Дата и час: 28 Май 2020, 07:52
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 5 мнения ]
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2016, 10:22
Регистриран на: 12 Юли 2011, 11:09
Дойде време за смяна на дисковете на съединителя на моторчето! Говорих с двма майстори, но се оказаха несериозни (единия спря да си вдига телефона, другия ми отказа). Така прегледах някоко форума (тук е описано перфектно http://www.suzuki800.com/t4213-clutch-replacement), сервизното ръководство и реших сам да се оправям.
Смених следните компоненти: феродови дискове, метални дискове, 8 броя болтове (различна дължина), нови пружини ЕВС (усилени), масло, гарнитура, маслен филтър...
Разглобих и сглобих всичко, пробвах, имаше приплъзването, но скоростите си работеха перфектно от 1ва до 5та!!!
Разглобих отново и забелязах, че cam clutch Nr. 2 (компонент 13 от https://www.motorcyclespareparts.eu/suz ... 52320.aspx) е счупен на три места! Как се е случило това, не знам. Поръчах го от този сайт (много добър) и пак разглобяване.
Пак сглобих нещата (вече го правех доста по-уверено), но моята тъпа глава ме накара да дръпна лостчето за смяна на скоростите (gearshift shaft от сервизното ръководство страница 3-55 , компонент 5), което е под/зад зъбните колела и под феродовите/металните дискове. В резултат на тази моя тъпа постъпка, лоста се размести. След това следвах ръководството за сглобяване на това лостче, както е описано в страница 3-55 и следващите...
Сглобих всичко, НО тук дойде проблема - не можех да включа на друга скорост, освен на тази, която си е включена (мисля, че е 2ра или 3та). Т.е. НЕ МОГА ДА ПРЕВКЛЮЧВАМ СКОРОСТИТЕ!
Някой има ли идея къде бъркам? Трябва да е нещо генерално! Или дали можете да ми препоръчате сервиз/майстор, който да настрой това лостче?
Предварително благодаря за съветите!
Мотора е Suzuki Marauder VZ800 K2, т.е. 2002 година.
МнениеПубликувано на: 27 Авг 2016, 21:56
Сигурен ли си, че новият съединител отделя хубаво? Да не е нещо елементарно като нерегулирано жило?
При неработещ двигател скоростите превключват ли се (със или без съединител)?
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2016, 09:34
Скоростите не превключват и при нереботещ двигател. Сменям ги ръчно при разглобен двигател (въртя малкото колелце с издадени зъбчета), но не мога да намеря неутралната скорост. Не знам кое е правилното положение на скоростния лост за да го върна в него....
МнениеПубликувано на: 28 Авг 2016, 20:03
Как така не можеш да намериш нулева? Размърдваш ли задната гума докато превключваш?
МнениеПубликувано на: 29 Авг 2016, 09:52
Намерих проблема! Пластината за скоростите компонент 17 от фиг. 1, която е след пружина на лоста за скорости (gearshift shaft) се беше изкривила с 3-4 мм и не влизаше плътно между зъбите на колелото за скоростите - виж фиг. 1. Изправих я (трудно), събрах отново всичко и сега всичко е наред. Разлгобих целия съединител (фиг. 2) - всичко до след голямото зъбно колело, което е зад съединителя.
Голям зор видях с развиването и навиването на голямата гайка (36мм) - компонент 16 'nut' от фиг. 2.
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 7 госта
