Дата и час: 22 Мар 2019, 17:40
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 6 мнения ]
 Заглавие: ойлер McCoi.de
МнениеПубликувано на: 15 Мар 2016, 20:35
от години все се каня да сложа един ойлер .. и все нещо не ми "идва музата" .. гледах различните модели на пазара .. скъпи .. евтини .. всички си имат разни недостатъци свързани най вече с това, че при различна температура, маслото има различна течливост /вискозитет/ и все трябва да ръчкаш нещо и да до настройваш .. почти се бях навил за най разпространената марка в Европа SCOTTOILER .. и тогава попаднах на http://mccoi.de/
електронно управление + помпа + сензор за дъжд .. най накрая някой е открил топлата вода .. и скочих ...
ето какво дойде в кутийката за 100 евра.
всичко е в насипен вид .. голяма играчка .. с кеф си тестнах компонентите и си ги запоих ..
ето крайния резултат
сега започвам да работя по "тръбната система" .. но съм решил да го правя на предния пиньон заради минималните загуби на масло /при монтаж на задния винаги има загуби от "разпрашаването" на капката при по висока скорост, като при 100км./ч. са около 10% грубо/
.. ето това предстои да се направи .. като е на 50% готово но нямам снимки под ръка
и така да стане с окончателен вариант
 Заглавие: Re: ойлер McCoi.de
МнениеПубликувано на: 16 Мар 2016, 11:01
Иба, колко съм остарял вече! Електроника и сензори за мазане на веригата?! Некоя "апликация" за смартфон не са ли включили в пакета?
Баф, маа му, аз като представител на скръндзите от старата школа, най-много да си направя ойлер за 20-30лв и го пълня с отработено двигателно масло. Сензори, вискозитети, загуби, тинтири-минтири :lol: :lol: :lol:
Най-технологичният компонент при мен е клапан за газова уредба. И то ако ми се занимава. Иначе - кранче от система за капково напояване и "Върти!" :mrgreen:
Но, щом ти се занимава - браво! 8)
МнениеПубликувано на: 18 Мар 2016, 00:08
Това чудо е стресиращо. А с тоя монтаж (горен) с пиньон без коронка , няма да маже май, ама за цапане е гарантирано. :)
Какво прави толкова тая електроника?
МнениеПубликувано на: 18 Мар 2016, 09:48
отчита изминатото разстояние и управлява ел.помпа
[img width=800 height=600]http://www.osterholz.com/osterholz/bilder/mccoi/mccoi8.jpg[/img]
това е във варианта с залепен магнит + датчик който "брой" изминатото разстояние на база размер на гумата .. при по новите мотори се взима сигнала директно от компа на мотора .. но има разлика при различните електроники, коя колко импулса подава към компа на един оборот на гумата /при моя мотор Honda CBF1000 те са 78/ и това следва да се програмира/зададе предварително .. на ЕПРОМ-а
после от превключвателя /синьото/ си избираш на какво изминато разстояние да ти подава масло
0 - Testmodus, keine Ölung 8 - 7333 Meter
1 - 5000 Meter 9 - 7666 Meter
2 - 7333 Meter A - 8000 Meter
3 - 5666 Meter B - 8333 Meter
4 - 6000 Meter C - 8666 Meter
5 - 6333 Meter D - 9000 Meter
6 - 6666 Meter E - 9333 Meter
7 - 7000 Meter F - 9666 Meter
има и две полезни опции:
- сензор за дъжда, който монтираш някъде около гумите, за да може да го мокри при дъжда, който ти удвоява подаването на масло .. демек подава масло не на ХХХХ м., а на ХХХХ/2 м.
- режим Cross, който прави същото, но ти си го вкл. с копче, ако караш в някаква гняс
МнениеПубликувано на: 18 Мар 2016, 11:02
Регистриран на: 20 Ное 2008, 12:16
Местоположение: Елена
Интересна пошибалка.И аз съм фен на китовете"направи си сам".Би ли обяснил,как се програмира тая чудесия.Предполагам,че трябва да се слага масло с определен вискозитет,а не какво да е,за да гарантира правилната му работа.Ще замоля,след като"му го сложиш" :lol: ,....да споделиш резултата.
Това дето го виждате,не е това което става...
МнениеПубликувано на: 18 Мар 2016, 14:03
надявам се на 16.04.2016 да съм с него вече и ще го разгледаш на живо ..
