Дата и час: 05 Юни 2020, 09:45
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 255 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2012, 21:05
Торбата с изненади на този мотоциклет няма изчерпване. :lol:
Около седмица преди планирането пътуване в Сърбия открих мазно петно под скоростната кутия. Възможностите за такъв теч са няколко и за щастие се оказа най-маловажното - гуменото уплътнение на остта на съединителя. От Камор "дадоха" дума да пристигнат поръчаните части в рамките на седмица, като естествено поръчах доста странични работи и останахме с надеждата, че ще пътуваме. За съжаление, частите пристигнаха с голямо закъснение и дори още чакам новата ос на палеца на съединителя.
Ето го и виновника:
Интересното е, че това гумено уплътнение задържа маслото в скоростната кутия. Налягане няма, както и нивото е по-ниско от него, но ако е скъсано се получава стабилен теч. Идеята е да се смазва лагера на остта (pushrod) която отцепва съединителя, а на самата нея има семеринг в края, за да не стигне маслото до съединителя
За да се свали палеца (cluch arm), въпреки че ръководството твърди, че нищо не се сваля, се налага ауспуха и степенките със стойките да се свалят.
Ето и целият механизъм свален.
Отново виновника.
Почистен старателно.
Поръчах новата ос, зегерките, маншончето и няколко шайби за ауспуха, който отказваше дълго време да се отдели от колекторните тръби. Ето новият маншон.
Целият механизъм инсталиран времено със старата ос, понеже е леко надрана. Ще я подменя, когато пристигне новата.
Ако всичко е обслужвано скоро е възможно да е подмени маншона много лесно без да се сваля нищо, но аз предпочетох да прегледам всичко. Така все пак забелязах проблемите с оста, които за напред можеха да доведат до нараняване на лагерите и заяждане.
Сега чакам оста и сглобявам. :)
Иво
Последна промяна markovivo на 26 Апр 2012, 07:51, променена общо 2 пъти
МнениеПубликувано на: 25 Апр 2012, 22:39
#-o ама и ти си един късметлия...
Обещавам да не споменавам тази марка в твое присъствие повече :roll:
Да помогнем на колега!!!
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2012, 07:46
Остави късмета настрана, виж твоето маншонче в какво състояние е. Много зависи от това как е настроен съединителя, в какво положение е. При мен стоеше в доста "изпънато", което споерд мен е скъсило живота му. Като се видим ще го погледна и ако трябва ще го настроим, за да изкараш максимума от него. :)
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2012, 09:35
Довечера ще го проверя.
Предполагам, че при теб е имало смяна на съединител, а болта си е останал така /от стария съединител/.
Сигурно това е довело до "изпъването" на маншона и съкращаване на живота му.
Което пък предполага, че няма да сменяш скоро феродов диск, а той е доста по-скъп от един маншон :)
Трябва да има и нотка оптимизъм в цялата тая сага... :mrgreen:
МнениеПубликувано на: 26 Апр 2012, 09:40
tony kirov написа:
...Трябва да има и нотка оптимизъм в цялата тая сага... :mrgreen:
Съдейки по действието на съединителя вадя извода, че шлиците на съединителя са смазани, което води до предположението, че може да си прав. :)
Не знаех, но по пътя на дедукцията излиза че съм щастливец. 8)
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2012, 15:32
Регистриран на: 28 Юни 2008, 01:37
Местоположение: London
Един бърз въпрос.
Куфарите ми са захванати към рамата на мотора с ключалка, използвайки същият механизъм като ключалките на самите куфари.
Отключва се, плъзга се пластмасовата скоба и би трябвало да се освободи лесно, но на практика въобще не е лесно.
Много ми е трудно да я извадя от ухото на рамата на мотора, когато искам да сваля куфара.
Има ли начин да си улесня живота и да го правя по-лесно и бързо ?
Dark Inside The Night
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2012, 18:20
Самите елементи се изхабяват и замърсяват, имам предвид не ключалката, а Г-образното рамо на закопчалката.
Вариант е да се почисти и смаже леко, ако не помогне, то новите не са толкова скъпи. Сменят се много лесно, знам от опит, а патроните може да се прехвърлят на новите закопчалки.
Иво
МнениеПубликувано на: 01 Юни 2012, 22:47
markovivo написа:
Иво
Благодаря.
Свалих куфарите и ги почистих, а ключалките обилно с WD-40.
Доста по-лесно работят сега, но ще ги сложана мотора след няколко дена, да изсъхнат сега.
За смяната на ключалките, видях че са с нитове моите, т.е. новите ще са с болтове или ?
К.
P.S. Опитах се 5-6 пъти да кача снимката тука... "Максималната големина на файловете е достигната." а я намалих на 77 KB 800x600.
http://bayimg.com/faoBDAADP
МнениеПубликувано на: 02 Юни 2012, 09:16
Новите идват също с нитове, трябва ти нитачка, аз разполагам с такава.
Старите се разпробиват внимателно, слага се новата закопчалка и се занитва.
Иво
МнениеПубликувано на: 18 Юни 2012, 08:55
Както казаха хората, шило в торба не стои. Казано по друг начин, неограничената електроника заслужено замени оригиналната но ограничена до 6850rpm/min. Това се случи заедно с няколко козметични поправки, като залепване на изолацията отдолу на резервоара и подмяна на остта на палеца на съединителя, който пристигна най-накрая.
Относно ограничението на оборотите - вече не е там където беше, подминавам лютеницата с лекота, но докъде точно отива стрелката нямам ясна представа. Би трябвало да е както на нормален оборотомер - малко след 8200rpm/min.
Дотук всичко добре, подмяната изглежда успешна и мотоциклета работи нормално.
Странното е, че след тестовото каране вчера, за съжаление само 100-на км установих значително снижаване на разхода. Досега средният разход бе около 5,5л/100км, а вчера за моя изненада бе 4,5.
Нямам логично обяснение, как дори да има разлика в кривата на запалването, това би се отразило дотолкова на разхода. Качеството на сместа не съм го променял и следва да е все още със старите си стойности - малко по-богата от нормалното.
МнениеПубликувано на: 18 Юни 2012, 09:49
Чудя се дали не може да е от горивото....?
Или стария модул не е работил оптимално...?
Или пък БЕЗ ограничения използваш максимално КПД-то на мотора и от там идва икономията.
Все пак мотора е конструиран да работи така /без "спъване"/.
Абе щом промяната е към по-добро, НЕ ПИПАЙ повече там :mrgreen:
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2012, 14:21
Ето и малко наблюдения, вече минал учудващо много километри без да закъсам. :)
Сместта още не съм я нагаждал, но с новото запалване ми се струва дори да е леко бедна, но за сметка на това върви повече от добре.
На магистрала път със странични куфари, топкаса, чанта за резервар - всичките пълни до горе, двама средно сложени човеци, голямата дограма отпреде и скорости 130-150км/ч дава разход малко под 6л/100км. Без страничните куфари, с всички гореизброени атрибути :), но със скорости около 90км/ч дава 5-5,5л/100км. Ако издържа да карам със до 70км/ч ми се струва че пада до 4,5л/100км.
Туйто, има какво да се прави, но засега съм повече от доволен от "фърчащата тухла", само дето е е..си парника. :)
П.С.
Проекта се позамразява, демек само козметично (емблема отзад, фолио по спойлери, ламБи на уредите за темература и гориво евентуално и т.н.) човъркам оттук-насетне, е може и една по-ниска слюда да сложа. Сега на дневен ред са едни баби 'онди. ;)
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2012, 21:14
Регистриран на: 17 Юни 2009, 14:02
markovivo написа:
....... Сега на дневен ред са едни баби 'онди. ;)
Не си малък да ти давам акъл, но....
земи я по на есен, но не много късно
отвори нова тема малко преди Коледа, с анализи, снимки и .... ти си го можеш.
и най-най-важното, като купуваш мотора изобщо не го оглеждай, дори прати жена да оформи сделката - колкото по лош мотор, толкова по добра тема :evil: :evil:
Весело лято
често казано се шегувам, но само за последното
fozy-site
BMW R1200GSA ADV'06
МнениеПубликувано на: 01 Авг 2012, 08:31
FozY написа:
...отвори нова тема малко преди Коледа, с анализи, снимки и ....
Явно не поглеждаш другите раздели, освен този. Визирам онзи, за произведенията на Сочиро Хонда. :)
МнениеПубликувано на: 31 Авг 2012, 08:56
За протокола, ще добавя малко от старите обслужвания.
Понеже резервоара е алуминиев и съответно учените още не са измислили магнит за този метал, се наложи слагането на BAGSTER калъф за резервоара и закупуването на чанта, подходяща за него. Като компромис се спрях на BAGSTER CROSS'R (MotoMAGNA), като възможно най-гъвкавото решение - възможност да се ползва на всички видове мотоциклети и начини на закрепване.
Размера и е достатъчен, а възможността да се превърне и в удобна раница, доста практична.
Преди време, замени част от напоената с масло и полуразлепена изолация на резервоара. Познат проблем на този модел е възможността за завиране на горивото в резервоара, впоследствие на високата температура насъбирана под него. Изолацията е полезна, но опредлено трябва да се внимава с продължителното каране на първа и особено със сложен калъф, и чанта.
Както напред в темата споменах, мотоциклета оригинално го взех с ограничена електроника (ограничени обороти) и по-рано сложена червена зона на оборотомера. Понеже разполагам с оригинална и неограничена такава, а и поради факта, че шило в торба не стои, последва замяната и.
Въпреки спокойният ми начин на каране и залитането винаги към ниски обороти, особенно на този мотоциклет, е приятно да знаеш, че при нужда ще подминеш червената зона с поне 2000 оборота,без особено усилие и проблеми за двигателя. Друг приятен страничен ефект, бе промяната на работа на двигателя - стана по-плавен и приятен за каране в ниски.
Също така и новата ос, на палеца на съединителя пристигна и беше заменена.
По мотоциклета остават чисто козметични неща за оправяне, но ще споделя и тях, като му дойде времето.
Иво
