Дата и час: 04 Юни 2020, 11:41
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2015, 10:48
Регистриран на: 27 Авг 2015, 11:33
това е първата ми тема във форума и не съм сигурен дали трябва да питам точно в тази секция ,но се надявам ,ако не е на правилното място ,някой да я премести. Та по въпроса :D ... системно се случва да ми гасне ,случва се когато тръгвам от светофар и не му подам повече газ преди да пусна съединителя ,когато се движа с ниска скорост ,10-15 км/ч ,и когато спирам "прихлъцва" и загасва. Ако някой има някакви идеи какво може да причинява проблема ще се радвам ,ако сподели.
Ще наблюдавам темата и ще отговарям на допълнителни въпроси ,ако е нужно.
Благодаря много предварително!
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2015, 10:57
Ами стандартно "оправяне" на празен ход. Трябва да се проверят първо въздушния филтър и карбураторите. Ако не се оправи се търси нататък по веригата.
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2015, 11:04
Мерси ,Краси , а дали можеш ,тъй като не съм най-вещият механик, да ми обясниш за какво иде реч...какво точно се случва примерно във въздушния филтър и карбуратора което може да причинява проблема. Ако не ти се занимава да обясняваш няма проблем ,все пак благодаря! :)
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2015, 09:04
Първо и преди всичко смени въздушния филтър с нов. Ако е дунапренен за многократна употреба, изпери и омазни преди да правиш каквито и да е промени и настройки.
Като втора стъпка препоръчвам смяна на свещите ако все още караш с тези, с които си купил мотора. Ако е така кой знае какви са и на колко време са. Не е приятно, защото са 4 и сигурно няма да са евтини, ама многото цилиндри и обороти искат жертви...
Като сваляш свещите, гледай какъв е цветът на, и около, електродите. Идеалният вариант е да е керемидено червено. По-тъмното означава богата смес, т.е. много бензин, малко въздух, а по-светлото означава бедна смес, демек малко бензин, много въздух.
Ако проблемът е наистина в празния ход, то решаването може и да е просто необходимост той да се регулира. Това обикновено става чрез спациален винт на карбуратора някъде. При теб карбураторите са 4, така че от лявата страна някъде по рамката трябва да се вижда края на ей тази черна пишка:
При загрял мотор, докато работи на празен ход, като въртиш наляво или надясно трябва да променя оборотите. Нагласяш го примерно на 1000 (което може и да е малко височко за този двигател) и пробваш как е.
Ако тези две-три работи не решат или поне не закрепят положението, ще трябва да се рови в карбураторите. Първата стъпка там е сваляне, разглобяване, преглеждане на мембраните и почистване. А при теб, понеже са 4, И синхронизация (така сте вие гъзарите с пластмасовите мотори с много цилиндри :mrgreen: ). С това обаче едва ли ще можеш да се справиш сам. В свалянето, разглобяването, чистенето и сглобяването няма нищо страшно, просто трябва търпение и малко "монтьорски" умения. За синхронизацията вече си трябва специален инструмент, така че за него ще ходиш на "майстор" задължително.
Мрежата и YouTube са пълни с обяснения, картинки и филмчета за карбураторите на твоя мотор, така че ако ти се занимава, действай.
Това е общо взето "стандартния" алгоритъм за оправяне на капав празен ход или проблеми при подаване на газ. Ако не се оправи така, значи проблемът и по-дълбоко и трябва да се рови по ел. инсталацията или още по-лошо вътре в двигателя.
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2015, 14:05
Колега ,цена нямаш :lol: ние с пластмасовите мотори ще си ги удряме в главата :D ама мотор е...краста е... :D та ще пиша след като проверя тези неща и дали има промяна и т.н.
Благодаря много!
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
