Дата и час: 25 Мар 2019, 16:39
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2012, 20:28
Регистриран на: 07 Дек 2006, 13:15
Дайте идеи моля, кара ми се!!!! :P
K1200RS
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2012, 20:48
Регистриран на: 18 Окт 2004, 20:37
Газгенератор в топкасата, работи с дърва. :)
Схема: http://ftp.domainbg.com/Ruschev/bg%20text.JPG
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2012, 20:51
Не е лоша идеята, ще трябва да намеря и мястото за дървата, може ли с въглища? :cry: :lol:
В тръбата за разпалване сигурна трябва да духам аз? Или в друго телесно отверстие се поставя? :mrgreen:
K1200RS
МнениеПубликувано на: 21 Мар 2012, 23:30
http://ecovege.org/en/blog/441-gaz-na-braun-bez-parnikovi-emisii-bez-pari-za-gorivo
Да помогнем на колега!!!
МнениеПубликувано на: 22 Мар 2012, 17:17
tony kirov написа:
Жестооко! И това е наше изобретение!!!
K1200RS
МнениеПубликувано на: 26 Мар 2012, 08:39
е, доста трудно би могло да се нарече "наше" ;))
замесен е българин, който ако не е избягал в Австралия е щял да робува на соц-плакати от рода на "чрез наука към прогрес", а след сполетялата ни полу-ненадейно демокрация е щял да рови в кофите за смет за да се нахрани
иначе за браун-газ чувам за първи път
и е разскошно - благодаря за споделеното!
МнениеПубликувано на: 26 Мар 2012, 16:22
Вече го има и у нас, но аз лично не се престраших да ги пробвам.
http://www.youtube.com/watch?v=xTcuzWFSF50&feature=player_embedded#!
МнениеПубликувано на: 28 Мар 2012, 16:53
Обадих се в няколко фирми, наистина се предлагат такива генератори. Повечето са внос, но има и български.
Чудя се дали да не сложа един на аудито?
Какво ще кажете?
K1200RS
МнениеПубликувано на: 28 Мар 2012, 17:04
Регистриран на: 23 Авг 2011, 10:46
Недей. Няма файда от такива глупости. Науката е категорична по въпроса. От пръдня боя не става.
Drag Star Classic 650
МнениеПубликувано на: 01 Май 2012, 13:32
Алтернатора дава ток, който отива за произвеждането на т.нар. Браунов газ. След което въпросния газ се възпламенява, като задвижва двигателя, който задвижва алтернатора, който дава ток. Междувременно част от енергията отива и към колелата. Значи в общи линиии имаме около 280% КПД :lol: :lol: :lol: . Засега по тази схема са осъдени в щатите 3-4 човека за измама :
Stanley Meyer - Ohio court in 1996 he was found guilty of "gross and egregious fraud;
Patrick Kelly, the owner of Genesis World Energy was sentenced in New Jersey to five years in prison for theft and ordered to pay $400,000 in restitutio;
Daniel Dingel; In 2008, Formosa Plastics successfully sued Dingel for fraud, with the 82-year-old Dingel being sentenced to 20 years imprisonment.
Въпреки това, ако вода/ водород се използва като адитив към нормалните фосилни горива, това може да подобри работата на двигателя. В рамките на 8-20% Дали обаче това си струва? От доста години се използва впръскване на вода в двигатели с цел подобряване на характеристиките им. http://en.wikipedia.org/wiki/Water_inje ... engines%29
Въпроса е колко това намалява ресурса им.
Мой приятел работи във фирма слагаща такива клетки/ След като шефа им си монтира една такава е установил следното.
Покачва се зверски консумацията на ток - поради тази причина се налага да смени, каквото може по колата с диоди итн.
Дава му на бензин около -10% . Ами аз лятото като карам без фарове пак ми е толкова намаляването на разхода.
Действително един от колегите му с дизелв автомобил настоява, че е намалил разходите с над 30%, но от друга страна имат и един "колега" с взривен автомобил.
2007-ма взех един бус и си направих следните тестове на 2к двигател.
над 140км/ч - 15-17/100
120км/ч - 12/100
100км/ч - около 8
80км/ч - малко под 8
С другата кола - 1.6 резултатите са почти идентични, с около 1-2 литра надолу. При нея обаче ми направи впечатление и нещо друго - надупен плеър до край ми гълта по половин кило бензин за час. Не знам как не им е хрумнало да си поискат авторски права от бензина...
С други думи карайки с една разумна скоророст реализирам едно намаляване на разхода, което нито една перпетум мобиле :):):) система не може да ми даде. Също така ако се избягват всякакви странични консуматори. По-евтино е да си заредите в къщи лаптопа за 2ст, отколкото от алтернатора за 20ст. Стопове/фарове/мигачи/габарити - по възможност "енергоспестяващи".
ПП не отричам водорода, кислорода и другите адитиви. Също не отричам и водородните коли. Ако в домашни условия си произведеш водород и после го вкараш в колата по някакъв начин, то тогава може и да ти излезе около 50-70% по евтино.
MT-16; R1100R;
Да го духат депресарите.
МнениеПубликувано на: 28 Юли 2013, 20:41
http://oppozit.ru/article85319.html
