Дата и час: 18 Мар 2019, 22:38
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
 Заглавие: Re: APRILIA RSV1000 TUONO 2002
МнениеПубликувано на: 05 Юни 2013, 18:51
Честито!
Страстни са италианките!
Много килеметри от мен!
МнениеПубликувано на: 07 Юни 2013, 21:50
Регистриран на: 21 Май 2007, 12:21
Благодарско колега!
С ново масло съм вече - белязах до къде е и напълних 10 мм отгоре, поради липса на белези. Установих и първия проблем - не ми работи бутона за "примигване" къси/дълги, което рефлектира и върху функциите таблото - не мога да си махна "Service", което мига и ме дразни, както и не мога да си сверя часовника. Някой има ли идея, как да разбера дали е от самия бутон, или е нещо друго?!?
безизходицата е ситуация, чийто изход просто не ти харесва...
МнениеПубликувано на: 20 Юни 2013, 16:51
Регистриран на: 18 Юли 2007, 13:02
Resetting the service light
Key on
Press Lap and R for 5 seconds
Setting hour
Press D twice
Press LAP until desired hour is reached
Press D to confirm
Setting minutes
Press D three times
Press LAP until desired minutes is reached
Press D to confirm
Ето ти и други функции на таблото
V max
Uses trip odometer #1 (the odometer displayed during instantaneous speed)
To reset trip odometer #1 press R for 2 seconds
To display V max and distance of trip odometer 1 press B for 2 seconds
To reset V max press R for 2 seconds
AVS (Average Speed)
Uses trip odometer #2
Hold down B for 2 seconds and then press again
AVS is displayed along with distance of trip odometer #2
To reset both AVS and trip odometer #2 press R for 2 seconds
Redline threshold (engine off only)
Press C, release, and press again
Release C when desired RPM is reached
Battery voltage
Press D once
Setting °C or °F
Press D a fourth time
Press LAP to alternate units
Chronometer (Lap Timer)
V max, AVS, and trip odometer #2 no longer function in this mode
Press LAP and within 0.7 seconds press D to enter chronometer mode
To start timing press LAP and release immediately
To store a lap time press LAP
To display lap times press B
To cycle through the stored laps, press LAP
To reset memory press A and LAP for 2 seconds
To leave chronometer function press LAP and D
something ....
МнениеПубликувано на: 21 Юни 2013, 16:20
Колега, железарка си =D> аз вече смъкнах някакъв менюъл за миле и там се четат но все пак благодаря!
п.п. не ми работеше бутона "lap" тоест тоя за мигането с фаровете, но го разхлобих позачистих и се оправи.
още един въпрос - съединителя ми се струва много твърд?!? За хидравличен очаквах да е доста по мек, плавен и удобен. За сравнение на XTZ750 (който си мислех, че е най-твърдия съединител) е една идея по-мек. Вашите как са?
МнениеПубликувано на: 23 Юни 2013, 10:38
Регистриран на: 28 Мар 2008, 18:44
bushiDO написа:
Твърд си е, ама чак много.... Честито за добрия избор! :D
МнениеПубликувано на: 12 Юли 2013, 17:22
Може да започнеш със смяна на маслото. смени го с някакво рейсинг ( издържащо на по-висока температура)
bushiDO написа:
something ....
МнениеПубликувано на: 21 Юли 2013, 20:24
това пише в менюъла за спирачните течности и за съединителя:
Brake fluid: The system is filled with Autofluid FR. DOT 4 (the braking system is also compatible with DOT 5); BRAKE 5.1 DOT 4 (the braking system is also
compatible with DOT 5).
Clutch fluid (recommended): F.F., DOT 5 (Compatibile DOT 4) ; BRAKE 5.1 DOT 5 (the braking system is also compatible with DOT 4). Много странно - дават съвмеситмост с DOT 5 и 4, които са несъвместими, а 5.1, която по принцип е съвместима с DOT 4 я няма?!?
това някой ползва ли го и въобще какво е: http://www.ebay.co.uk/itm/Factory-Racin ... 56546bdddc - в другия форум го препоръчаха като решение на проблема с твърдия съединител.
МнениеПубликувано на: 29 Юли 2013, 16:30
Смених спирачната течност навсякъде. от задната спирачка и съединителя изтече доста боза. предната беше чистичка. Въпреки препоръките за DOT 5, смело сипах 5.1 - всички производители я дават съвместима с DOT 3 и 4, но ще видим...
Съединителя не усещам да е омекнал от манипулацията...
МнениеПубликувано на: 08 Дек 2013, 15:44
Регистриран на: 12 Юли 2008, 17:21
С малко закъснение, но отдавна не бях влизал във форума. Първо честито за машинка!
За съединителя, коя година е моторетката?
Ето две полезни теми, аз съм извършил на мойто RSV и двете неща, работят на 6!
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ht=oil+jet Това е за да ти е по-лесно намирането на неутрална при студен двигател и малко по лек лост на съединителя.
http://www.apriliaforum.com/forums/show ... ht=oil+jet Това е ако приплъзва на високи обороти, мен ми се случи след първата смяна на масло.
Иначе доста от хората в онзи форум ползват други clutch slaves ама по някой път си имат драми!
И сам войнът е... ... сам!
МнениеПубликувано на: 09 Май 2014, 23:44
аре са: Днеска поглезих 'талянкат с масло филтърчета, свещи и бях леко неприятно изненадан, когато свалих старите свещи и установих, че на предния цилиндър са яко на към бедна смес, а на задния на много богата....
МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2014, 18:44
Знаеш ли случайно с какво ECU си, по принцип има два потенциометъра на платката на компютъра с които можеш да бърникаш сместа за всеки цилиндър по отделяно.
