Дата и час: 24 Май 2019, 03:13
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 255 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  Следваща
МнениеПубликувано на: 15 Дек 2011, 11:52
milenskior написа:
Колега не че нещо, ама тая скара с тоя размер 3,5 метра къде ще я слагаш?
Нещо си объркал дименсийте ми се струва.
Да, три от размерите са грешни - трябва да се разделят на 10 - 875->87.5, 1750->175, 3500->350.
П.С. Поправих ги.
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2011, 17:38
Чудя се не е ли по-лесно да се монтират едни скоби за колани върху куфарите.
Като тези по-долу, ефекта от скара само ще утежни нещата, а пак си на 4-6 опорни точки.
Ако целиш заздравяване направи армировка от вътрешната страна на капаците и ще заздравиш без да се вижда.
Из форума имаше и тема за DIY алуминиеви куфари, там пишеше от къде може да се купят чаркове.
Да помогнем на колега!!!
МнениеПубликувано на: 16 Дек 2011, 17:46
Говорим за пластмасови куфари които са боядисани и отгоре. Поставянето на каквото и да било отгоре ще надраска повърхността в дългосрочен план.
МнениеПубликувано на: 21 Яну 2012, 13:50
Регистриран на: 06 Яну 2006, 13:36
Местоположение: Севлиево
@ markovivo какво стана с поръчката ти от motobins ?Получи ли я бързо,скъпа ли беше доставката?Че си харесах оттам части за карбураторите...
МнениеПубликувано на: 21 Яну 2012, 15:52
Работата по мотоциклета не е съвсем замряла и въпреки бавните темпове напредвам.
Поръчах нови, тези емблеми, които бяха потъмнели и не изглеждаха добре.
Поради характерното загряване на резервоара, има изолация под от долната му страна, предпазваща от завиране на горивото. Част от нея не бе в добро състояние и затова поръчах нова.
Чудех се какво би било полезно, като аксесоари. Има горивомер и термометър, но относно напрежениетo има само предупредителна лампа. Един капсулиран дигитален волтметър пасна много добре върху предпазителя на бобините. Понеже не знаех каква е консумацията му, го подложих на няколко седмичен тест и го издържа. Сега ще мога да зареждам различни неща на загасен двигател, без да се притеснявам за състоянието на батерията.
MotoMAGNA помогна за доставянето на кожен калъф за резервоара от марката BAGSTER. Нуждата от него се породи, поради факта, че резервоара е алуминиев и затруднява използването на чанти - магнитните не вършат работа. Остава да се сдобия и с една чанта за резервоар от същата марка. Цвета е сравнително близък до този на пластмасите, но светкавицата на фотоапарата го променя доста.
Сега чакам един стробоскоп да пристигне за да мога да направя прецизно центровката и после остава още малко сглобяване и настройване финно на горивната смес. Искрено се надявам да е готов за началото на сезона.
МнениеПубликувано на: 02 Мар 2012, 12:12
Мотоциклета официално е пуснат в движение :mrgreen: , все още не е ясно колко ще движи, но за момента "крепи" положението.
Предвид топлото време, което го дават за събота и неделя, се понапънах тази седмица и поставих акумолатора, смених маслото и масленият филтър, сложих пластмасите и настроих предварението на запалването.
Поаставянето на акумулатора, изисква малко маневриране докато си дойде на мястото. Заводски поставят по-слаб акумулатор, но аз имам късмета мотоциклета да дойде с 30Ah батерия.
След това и кутията на ECU-то, заедно със самият компютър заемат мястото си.
Единственото което ми липсваше като уред бе волтметъра, реших че не е лошо да наблюдавам зареждането, както и да мога спокойно да използвам батерията за зареждане на други устройства (телефон, лаптоп) без да е запален мотоциклета.
Избора на масло и филтър бе както и преди - оригинален ф-р и Motul 4100 15W50.
Последва слагането на пластмасите, но с тренинга който вече съм придобил, това е нещо елементарно :mrgreen: .
Имах късмета поръчаният стробоскоп да пристигне и сравнително лесно настроих предварението на запалването на заводската стойност от 6 градуса до 1300об/мин. Над тези обороти предварението се увеличава и максимално достига 30 градуса.
Инструментът, който взех е с възможност да зададеш предварението и това прави излишно чертането на белези при липсващи такива. Като цяло съм доволен от него и определено опрости значително процедурата, описана като особено сложна в Haynes ръководството.
Вчера и днес сложих и останалите пластмаси и ролбари и днес дори минах преглед. CO-то е 4,727% (AFR - 12.75), което означава че мотоциклета работи малко по-богато отколкото трябва. CO 5,3% (AFR - 12,5) в повечето случай предоставя най-висока мощност. По ръководство трябва да е CO 2-2,5% (AFR - 13,6-13,8), което е малко по-богато от идеалното CO ~ 0,1% (AFR - 14,7), но предполагам е за да се постигне стабилен свободен ход и спокойно поведение при потегляне. Засега ще го оставя така и ще видя на друго място отново показанията след като сменя въздушният филтър, ако все още са високи ще се си поиграя с дебитомера, до достигане на правилните стойности. Като цяло мотоциклета върви прилично добре.
Това е засега,
Иво.
Последна промяна markovivo на 05 Мар 2012, 00:05, променена общо 5 пъти
МнениеПубликувано на: 02 Мар 2012, 13:20
=D>
МнениеПубликувано на: 02 Мар 2012, 13:59
Регистриран на: 14 Окт 2009, 10:19
Местоположение: в Софията
markovivo написа:
Здрасти Иво , тези дни и аз мисля да мина прегледа , моля да споделиш каде го направи и кокло ти струваше. Мерси предварително.
suzuki GSX 750 F ; Honda CBR 929 RR
МнениеПубликувано на: 02 Мар 2012, 14:09
dada111 написа:
markovivo написа:
KRAFT- Дружба 1 - 48лв, снимат с камера и затова отнема доста време (30-на минути). Като цяло гледат светлини, спирачки и изгорели газове. При мен беше над нормата на газовете, но това не е проблем за минаването на прегледа.
Най-гадното е, че талона е голям и трябва да го нося целия.
МнениеПубликувано на: 02 Мар 2012, 16:01
:evala: Аве Иво!!! =D>
МнениеПубликувано на: 04 Мар 2012, 11:52
Първото по-серозно тестово каране се оформи вчера - 300км до Градешница. Скорости 1-190км/ч, средна 100. Разход 5,5л/100км, което за сега звучи добре. Ето и как изглежда напълно сглобен:
http://www.offroad-bulgaria.com/attachm ... 1330794400
/снимката е на boiko73, взета от offroad форума/
Като цяло съм доволен от вървенето, но не и от гумите. Знаех че са стари, но не и че са на 12 години. :) Другият проблем е размерите им. Предна - 100/90/18, задна 130/90/17, скоростен индекс V - 240км/ч. В наличност не се и надявам да ги намеря, ще се поръчват през сточна гара от Германия, цената е билзка до комплект за спорт-турист/спорт. Стискайте палци за нов DOT.
В момента трябва да си избера от Bridgeston BT45, Metzeler Lasertec, Avon и Dunlop. Ако не забравям нещо, че листчето остана в мотоциклета, ще трябва да потърся мнения за да мога да реша.
Също така смених и вентилите с извити настрани, че предишните бяха много къси и не бе възможно да ползвам разпространените по бензиностанциите портативни помпи, а дори и тези при гумаджиите. Цената за удоволствието, заедно с нов баланс (монтажа и демонтажа си го правих сам), бе около 60-на лв.
Последна промяна markovivo на 05 Мар 2012, 16:50, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: 04 Мар 2012, 13:23
Регистриран на: 02 Апр 2006, 11:32
Бравос Иво, матаретката изглежда супер. =D>
М/у другото от къде се снабди с този дигитален волтметър? Много полезно уредче, ще ми се да се ъпгрейдна и аз с такова.
МнениеПубликувано на: 04 Мар 2012, 19:00
KAWAMAN написа:
eBay UK. :abravo:
МнениеПубликувано на: 04 Мар 2012, 20:30
Регистриран на: 28 Юни 2008, 01:37
Местоположение: London
Добре, добре.
Виждам, че се усъвършенстваш :)
Радвам се, че тухлата е в движение без проблеми.
Моята засега върви, слуша си ме, само гумите и аз трябва да сменя че много пластмасови и като караш в студено време по линиите на асфалта не е стабилна.
Междудругото намерих тези гуми в ebay.co.uk:
http://www.ebay.co.uk/itm/190595327705? ... 1024wt_954
и мисля да ги пробвам.
Ако ти харесва цената им, пиши.
Dark Inside The Night
МнениеПубликувано на: 04 Мар 2012, 23:19
Супер изглеждат, цената е прилична. Но не пише нищо за DOT-a, а и са индекс H, а аз искам V. Не че ще успея да вдигна 240км/ч с тези 90 коня. :)
Все пак ще поразмисля и ще ти кажа скоро, все пак за тази цена...
А днес - този прекрасен слънчев ден, просто не издържах и се разходих спонтанно :roll: .
Така в Казичене случайно попаднах на едни момчета с по-дребни радиуправляеми играчки и снимайки ги, реших да "увековеча" сегашното състояние на мотоциклета.
МнениеПубликувано на: 05 Мар 2012, 00:06
Иво,
като фен препоръчвам ВТ45.
излиза ли ти комплект обаче с твоите размери? че на мен за малкия Квак май ще се наложи комбиниране на задна ВТ45 с предна Exedra ;)
МнениеПубликувано на: 05 Мар 2012, 00:13
Чоки написа:
Иво,
Излиза. Мненията за Metzeler също не са лоши, но са най-скъпите от всички.
За "зеленото" ти, какви са размерите? На сточна пита ли момчетата?
МнениеПубликувано на: 05 Мар 2012, 02:55
Нямам идеа как да препратя към мнение мое от фейсбук, но ето тук ще се опитам да копирам малка дискусия за препоръка гуми за BMW K100RT:
Charlie Bashford
try pirelli sport demons front and rear ....egcelent feedback from "k"bike riders all over the world ...run front at 35-36 psi and rear at 43-44 psi my front has been on for over 15000 klm and still have what looks like another 5000 or more left in it --- hope that helps
January 26 at 2:17am · Unlike · 1
Kalin Kalpachev
Are you sure that pirelli sport demon will fit K100 RT ? I am sorry if I am asking silly questions, but I heard that K100RT use some 'radial' type of tyres ?
January 26 at 10:53am · Like
Rob Bolster
Bridgestone BT 45. Here in Holland the most used type by riders from the http://www.bmwk.nl forum. I had them both on my K75RT and my K100RT. Theo feel reliable under all circumstances and all weather conditions.
De BMW K-serie (K1 / K75 / K100 / K1100 / K1200) door Bert Meijerink
http://www.bmwk.nl
Alles over de BMW K-serie
January 26 at 3:40pm via mobile · Unlike · 3
Charlie Bashford
yes pirelli does fit the" k" bikes before '90 ...and after
January 27 at 9:25am · Unlike · 1
Kalin Kalpachev
Thank you very much indeed. I am sure that all this option are quite good choice. I will look around.
January 27 at 1:05pm · Like
Pieter van der Laan
I use Michelin Pilot Active, prices are cheap 100 euros for the front tyre and 130 euros for the back tyre, good luck searching for some new rubber.
January 27 at 1:37pm · Unlike · 2
Dave May
I'm using Bridgestone BT45s as well. Plenty of grip, especially in the wet.
January 27 at 5:43pm · Unlike · 1
Jeff Skelton
Got Dunlop 404s on mine for 1 yr. Happy with them!
February 3 at 6:16am · Unlike · 1
МнениеПубликувано на: 05 Мар 2012, 22:35
Ако позволите ще се намеся /в ролята на бивш гумаджия/ :)
Максис-а е ефтина гума и се съмнявам да е по-добра от вашите "набори".
Разбира се скъпите гуми са за препоръчване, но всичко опира до възможности.
Има междинни варианти - http://www.dalkomotors.com/?page=104
Ценовата им - http://www.dalkomotors.com/download.php?id=277
От приятели знам, че се представят добре!
При Дичо от Ади95 изпадат гуми с DOT на 1,2години на добри цени - можеш да я видиш, пипнеш...
И не забравяйте да съобразите и товарния индекс /цифрите преди скоростния индекс/, при тези машини е важен!
Помнете, че м/у мотора и асфалта е само гумата,
без значение колко коня е мотора или колко системи за безопастност има!...
а контактната повърхност е само колкото кибритена кутийка.
Извън темата, ама Вие започнахте първи :mrgreen:
МнениеПубликувано на: 05 Мар 2012, 23:31
tony kirov написа:
Е аз се чудих, кога няма да издържиш. :) Благодаря за съветите!
Май се очертава да е Bridgestone BT45, съобразена със натоварването и скороста естесвено. Heidenau не ми се слага на точно този мотоциклет сякаш, на Трансалпа съм уж доволен, но все пак веднъж "посрещнах" с нея асфалта. #-o
