Дата и час: 22 Мар 2019, 17:33
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 312 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 12, 13, 14, 15, 16
МнениеПубликувано на: 04 Май 2014, 22:17
С винта за оборотите (намира се под дросела с главата надолу) нагласяваш стабилни ниски обороти.
С винта за сместа (намира се отстрани на карбуратора) се гони максимум на оборотите като се започва от почти завит и бавно се развива.
Регулират се оборотите отново от винта на дросела.
С винта на сместа отново се гони максимум, леко в ляво и в дясно.
Ако се налага отново се регулират оборотите.
МнениеПубликувано на: 06 Май 2014, 15:07
Регистриран на: 20 Фев 2010, 14:49
Това всичкото го направих и заработи горе долу добре но се яви друк проблем като загрее и пак гасне и гърми. дали може да губи центровка ако е износена гурбицата на вала аи как да разбера дали е износена :?:
МнениеПубликувано на: 07 Май 2014, 11:17
На времето имах подобни грижи с моя Балкан. Като загрее започва да глъхне/гасне. Оказа се главния горивен жигльор и разпръсквача.
Съмнявам се да губи центровка. Може да се провери центровката веднага след като е изгаснал. Работата на горещ двигател не е голяма радост ама...
Последна промяна galinvayov на 07 Май 2014, 20:51, променена общо 1 път
МнениеПубликувано на: 07 Май 2014, 20:49
Днес пак го мъчих и забелязах че като гръмне излиза нещо като пушек през въздушния филтър.
МнениеПубликувано на: 09 Май 2014, 19:29
Регистриран на: 17 Юни 2008, 19:35
Местоположение: Шумен
Братле, това е само горивната смес. Според мен трябва да се обедни малко, посредством винтчето в карборатора за горивната смес. Много ти е богата сместа. Запали мотора и помалко развивай,докато получиш желаните обороти и резултати. Мисля, че се навиваше до края болтчето и после се разхлабваше около един и четвърт до един и половина оборота. Аз имах миналата година такъв проблем, при който също мотора работеше около 30 секунди, след което кихаше и излизаше дим от въздушния филтър. Развих още малко болтчето за нагласяване на горивната смес и всичко си дойде на мястото. Само дето развих около два и половина оборота, докато се нормализира работата на двигателя. Възможно е болта ми да не е оригинален и да е по-дълъг,поради което не става и нагласата на горивната смес, както е по книжката. Самата книжка можеш да намериш в http://balkan-motors.ovo.bg/forum/7-40-1 и тук да си прочетеш кое и как е. Поздрави.
МнениеПубликувано на: 10 Май 2014, 00:48
това питам от 3 дни колко оборота да направя :?: аз завивам до краи и правя 3 оборота :lol:
МнениеПубликувано на: 10 Май 2014, 08:18
Не се прави така, бе прави се ама е много неточно. Правилния начин съм го написал по-горе.
МнениеПубликувано на: 10 Май 2014, 14:05
Колегата galinvаyov има повече опит от мен и сигурно така, както е описал центровката на карба е по-удачна. Сега поне знаеш от къде е проблема и как да го оправиш. Аз по едното време се чудех дали нямам проблем с центровката на запалването или със самото бутало и сегменти. Споко, всичко ще си дойде на мястото. Така се учи човек. Пиши как върви ремонта. Успех!
МнениеПубликувано на: 07 Авг 2014, 18:15
Регистриран на: 18 Яну 2007, 00:42
Местоположение: Асеновград
Ако има фенове на ретро моторите, могат да заповядат на сбирката на яз.Александър Стамболийски. Не е задължително да имаш ретро мотор, важното е да сте запленени от тях и да сте готови да си говорите с часове на тази тема :D .
http://www.motoforum.bg/index.php/topic,90589.0.html
Надявам са модераторите да не се сърдят че давам линк от друг форум, но там е описано всичко за срещата.
http://restoration.blog.bg/
МнениеПубликувано на: 13 Авг 2014, 21:00
Здравейте отново, и пак темата балкан 250 след пукане и пакане най после едни момчета го запалиха
оказа се някакво отпоена жичка в динамото
но проблема сега е че са изрезали всичко от ключа и е вързано директно
при въпроса как да паля и гася ми казаха да махам клеймата на акумолатора и гасне
та въпроса ми е така споретмен би трябвало да не зарежда изобщо или бъркам
защото ако не бъркам слеткато се изтощи батерията пак започвам с пукането и пакането
МнениеПубликувано на: 14 Авг 2014, 22:20
Едва ли са премахнали и релето, така че проблема ти е че нямаш ключ. Всичко друго би трябвало да работи.
МнениеПубликувано на: 27 Яну 2015, 10:13
Забравихме я тази тема :(
малко преди края:
