Дата и час: 02 Юли 2020, 16:14
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2015, 11:32
Регистриран на: 13 Сеп 2009, 15:05
Местоположение: пловдив
здравейте момчета!
мотора ми се обърна на един завой докато завивах с 10 км/ч :) при обръщането се подпря на лоста за смяна на скоростите и оста която излиза от мотора се счупи
все още ми е странно как се счупи ос с 10 мм диаметър, предполагам че нарочно е направено така да не прави поразии навътре по скоростната кутия
сега като гледам има към 8-10 мм ос стърчи след семиринга права е няма изкривявания, все едно е отрязана така се е счупила
взех няколко вида лепила течен метал, маджун и прочее уж са много здрави, лепих разни винтове да видя как е положението но ми изглежда слабичко и нищо няма да стане
чудя се дали да не пробвам да пробия малък отвор 3-4 мм и с метчик да навия резба в оста след това да закрепя другото парче което е в лоста от педала с винт и пак да подсигуря с някакво лепило?
някой сблъсквал ли се е с такъв проблем?
живота е смъртоносна болест предавана по полов път
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2015, 15:33
За твое съжаление ще кажа, че това дето го мислиш, зор ще стане, защото дори и да закрепиш двете парчета едно към друго те трябва да се "заключват" помежду си, така че да няма превъртане между тях. Това означава, че освен дупка ще трябва да изрязваш и някакъв вид шлици, което ще си е зор.
Другото е да го свалиш и да заваряваш, но тогава има вероятност да се изметне.
Ако ти занимава с пипкави работи, пробвай да си намериш тръба с вътрешен диаметър по диаметъра на оста, така че да "шинираш" двете парчета. Ако размерът е достатъчно точен може би има шанс сглобката да стане достатъчно стегната и с малко уплътняване с някой от тези "течните метали" да стане нещо. Другото е да се капне по една заварка на всеки край на тръбичката. Става пипкаво и "побългарено", ама друго не виждам как да стане.
Моят съвет е все пак да проучиш "нормалния" начин и да видиш в някой мануал или part list доколко е трудно да се смени въпросната ос с нова. Обикновено не е чак такъв зор. А новата предполагам може да се купи дори и от щатите за този модел.
МнениеПубликувано на: 31 Юли 2015, 18:07
сега проверих нова ос струва $72 и това е вариант, но ще трябва да отварям скоростната кутия :(
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 5 госта
