Дата и час: 29 Май 2020, 15:51
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 195 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Следваща
 Заглавие: Re: Aprilia RSV1000Mille
МнениеПубликувано на: 26 Сеп 2010, 20:38
Регистриран на: 28 Мар 2008, 18:44
Tyan написа:
БРАВО, тоз Боян голяма работа. Само заради него си заслужава човек да има RSV.
Винаги си заслужава човек да има RSV =D> Но наистина един негов пост наклони везните в полза на Априлия, когато се чудех...Дукати или Априлия.
МнениеПубликувано на: 11 Ное 2010, 20:03
Ззбелязах, че течността в резервоарчето на съединителя е намаляла и доста тъмна на цвят.
Разгледах тази картинка
Ако може някой с повече опит с Mille да помогне - gasкet (#25 )ли трябва да сменям или нещо друго?
МнениеПубликувано на: 11 Ное 2010, 22:42
Регистриран на: 15 Дек 2004, 15:52
Смени си течността на съединителя. Почернява за около 4000-5000 км, така поне ми казаха на мен, че се получава :)
Yeahaaaaa!
МнениеПубликувано на: 11 Ное 2010, 22:58
Lamer написа:
То това най лесно, ама защо намаля? Ще има разглобяване...
МнениеПубликувано на: 11 Ное 2010, 23:51
Регистриран на: 20 Ное 2007, 17:59
Местоположение: Монтана
Това че е леко почерняла не е никакъв проблем. Наскоро и аз сменявах течноста и точно след 500км пак почернява, незнам на какво се дължи , но и при Мултистрадата е същия цвят... така че според мен е нормално. А за това че ти нямалява течноста е че имаш минимален теч от семерингчето на буталцето (номер 25 от схемата) на долнта помпа.., но сигурно просто не си го забелязал...При мен също имаше намаляване на течноста и като се загледах в помпата видях че е просълзила леко ....Смених семеринга и проблема е решен!!! 8)
Ducati Multistrada 1100S /09
Aprilia RSV Mille /01
Gilera Nexus 500 /03
МнениеПубликувано на: 12 Ное 2010, 00:03
Goshi написа:
Вярно бързо почернява. Предполагам, че трябва да търся семеринга от UK?
МнениеПубликувано на: 12 Ное 2010, 00:24
Разглоби първо помапата и виж в какво състояние е семеринга. Може пък да е попаднало некво боклуче и за това да пуска, но ме съмнява да е така.На моя външното покрите направо беше заминало. Иначе аз моя семеринг го взех от от първия специализиран магазин за семеринги. Мисля че няма да имаш проблем с намирането му в София....
МнениеПубликувано на: 12 Ное 2010, 00:29
Благодаря за помощта.
МнениеПубликувано на: 29 Ное 2010, 20:07
Регистриран на: 16 Юни 2008, 19:14
Колеги, имам един въпрос - ще ли е възможно някой да измери и да ми каже какъв е вътрешния диаметър на изпускателните колектори и тръбите под двигателя?
А до колкото съм запознат, на края излиза 60мм., така ли е?
МнениеПубликувано на: 16 Яну 2011, 23:33
Един бърз въпрос - Милето, което си взех няма ядове с паленето, акумулаторът изглежда ОК. Да сменявам ли соленоида с такъв от Ямаха или да съм на принципа "Щом работи, не го пипай"? Същото важи и за буксата, която се "изрязва". Доколкото разбирам тя се елиминира и се връзват кабелите директно? Моторът е 2001-ва, RSV 1000 R.
Yeahaaaaa!
МнениеПубликувано на: 17 Яну 2011, 11:51
Преди 3 години и аз се бях запалил на тая тема за соленоида. Отидох в ямаха и си поръчах. Струваше 95 лв. и по кода които им дадох те казаха че е от някакво АТВ, но не помня точно кое.... Сложих новия соленоид да видя дали ще бачка, покарах малко с него и го свалих, сложих си стария,а ямаховия го оставих за резвервен и винаги си е с мене в мотора....Та още си карам с оригиналния, а съм минал от тогава сигурно поне 30 000км и проблем не съм имал.. Но това може и да е някакъв късмет. Та ти квото си решиш, според мен си вземи един и си го дръж за резервен, та ако се случи нещо бързо да реагираш, а не да чакаш тепърва един месец за доставка.
А колкото до буксата, виж първо колко ти зарежда и ако е понамалял волтажа не е зле да я погледнеш, иначе според мен не я пипаи. Аз моята Априлиа вече 4 години я карам и чак миналата есен волтажа беше почнала да пада. Разглобих буксата и свързах кабелите един за друг директно без букса, но резултата ми не беше кои знае какъв, та мисля сега на пролет пак да я погледна.
Поздрави!!!
МнениеПубликувано на: 17 Яну 2011, 13:31
OK :) Разбрах :)
Можете ли само да ми потвърдите, че това е реленцето и да го викам:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... MEWAX%3AIT - това е с въпросния продуктов номер 4KB-81940-00-00
Относно буксата - замервам с мултицет директно на акомулатора докато работи колко зарежда, а не да гледам какво показва на таблото? И ако е по-ниско от 14 В да режа и да връзвам? Има ли смисъл да слагам кабелни обувки или направо с поялника и после изолация?
Поздрави!
Yeahaaaaa!
МнениеПубликувано на: 17 Яну 2011, 15:46
OK, мерси! Ако ми изникне още нещо, пак ще питам :)
Yeahaaaaa!
МнениеПубликувано на: 19 Яну 2011, 14:29
Някой сменял ли е clutch jet (part # 0268751) Оригиналният бил 70 а този 40. Помагало за по-лесно "целене" на неутралната.
Това е джаджата:
А това темата
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?t=116184&highlight=oil+jet
МнениеПубликувано на: 19 Яну 2011, 22:11
Регистриран на: 09 Фев 2009, 22:34
Местоположение: софия
Един въпрос към колегите с тези машини.Какви свещи се полагат на модела RSV 1000R, годината е 2002 .
DUCATI MONSTER 750-2001
Продава се 5500лв
МнениеПубликувано на: 19 Яну 2011, 22:51
sandy написа:
http://www.emotouk.com/aprilia/sparkplugs.htm
Разгледай.Вместо да копирам. :D
МнениеПубликувано на: 20 Яну 2011, 21:39
[quote=
Аз карам с NGK DCPR8E. Май с тези работи най-добре.[/quote]
Мерси :)
Продава се 5500лв
МнениеПубликувано на: 20 Яну 2011, 22:22
boyan написа:
Джета е хубаво да се смени щом в следващите поколения са сложили #40. Но трудното целене на неутрала и щракащите скорости в повечето случаи се дължат на недобре обезвъздушена система. Най-лесно става като свалиш слейв цилиндъра и помпиш него вместо ръчката. Така балончетата се качват и обезвъздушаването става много по-добре с по-малко разход на течност. Същото важи и за задната спирачка.
Мерси. Ще видя има ли промяна.
МнениеПубликувано на: 27 Фев 2011, 14:25
Пристигна ми релето и го смених. Оказа се, че старото реле е афтърмаркет - HITACHI. Видях, че в няколко Ариля форуми споменават, че са си взимали подобни от Априля дилърите. Това, което ми е странно е, че на новото никъде не пише нищо и въпреки, че моторът си пали без проблем се чудя дали да го оставя с него или да върна Хитачито? Има ли начин да се измери колко ампера е тока от новото реле?
Yeahaaaaa!
МнениеПубликувано на: 11 Мар 2011, 02:00
Регистриран на: 08 Ное 2006, 19:39
Важното е да пали от първия път и да не рестартира таблото, иначе е все едно кое ще оставиш. Аз лично сложих реле от ямаха след най-малкото подозрение, че оригиналното е заминало.
