениеПубликувано на: 14 Мар 2009, 09:50
Рових тук http://www.nwvintagecycleparts.com/sear ... 0&st=spart
и на няколко други места където го намерих като артикул но не и като наличност. Та в горния линк изглежда го има наличен, изглеждат пращат и до България... Разбира се плащането е с кредитна карта или PayPal, такива екстри нямам пък и не съм много сигурен дали ще се оправя с поръчката.
А капака го бях поръчал в Мотодинамикс но като отидох да си взема нещата се оказа че няма такъв.
МнениеПубликувано на: 14 Мар 2009, 09:54
искаш ли го или?
аз това питам?
37 долара доставен-по курса на деня на плащането-но курса се смята По ставките на Ройтерс който са по ниски от наще официални :wink:
нали затова сме колеги-правя просто заради радостта в очите в момента на получаването 8)
МнениеПубликувано на: 14 Мар 2009, 09:58
Добре де, искам го :) с едно полиране трябва да стане готин :bira:
