Дата и час: 05 Юли 2020, 10:29
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 11 мнения ]
 Заглавие: Aprilia Tuareg ETX 350 WIND
МнениеПубликувано на: 16 Авг 2012, 23:56
Регистриран на: 16 Авг 2012, 23:38
Здравейте видях , че няма такава тема тук. Наскоро си купих този мотор и смятам да пиша впечатленията си от него, ще се опитам да водя нещо като дневник, който има интерес може да следи. Първо искам да ви кажа че съм абсолютен новак откъм мотоциклети и тепърва ще попитам каквато мога важна информация за тях. На 26 години съм от град Русе, взех книжка за А категория 2011 година Ноември месец. Сдобих се с мотора преди 1 месец.
Ето малко снимки и спецификации: http://www.motorcyclespecs.co.za/model/ ... d%2087.htm
http://oi48.tinypic.com/v3hi14.jpg
http://oi48.tinypic.com/f1xloi.jpg
Карал съм учебен :Honda CB 250 - много удобен и лек мотор
-Имам съвсем малко километри на Kawasaki er6f 2005/6 година модел
Сега си карам вече моя. Какво мога да кажа за машинката, чувствам комфорт като карам, стойката ми е достатъчно изправена да не чувствам умора на дълги разстояния. Върви добре като за 33 коня, тествахме мотора във една гора край село Ряхово заедно с приятел и едно Симсонче също. Добри впечатления ми остави не загравя много въпреки че е само с въздушно охлаждане, има добро оребрение. Изпитвам удоволствие като го карам , но най-вече удоволствието идва от карането по черен път или поляни.
Взех го с известни дефекти, които сега трябва да поправя:
- изгоряло реле (ново 150 лева)
- трябва да купя нов акумулатор (70 лева)
-предницата ми е за смяна (семеринги + масло = 100 лева)
-накладки предни и задни + спирачна течност (100 лева)
- до седмица ще сменя и консумативи като масло + маслен филтър (грубо около 40 лева) в книжката пише че трябва да е 20w50 ?
Мотора е на около 22 000 километра, аз съм му навъртял близо 400 км. Започна на скоро да ми изгасва мотора докато карам , чудя се дали има някаква връзка с карбуратора да не би да е замърсен и да му трябва почистване (четох че на около 18 000 км трябва да се прави профилактика). Та това изгасване много ме притеснява от какво може да е и сега като ходя да сменям маслото ще питам майстора дано може да помогне. Ако вие имате някакви съвети ще се радвам да ги споделите.
МнениеПубликувано на: 17 Авг 2012, 09:20
Регистриран на: 12 Сеп 2005, 19:13
Местоположение: на Мачу Пикчу, у царевичака
Честито!
Разглабянето и почистването на карбуратора не е сложна задача, стига да си внимателен и да имаш един фотоапарат, да не забравиш кое къде е. Изобщо фотоапарата е толкова по-важен, колкото по-дълго ще се налага да е разглобен даден детайл. :)
Дерзай! :abravo:
Черпете ме, не ме щадете!
(\__/)o*******_
(='.'=)*O*.--._.=.\-.
('')_('')***(_)=='(_) - I cannot get it out of my mind...
¯\_(ツ)_/¯
МнениеПубликувано на: 19 Авг 2012, 21:03
Днес следобед малко разкарах моторетката в кварталните поляни:
http://oi47.tinypic.com/34gx85e.jpg
http://oi45.tinypic.com/ambgcg.jpg
МнениеПубликувано на: 21 Авг 2012, 10:33
Честитто на първо място!
Поздрави за избора... от мен като бивш сопбственик на модела! Доволно добри машинки...
...макар моя да беше малко....
МнениеПубликувано на: 22 Авг 2012, 01:08
Какво можеш да ми кажеш за моторетката, искам нещо повече да разбера. Ти кой си притежавал 350 или 600 кубиковия? Онзи ден го занесох за да му сменят маслото, понеже съм неопитен и не се реших да рискувам. Събра някъде около 2.5 литра мисля + масления филтър = 72 лева + 20 лева за смяната ми взеха. Трябва да се опитам следващият път сам да се справя, че 20 лева са си 20 лева. Звука се промени и почна по-друг начин, по-приятен да се чува. Кой знае от колко време не е било сменяно маслото. Сега събирам пари за реле (150 лева) + акумулатор (75 лева някъде). Искам да оправя електронното запалване.
МнениеПубликувано на: 22 Авг 2012, 10:07
За първи път видях на живо такъв мотор когато го докара един приятел от (не знам точно/.. мисля, че Унгария) паднах при вида му ... а като се качих направо си казах,че едва ли може да има по-добър мотор... е това беше през 95 та... и мотора беше само 125цц.. до тогава и двамата имахаме Хонди МТХ 80 той я продаде и си купи тази Априлия!
Няколко години по-късно си купих такъв само, че 50 кубика,.,, скромно....тогава тежах 60 кила и най-дългата ми дестинация беше 50 км. през прохода Шипка...
...каквото и да е петдесет - кубика едва стигат да качат баира, а мощност за изпреварване въобще никъде.... надолу обаче не е така .......мотора имаше добри спирачки и окачване... прессечената местност би била неговата стихия, но не и с този малък двигател. Основно го ползвах за градско придвижване и мога да кажа, че гореше много малко! Спомням си нещо от сорта на 1 лв. ( хиляда лева през 99-2000) които ми стигаха за периода от петък до неделя, не знам колко км. са това но миниум 50 ... в цени на бензина 1.30 ..... това е около.. да го кажем 2 на 100! Карах го точно една година като на края на тази година бутало и цилиндър бяха за смяна! Съеединител също! Твоя 350 цц. е четиритактов и едва ли има нещо общо с двутактовите 50 и 125цц. така че по двигател няма какво полезно да споделя! Това което много ми харесва: Първо много удобен във всяко едно отношение... ( имайки предвид тогавашната ми база за сравнение и тогавашните ми потрености) като се започне от стойката и се стигне до там че ако ти се наложи да свалиш седлаката къде трявба да пипнеш, нисък разход, добри спирачки, добро окачване, фара свети 5 от 10, за модела и кубатурата си има много удобства (екстри), това което не ми харесва: мащността няма какво да я споменаваме! Електриките са малко слаби, типично италиански, пример ...( възможно е няколко пъти да ти се наложи да натиснеш копчето на стартера.... )Още знам за модела, че предните колове изтървали и често се налагал ремонт...този проблем съм го нямал, но моя човек няколко пъти сменя семеринги и масла.. Това е от мен, повечето ми впечателния са потребителски, но по-дълбоко не съм стигал !
МнениеПубликувано на: 22 Авг 2012, 11:25
За предницата ще видим моя късмет какъв ще е. Предполагам до месец, месец и нещо ще успея да събера пари да я оправя (семеринги 25/30 лева + работа 70 лева + масло около 10 лева). Надявам се да ме изкара дълго време, но като си знам късмета какъв ми е ...
Решил съм първо да купя ново реле (казаха ми 150 лева) и нов акумулатор (около 75 лева, мисля че 14 ампера на 12 волта трябва да е). Поне електрониката да оправя по мотора, че голяма мъка е без фарове и мигачи да се движи човек. Пък и друго си е от стартера да палиш, а не половината блок да ме чува сутринта като ръчкам манивелата, докато успея да запаля :)
Знаеш ли какво още съм решил да направя, но това ще стане зимно време чак. Видях карбоново фолио , марката е мисля 3М и го водят за едно от най-добрите на пазара у нас, та мисля вместо да боядисвам да пробвам да облепя мотора с карбоново фолио. Дават го , че при правилно слагане издържа поне 7 години. Устойчиво е на прах,вода и леки драскотини. Но най-важният ефект който ще търся е, че ще изглежда доста добре и може би ще ми излезе дори и по-евтино от колкото , ако го занеса да го боядисат. 50х50 cm2 се продава за около 10 лева. Може би 2 квадрата ще ми стигнат и ще ми струва около 40/50 лева.
МнениеПубликувано на: 22 Авг 2012, 15:10
Без акомулатор ( светлини и стартер ) не е работа...
ФОлиото е решение...
а предницата ако караш диво през горите не мисли, че ще ти е единствения ремонт!
На пазените пистарки които само от врмее на време се карат на задна гума им сменят 3 пъти годишно маслото в коловете,...
МнениеПубликувано на: 22 Авг 2012, 17:45
Ето една снимка на моята правена със лентов апарат и седяща над главата ми вече 10 години... това е снимка на снимката!!
МнениеПубликувано на: 22 Авг 2012, 18:31
Красота, за онези години е била добра машина явно. В рали ДАКАР дали са карали такива мотори, чувал съм разни слухове. Ще сложа и аз още снимки на моя.
МнениеПубликувано на: 23 Авг 2012, 10:48
На снимките е порно, но на живо си беше впечатлителен! И изглеждаше доста по-голям отколкото беше!
За рали Дакар не съм проучвал въпроса!
