Дата и час: 21 Апр 2019, 23:48
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 171 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
 Заглавие: Re: XS750 Triple power ;)
МнениеПубликувано на: 11 Апр 2009, 18:48
Капачетата вече са две. С малко полиране и боя стана почти като новия. :)
Ако бях забелязал и кривата центрираща втулка преди да задере и окъси статора щеше да е по-добре #-o
Ама нищо, разпарчетосах го смених каналната изолация на болните намотки и... май стана.
МнениеПубликувано на: 25 Май 2009, 12:04
Регистриран на: 27 Ное 2007, 15:28
Ех, аз пак сложих гадното динамо от автомобил, трябва да те извикам като има някой събор по морето да погледнеш туй онуй алтернатора дето си го взех, така и не можах да го накарам да заработи.М/у другото видях един ХС във Варна, пълен оригинал, чак двигателя му светеше от чистота, направо не можах да повярвам, а и май още не е отварян.
МнениеПубликувано на: 25 Май 2009, 13:08
На софийското откриване на сезона видях оригинален XS 750. Не можахме много да поговорим с младежа но от него разбрах че имало и още един такъв у района.
Цял генератор ли си взел? Ако са здрави намотките не би трябвало да има проблеми. Трябва ти трифазен изправител и регулатор на напрежението... предполагам си имаш. Единственото което може да сбърка работата е поляритета на възбудителната намотка, на зеления извод е плюса. В зависимост от това какво ти е релето, комутация към плюс или към маса, свързването е различно.
МнениеПубликувано на: 10 Юли 2009, 20:38
Малко размисли около центровката на запалването...
Така днес се докопах до така търсения стробоскоп, време беше за добра центровка.
Това пише в книгата:
мин предверение 10 градуса при 1100 об/мин
макс предверение 38.5 градуса при 2900 об/мин
Първо проверих центровката, около 20-25 градуса при 1100 об/мин. След това я нагласих на 10 градуса както трябва да е, оборотите паднаха и станаха по нестабилни. Предверението расте при увеличаване на оборотите но не съм стигал до граничната стойност.
За точността на центровката голямо влиание оказва точното определяне на ГМТ и регулирането на репера спрямо нея, там може да съм допуснал грешка от няколко градуса.
Резултатите:
Преди промяната имаше прекъсване на пета скорост при около 115-120 км/ч, сега започва да прекъсва на около 100 км/ч.
Струва ми се че има подобрение в средните и ниските обороти.
И не знам сега, явно това прекъсване се влиае от центровката но от друга страна би трябвало да работи най-добре на ъглите писани в мануала. Освен като ми остане време ще поекспериментирам. Някакви идеи по темата?
МнениеПубликувано на: 21 Юли 2009, 09:47
Хм, относно центровката явно няма идеи...
Следващо питане: При последното пътуване един досаден проблем почна да се задълбочава, а именно: при преминаване през неравност мотора започва да прекъсва и след известно време се оправя. Преди го правеше само на павета, когато бибрациите са с по голяма продължителност, а сега и на бабуните по Хемус. Като се сговни: гасне понякога при потегляне, ниска мощност, усеща се че единия цилиндър прекъсва понякога съвсем го няма, последно с над 75 км/ч не можех да се движа, при подаване на гас прекъсването се изостря и гърми в ауспуха, на неутрална се форсира чисто като че ли...
Заподозряни са карбураторите и електрониката.
С карбураторите имаше борба зарад единия поплавък, няколко пъти е запояван и изглежда е по-тежък, би трябвало да държи малко по високо ниво. Сега и друго ми направи впечатление:
Мембраната на втори карбуратор. Реперите на останалите два са така разположени че отвора е между иглата и дроселната клапа, а на втори е обратно. След малко чудене Що така? се оказа че мембраната се върти спрямо металната част. Всъщност мембраната е захваната в пласмасов пръстен който е набит (предполагам) на металния цилиндър, въртенето се получава между пластмасата и метала.
Това мисля че не е нормално, та с какво мога да го излекувам? За сега съм се насочил към лепене с епоксидна смола.
А относно електрониката... ами прекъсването се получава почти едновременно с удара от неравността, това ме навежда на мисълта че има някъде лош контакт който при сътресение прекъсва. В инсталацията не виждам такава възможност докато в блока за запалване платката е запоена и частично се укрепва на перата към които се включва инсталацията. Блока е бил ремонтиран и там пистите не са в най-доброто си състояние. Само да събера карбурацията ще го отворя и него.
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2009, 10:38
Как е, има ли резултати?
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2009, 10:47
Вчера залепих мембраната, сутринта събрах карбураторите. Имаше малко буклуци в тях, оказа се че болтовете наречени Pilot screw са различни, треябва да си намеря ако не оригинални поне еднакви такива. Поплавъците бяха добре. Ще сложа пак единичния въздушен филтър. Тия дни ще видя и електрониката.
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2009, 21:43
Регистриран на: 18 Юли 2007, 15:45
Здрасти :D !Моите Pilot screw ми ги направи стругар за 45 лв трите и съм много доволен.Ако няма оригинални се обди.
All is full of love - you have to trust it!
http://www.art-utopia.com
МнениеПубликувано на: 22 Юли 2009, 23:11
:) Ако видя зор, ще се обадя.
То положението е малко шантаво, два от тях изглеждат еднакво но са с различно високи конуси, третия е с различна глава и с още по-висок конус... Ходи го разбери кой от трите е оригиналния винт...
МнениеПубликувано на: 23 Юли 2009, 09:42
Вчера отворих електронния блок, презапояване, почистване и е такива дреболии...
Сутринта всичко връзвам, цъкам стартера и нищо, само първи препуква чат пат. Псувам се на ум, най-вероятно нещо съм оплескал с електрониката. Проверка на тоците, трети цилиндър няма искра, акумулатора почна да умира, ужас. Ще трява да намеря проблема, почвам от датчика на коляновия вал, всъщност са три датчика с общия проводник, общо четири кабела в шлаух и куплунг към електрониката. Вадя си куплуга, всичко ок, четири перца... Обаче защо по дяволите виждам само три кабела? Ми много просто, кабела за трети цилиндър се е скъсал точно на края на кабелната обувка. Запоих го, статртер, запали :onfire:
И най-важното, теста.
Неравности, не го бъркат :!: Скорост, до 120 пробвах, никакъв помен от прекъсване :!:
Доволен съм :bira:
ПП Изглежда просто един кабел ми е тровил живота толкова време :roll:
МнениеПубликувано на: 25 Юли 2009, 11:25
Регистриран на: 16 Апр 2008, 21:51
Една малка твар,а толкова главоболия създава :mrgreen:
радвам се че си се оправил =D>
успех
Колата превозва тялото,а мотора душата :)
Honda CB 1000 F Big One
спам тва е ВСИЧКО ОНОВА КОЕТО НЕ ИМ ХАРЕСВА НА СОФИАНЦИ БЕЕЕЕ...... -няма такъв фен честно :)
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2009, 17:54
Не разбирам, няма как да помогна и принципно не ми се искаше да се натрапвам в монолога, но искам да споделя, че се държа информиран за състоянието на мотоциклета ти.
Чисто и просто ми харесва отношението ти към нея и ми е приятно да чета как е здравето и.
Иво
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2009, 19:02
аналогично на горе-драсналия, да спомена че не пропускам нищо от монолога.
и настоящата намеса е само за да кажа да си го продължаваш )))
отношението ти към тази машина и споделянето на тревогите и намесите по нейното здраве се надявам да е заразително. и да "огрее" и други матаретки.
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2009, 23:00
Не помня кой ми го каза: "Ааааа ти си онзи дето пита и сам си отговаря..."
Има забележки относно външния вид но мотора е жив, това е важното... ще се стигне и до визията, най-вероятно зимата, сега трябва да се кара.
МнениеПубликувано на: 11 Авг 2009, 11:42
Поиграх си два дена с ъглошлайфа и електрожена 8)
Плана беше да разкарам седалката и крепежите и, закрепването на калника, багажника, стопа... и други излишества :) И съответно да направя опора за новата седалка, ново по здраво закрепване на калника, сиси бар, монтажи за бъдещия багажник, нова стойка за номера, основи на седалките и т.н. Само с основите на седалките ударих на камък, бях забравил какви хубави дупки стават когато заваряваш 1 мм ламарина с електрожен :lol:
Малко фотоси :)
Оглозган, вече с новата планка за калника
Задната опора също заварена
Новата стойка за номера е готова, сиси бара се центрова
Всичко накачурено
Опората за седалката е от стъпало на стълба; шината зад нея която носи част от електрониката, шината която носи стойката за номера и укрепването на сиси бара с монтажите за багажника са от стара крачна помпа за гуми, добре е да си имаш железца из двора :ozyben:
Това накрая излезе
http://galinvayov.snimka.bg/motorcycles/nova-sedalka.408517.14116546
Последна промяна galinvayov на 11 Авг 2009, 13:01, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 11 Авг 2009, 12:00
Регистриран на: 22 Яну 2009, 14:07
Местоположение: София/ Нови хан
Tва ще стане най - бесният, крачнопомпест къстъм!! Евала Галине! :mrgreen: =D> Ма си чакаме и дизела :mrgreen: :mrgreen:
МнениеПубликувано на: 11 Авг 2009, 12:03
Така е ... за съжаление имането на сиси върви ръка с ръка с нуждата от сисибар ...
нищо в живота не е безплатно. Успех :abravo:
МнениеПубликувано на: 11 Авг 2009, 13:07
И на мен ми се ще да почна с дизела ама за сега няма възможност :?
Едко, имането на Сиси върви с още... куп други простотии, ама това е друга тема :) :bira:
МнениеПубликувано на: 11 Авг 2009, 15:37
Имам едно процедурно питане. Кое те кара да правиш подобни неща с този труп? Липсата на пари, мерака да се занимаваш с него или комбинация от двете.
Извинявай, но това не е тунинг, къстъм или каквато и да е друга вносна дума... това си е чиста проба мърлящина. Предполагам много хора тук са на моето мнение, но поради вродена кротост и нежелание да влизат в конфликти си траят... мен обаче вече ми дойде в повече. galinvayov, надявам се осъзнаваш, че си опасен за себе си... донякъде дори уважавам смелостта ти, но това не може да ме накара да повярвам, че в това което правиш има и капка здрав разум.
www.hdforums.bg
МнениеПубликувано на: 11 Авг 2009, 16:12
LoveHate написа:
И пак поради тази причина няма да пишат за твоя пост :wink:
П.П. Галине прави това което те кефи, все пак това е идеята :)
