Дата и час: 19 Фев 2019, 07:23
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 13 мнения ]
МнениеПубликувано на: 21 Авг 2008, 18:34
Регистриран на: 21 Дек 2007, 01:35
Колеги карам хонда цбр 600ф 2000г.Докато е студена няма проблем.Обаче като загрее до нормална температура започва да прекъсва в ниските обороти 1500-3000 об.Вече няколко пъти ми се случва да ме подлъже на кръстовище и да изгасне.Иначе при работа на място си държи кротко 1300 об. Прекъсва само когато е на скорост и по рязко подаваш газ за да ускориш.Когато работи на място,се форсира без проблем до прекъсвач.Когато мине над 3000 об. върви та се къса.И проблема се появява само когато е топла.Някой може ли да ме ориентира къде да търся шибания проблем.Свещи,токове,карбуратоти,скапан бензин,центровки?
ПП.забравих да спомена че ми трака ангренажната верига на студено,после утихва.
МнениеПубликувано на: 22 Авг 2008, 11:31
Регистриран на: 27 Юни 2008, 20:27
Ламби, имаш ли теч от карбуратора? Моя прави същата мизерия, сега е на сервиз (Yamaha Virago)?
МнениеПубликувано на: 23 Авг 2008, 18:44
Няма теч от никаде.Всичко е сухо и чисто.Мен малко ме съмняват свещите,защото от както съм го купил само те не са преглеждани и сменяни.Обаче тия свещи само магьосник може да ги извади.Заврени са в на кучето г..а.
МнениеПубликувано на: 25 Авг 2008, 12:31
Регистриран на: 24 Юли 2007, 12:16
Местоположение: София, България
Само мнение!
При това положение вероятно ти е много богата сместа и когато подадеш газ всъщност давиш двигателя! Не се държи така когато е студена защото полепва по цилиндрите.
skype: dobromirdinkov
Yamaha YZF R1
МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2008, 02:45
Да но кавото и да правиш.виш първо свештите ..и после по реда ако е богата сместа ще прави така и като е студен :mrgreen:
МнениеПубликувано на: 08 Сеп 2008, 07:36
zorj написа:
Не съм съгласен...
Ако е богата, ще работи добре докато е студен - само няма да се налага да се използва смукач, или да се използва в по-малка степен. Като загрее ще му идва вече проблем толкова богатата смес...
Не е единствената възможност, но отиди да го погледне майстор или ако ти се занимава погледни свещите.
Изпитвал съм същия проблем но на един цилиндър - богата смес благодарение на запушен въздушен филтър: Никаква мощност и няма обороти над средните.
Успех!
МнениеПубликувано на: 09 Сеп 2008, 11:30
Проверих свещите и са наред.Мотора не губи мощност в никакви обороти.Просто придръпва в ниските.И това го прави само когато е загрял и започне да си включва перката :-k .Май ще трябва да го карам да доктор :cry:
МнениеПубликувано на: 09 Сеп 2008, 16:17
Lambi написа:
Като го чета това и почвам да си мисля, че проблемът е електрически. При включването на перката се повишава доста консумацията на ток и ако акумулаторът ти е стар или имаш проблем със зареждането, според мен може да се получи това придръпване от недостиг на електричество. Не съм от най-големите специалисти, но все пак провери зареждането и акумулатора - може би там се крие проблема...
МнениеПубликувано на: 10 Сеп 2008, 11:10
Регистриран на: 21 Яну 2008, 11:36
Ако акумолатора ти е стар ще да е от там.... при мен чат пат става така че като пусна дългите фарове и спра на сфетофар както си работи спокоина в 1100 оборота така изгасва ... така че виж го и това
225km on the rear tire .... before the eyes of my angels i take a look in the sky , just before i spread my wings and fly
ДО НОВИ СРЕЩИ ПРИЯТЕЛЮ!
МнениеПубликувано на: 12 Сеп 2008, 21:40
Регистриран на: 22 Юли 2008, 14:50
Пич, дай некви контакти, аз имам същия проблем с моя цбр 600 ф. Моя е доста по-стара година, но имам същия проблем!!! При мен почна да го прави в момента, в който смених свещите и направих синхрон и почистване на карбораторите. Преди центровката на карбовете, не ми държеше стабилни обороти на празен ход, затова реших, че трябва да се направи една профилактика. Но смених и свещите с някви НЖК според мен със съмнителен произход...
Дай да видим как ще решим общия ни проблем. Намери ме на скайп - metaniev .
Васко
Ако спориш с идиот, вероятно точно същото прави и той.
Мастурбацията е задължителна част от сексуалния живот на всеки мъж ... с поне една ръка!
corwin.blog.bg
МнениеПубликувано на: 20 Яну 2015, 01:03
Регистриран на: 20 Сеп 2011, 23:50
Здравейте, изясни ли се какъв е бил проблема при моторите ви?
МнениеПубликувано на: 20 Яну 2015, 22:09
Регистриран на: 25 Апр 2012, 18:28
Местоположение: Оряхово
edd написа:
Вероятно са забравили вече, че са имали такива мотори .... Темата е от преди 6 и половина години :shock:
МнениеПубликувано на: 21 Яну 2015, 12:29
Ох, вярно :P ... видях, че автора не е влизал във форума от 2009, ама все пак му изпратих съобщение, пък туко виж получил мейл за него :)
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 4 госта
