Дата и час: 21 Яну 2019, 14:22
Напиши нова тема Отговори на тема  [ 4 мнения ]
МнениеПубликувано на: 26 Окт 2015, 16:54
Регистриран на: 26 Окт 2015, 16:40
Здравейте колеги!
Имам следният преобле,свалях двигател за смяна на колянов вал със лагери след като качих двигателя купих ново масло всичко точно мотора си пали но има един проблем нещо тряска в горната лява част на двигателя мислих че не качва масло но не е от това няма грешки но си трака някаква идея от какво може да е проблема ..? Ще постна линк с видео след малко ако имате някакви идей ще съм ви благодарен !
МнениеПубликувано на: 26 Окт 2015, 17:41
Ангренажна верига?
МнениеПубликувано на: 26 Окт 2015, 19:50
Ами веигата е центрована правилно и не е хлабава това се чува повече от лявата страна на което ми е странно http://youtu.be/fgwEbk9o1iI ето част да добиете представа ...
МнениеПубликувано на: 10 Ное 2017, 00:16
Регистриран на: 04 Ное 2017, 22:30
колеги имам един вьпрос и ако може някои да ме осветли по темата.
имам рама сас всичко по нея от SUZUKI SPAD 600 96г. интересува ме може ли да се сложи по голям двигател750-1000 и от какьв моделмарка и година
благодарско предварително
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта
