Дата и час: 21 Мар 2019, 02:50
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница 1, 2  Следваща
МнениеПубликувано на: 29 Мар 2013, 12:41
Регистриран на: 12 Авг 2011, 21:27
Не ми свети лампичката за неутралната на посочения в заглавието мотор,проверих диода в таблото там всичко е ОК.Искам да питам къде се намира този датчик,който е за неутралната скорост(дайте ми моля някаква снимка или схема)като го изкарам как да го тествам,за да съм сигурен че проблема е в него.Споделете опит,мнения,все на някой ще са полезни.Благодаря в аванс.
"Всичко навътре от морето е провинция"-Ъ.Хемингуей
МнениеПубликувано на: 29 Мар 2013, 18:50
На повечето е вътре в двигателя...
МнениеПубликувано на: 29 Мар 2013, 21:04
Регистриран на: 26 Мар 2008, 22:51
Айде за домашно... http://www.suzukigsxr.cz/docs/Suzuki_GS ... _K4+K5.pdf :wink: и http://www.ebay.co.uk/itm/04-05-Suzuki- ... 2c6d95c574
If you're good at something,never do it for free.
МнениеПубликувано на: 29 Мар 2013, 21:13
Мерси човече,но къде се намира на мотора тази п@тка майна.Днеска цял ден се пулих и не вдянах.
МнениеПубликувано на: 29 Мар 2013, 22:01
http://www.youtube.com/watch?v=1vPmPF-UlqI :-s
read the mutha f@#k'n thread before....
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2013, 07:21
Мерси братле,имаш ли представа как да го тествам датчика,за да съм сигурен че проблема е в него.
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2013, 17:56
Сваляш-почистваш-контактен спрей-качваш...не заработили нов или втора ръка.за тест от гпс конектора напрежението от розовата жица...
първа: 1.8
втора: 2.2
трета: 3.0
четвърта: 3.7
пета: 4.4
шеста: 4.7
неутрал 5.0 V ;)
Можеш също така да изключиш конектора и измери съпротивлението между розови и черни жици, ако искаш...
6-та предавка 15K ома
5-та предавка 6.8K ома
4-та предавка 2.75K ома
3-та предавка 1.5K ома
2-ра предавка 835 ома
1-ва предавка 588 ома
неутрала е отворен
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2013, 18:25
The_Doctor написа:
първа: 1.8
втора: 2.2
трета: 3.0
четвърта: 3.7
пета: 4.4
шеста: 4.7
неутрал 5.0 V ;)
неутрала е отворен
Днеска свалих датчика,почистих го,същата работа.Между розовата и черната жичка разбрах как да замеря,имам предвид на мултицета червеното на коя от двете жички да сложа.При първото замерване на розовата жица,как ще стане червеното на розовата а черното на мултицета на рамата ли.На колко ома да го наглася мултицета.Извинявай за тъпите въпроси,предполагам имаш нужното търпение да обясниш.Не ми се дават сто и куср лева ей така искам да съм сигурен че не ми бачка датчика.Мерси предварително.
МнениеПубликувано на: 30 Мар 2013, 18:34
розовата жица-червеното
черното за черната или другата жица там какъвто цвят ти е
на минимум ом на мултицета (и на V излизаше май)
мотора запален и тест....позабравил съм ,че ги правих тия упражнения преди 3-4 год.
ОFF TOPIC други колеги да помогнат на човека ако някой е с k5 600-750 да ги врътнете на бързо тия датчици...за да си сигурен 100 % тест - в повечето случай е заминал датчика
щях да помогна ама от K7 1000 не става...датчика
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2013, 20:18
Сподели решението на задачата ,ако може :?:
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2013, 20:32
Проблема е още проблем :D Купих един мултицет но не знам как се борави с него.Един приятел щеше да помага,но и той не се отзова.Общо взето това е.
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2013, 20:37
Ясно, сподели в последствие дали е от датчика...
МнениеПубликувано на: 15 Апр 2013, 20:52
Непременно.
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2013, 09:59
Регистриран на: 25 Юни 2012, 10:29
Колега, ако не знаеш как се борави с мултицет най-добре си потърси някой, който поне малко разбира за да не оплескаш нещо. Ако все пак искаш да се пребориш сам - на мултицета има 3(три) дупки в които се слагат сондите. В едната дупка на която пише СОМ слагаш черната сонда, а в дупката на която пише VΩMA слагаш червената сонда както е на снимката Изображение
След това завърташ копчето на мултицета на скалата където е изобразен символа за съпротивление Ω на числото 20К Изображение
При това положение можеш да измерваш съпротивлението между два проводника без значение коя сонда към кой проводник ще допреш (освен ако не мериш диод). Ако искаш да измериш напрежение, тогава трябва да завъртиш копчето в диапазона DCV на числото 20 (от горната снимка). В този случай черната сонда трябва да ти е на черния кабел(рамата, минуса на акумулатора), а червената сонда трябва да ти е на розовата жица. При всички положения гледай да опираш със сондите само по една жица защото не е рядкост да окъсиш нещо, да излезе белия дим и да каже "Аз съм духа на CPU-то..." :D
Да пишеш на български с латински букви е все едно да пишеш с лайна по стената - чете се, но не е приятно
МнениеПубликувано на: 04 Авг 2013, 08:06
Сега прочетох поста ти,благодаря за подробното обяснение.След малко ще отида да замеря и ще пиша какво е станало.
МнениеПубликувано на: 04 Авг 2013, 09:14
Сега мерих,разделих буксата на датчика и мерих частта която идва от двигатела,има един черве(розов),черен и син кабел.Замерих червения със синия и червения с черния,на волтове и омове.Стойностите са едни същи на всички предавки.Замерих с омове по същия начин и частта към датчика,там ни вопъл ни стон.
МнениеПубликувано на: 04 Авг 2013, 18:31
мале.... Изображение
МнениеПубликувано на: 04 Авг 2013, 22:47
Ко речи :D :D :D :D
МнениеПубликувано на: 06 Авг 2013, 14:23
Съжалявам колега ама аз за мултицета мога да говоря само иначе от мотори не разбирам :oops:
МнениеПубликувано на: 21 Окт 2013, 04:05
Регистриран на: 19 Окт 2013, 17:24
Местоположение: Украина
Здравейте колеги, някой от вас знае ли колко максимум може да развие въпросната машина SUZUKI GSXR 600 SRAD ? Не че ако си купя такова нещо .. ще ги вдигам де ама все пак ми е интересно , и да ми кажете спрямо HONDA CBR 600 F4 относно вървеж кое е повече ?
