Дата и час: 21 Яну 2019, 16:27
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ]
МнениеПубликувано на: 04 Авг 2014, 14:59
Регистриран на: 31 Юли 2010, 07:16
Здравейте,имам ямаха R6 2000г и ми се появи един проблем:при всяко палене ми се нулира дневния километраж.Някой има ли идея какво може да е повредата,важно ми е понеже не ми работи лампата за резервоара и ми е трудно да го засичам без дневен километраж.Благодаря ви предварително
МнениеПубликувано на: 04 Авг 2014, 17:51
Кога точно се нулира? След изключване на контакта или при завъртането на стартера.
МнениеПубликувано на: 04 Авг 2014, 19:22
след като се изключи двигателя мисля,защото след като оставя мотора след каране и после като завъртам да паля,вече на 0.0Мисля че това стана след като я карах на един майстор да ми регулира карбураторите и той ми каза че е изолирал някакви букси които били нагоряли,но ми каза че само ги е изолирал без да ги откача или да ги разменя някак си.
МнениеПубликувано на: 04 Авг 2014, 19:37
Вариантите са основно два: има проводник с постоянно захранване към таблото за подръжка на паметта или има батерийка за тази цел.
Сега гледам схемата на R6 но от 2008-ма. Има предпазител Backup Fuse за потдръжка на часовника, одометъра и имобилайзера. Главен предпазител > червен проводник > Backup Fuse > червен проводник със зелено > табло. Някъде по таз верига май ще е дерта.
Последна промяна galinvayov на 04 Авг 2014, 19:39, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 04 Авг 2014, 19:38
благодаря колега,ще погледна утре,ако видя нещо такова и ще пиша.
