Дата и час: 23 Мар 2019, 11:31
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 101 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3, 4, 5, 6  Следваща
 Заглавие: SBK Magazine .pdf
МнениеПубликувано на: 15 Мар 2007, 12:26
Регистриран на: 04 Дек 2006, 17:59
Местоположение: Европа
Ето и броевете от март и април. Приятно четене :D
http://rapidshare.com/files/17961201/superbike_03_2007.pdf
http://rapidshare.com/files/20910897/superbike_04_2007.pdf
I Do it with Twins
Последна промяна AZZKIKR на 15 Мар 2007, 15:41, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 15 Мар 2007, 13:12
Регистриран на: 21 Юни 2005, 13:47
Златен!!! :bira:
ама... тва е един и същ файл... :?:
МнениеПубликувано на: 15 Мар 2007, 15:41
Ооопс :D
Поправено е. Айде пак - приятно четене.
I Do it with Twins
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2007, 16:22
Регистриран на: 07 Дек 2005, 21:12
Местоположение: Белене
Тия ПДФ-и не се отварят (поне при мен). Може би е заради смотания Линукски рийдър. По късно ще ги пробвам на някой Уиндоуски.
 Заглавие: Много благодаря
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2007, 16:42
Регистриран на: 11 Мар 2007, 18:12
Аз като новак подобни списания са ми не само интересни - картинки, сравнения, дрешки - но и много полезни, имам предвид статиите със съвети. Затова - thanks, grazie, merci, dank, obrigado, grazias, danke, ευχαριστίες! :)
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2007, 18:05
10х AZZKIKR
Мисля че за всички ще е по-добре ако ги качваш на http://bgshare.com/
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2007, 18:06
Fazer написа:
Едно Благодаря върши по-вече работа според мен :wink:
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2007, 20:22
Humppa написа:
Ей, забравих :oops: Attention to Details си го слагам веднага като objective! :wink:
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2007, 11:56
Моля :D
Иначе не съм знаел за бе-ге-шеър. Следващият борй ще е там.
I Do it with Twins
МнениеПубликувано на: 17 Мар 2007, 12:00
А да - имам и всички броев на Cycle World за 2006та, само дето не помня дали точно някой от форума не ги беше качил. Ако си спомняте - кажете. А пък иначе при добро желание ще ги кача някъде :D
I Do it with Twins
МнениеПубликувано на: 18 Апр 2007, 19:18
Майския брой
http://store1.bgshare.com/files/237979/ ... mplete.pdf
МнениеПубликувано на: 18 Апр 2007, 21:09
:zelen: :bira:
Следващите 2 дена ще са интересни с този педееф.
Едит: ще са интересни - друг път... Датата не се вижда от неБГ ИП-та :cry:
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2007, 00:08
Че то не е в датата , не - в бг-share е....
Само че нещо този сървър постоянно дава ядове - май ще го качвам другаде... :?
edit: качих го и в рапид-
http://rapidshare.com/files/26708506/Su ... e.pdf.html
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2007, 10:18
Благодарско :zelen: :bira:
МнениеПубликувано на: 19 Апр 2007, 12:14
Регистриран на: 13 Дек 2006, 17:28
Супер! Хиляди благодарности!!! Ще има какво да се чете.
А нещо за "бръснарките столове' ? Да му се намира на някой "Motorcycle Cruiser"? Или нещо подобно? :roll:
HD Sportster XL 1200 Custom+N4 Andrews cams+S&S IST ignition+SE Air Intake+SE II exaust
Put Some Motion Between Your Legs.
МнениеПубликувано на: 14 Май 2007, 16:00
Юнския брой
http://rapidshare.com/files/31248533/Su ... mplete.pdf
МнениеПубликувано на: 14 Май 2007, 17:11
Наистина супер е да ги има тез четива достъпни на уеб, но там където сте ги качили, незнам_си_къв_фъкедшеър хич не са достъпни :(
МнениеПубликувано на: 14 Май 2007, 17:53
Разрешена е само една конекция - докато накой тегли другите чакат...
Кажете къде да го кача тогава ?
МнениеПубликувано на: 14 Май 2007, 18:30
Юли написа:
Ако смятате че тук http://bikerz.netissat.bg/pdf/ е подходящо - прати ми ги на мейл itonev at netissat dot bg
МнениеПубликувано на: 15 Май 2007, 04:16
Регистриран на: 27 Юли 2005, 09:55
Местоположение: малко Sofia и много Can Pastilla
Голямо БЛАГОДАРЯ за Wilco!
Мисля, не съм единственият който не може да,, свали ''нищо от http://rapidshare.com/ или може би не знам как!
